-90 Sierraan takalevyjarrut
Cosworth
Mitä joutuu vaihtaan, jos laitan rumpujen tilalle levyt?
Ei ole eikä tule ABS:ää...
Auto on 1.6 Ohc, voi vaihtua 2.0 Ohc...
Per aspera ad astra!!!
#647
#647
Re: -90 Sierraan takalevyjarrut
koko taka-akseliston (mukaan lukien apurunko) semmoiseen missä on laippavetarit.Cosworth kirjoitti:Mitä joutuu vaihtaan, jos laitan rumpujen tilalle levyt?
pylvis
minä oon tehny ite kannakkeen takasatuloille mut ei oo kaunis mutta toimiva , jonka leikkasin 10mm teräslevystä polttopillillä vapaallakädellä ja jälki on sen mukanen adapterihilteri kirjoitti:täällä foorumilla jollain oli tehty ite adapterit taakse vakio juttuihin .
olisko kellään ideaa tai kuvaa neuvoa siihen. vois värkätä ite ne levyt sinne,selviäis sopuhinnalla tietysti
takajarru
jos tollasen joku toteuttaa niin kannattaa tehdä toi kannake 8mm lootusta niin tulee parempi kun muuten joutuu hiomaan jarrusatulaa hieman
Eipä tarvii vaihtaa kun navat, laakeripesät, vetarit(ABS) ja perä.jesus48 kirjoitti:koko taka-akseliston (mukaan lukien apurunko) semmoiseen missä on laippavetarit.Cosworth kirjoitti:Mitä joutuu vaihtaan, jos laitan rumpujen tilalle levyt?
Jos on jo ennestään laippavetarit niin selviää navat, laakeripesät ja vetarin tumpin vaihtamalla. Paitti että noita pelkkiä vetarin tumppeja ei oikeen mistään saa. Varsinkaan kun pitää olla ABS mallista kun on eri spoori vr. rumpu ja levyjarrullisen navoissa.
niin mut jos on tökättävillä vetareilla niin joudut vaihtamaan murikan (mun käsityksen mukaan 7,5" murikka on laippavetareille) koska apurungon länge on liian kaponen..vai löytyykö 7" perää laippavetareilla?AkiS kirjoitti:Eipä tarvii vaihtaa kun navat, laakeripesät, vetarit(ABS) ja perä.jesus48 kirjoitti:koko taka-akseliston (mukaan lukien apurunko) semmoiseen missä on laippavetarit.Cosworth kirjoitti:Mitä joutuu vaihtaan, jos laitan rumpujen tilalle levyt?
neliveto cossu sierra on 7 " perällä
muistaakseni!!!!
muut sirerrat jossa on visko lukko on 7" perällä pois lukien 2wd cossu sierain.
mulla on myynnissä 2 sarjaa cossu scorppion taka jarruja.
niihin kuuluu
satula,kiinnikerauta. laakeripesä jossa kiinnike satulalle,
napa,ja laippa (5 pulttiselle vanteelle).
jarrut on jäähdytetylle levylle.
muistaakseni!!!!
niihin kuuluu
Löytyy.jesus48 kirjoitti:niin mut jos on tökättävillä vetareilla niin joudut vaihtamaan murikan (mun käsityksen mukaan 7,5" murikka on laippavetareille) koska apurungon länge on liian kaponen..vai löytyykö 7" perää laippavetareilla?AkiS kirjoitti:Eipä tarvii vaihtaa kun navat, laakeripesät, vetarit(ABS) ja perä.jesus48 kirjoitti: koko taka-akseliston (mukaan lukien apurunko) semmoiseen missä on laippavetarit.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
kappas..no ainahan sitä oppii jotaan uutta..Jallu kirjoitti:Löytyy.jesus48 kirjoitti:niin mut jos on tökättävillä vetareilla niin joudut vaihtamaan murikan (mun käsityksen mukaan 7,5" murikka on laippavetareille) koska apurungon länge on liian kaponen..vai löytyykö 7" perää laippavetareilla?AkiS kirjoitti: Eipä tarvii vaihtaa kun navat, laakeripesät, vetarit(ABS) ja perä.
pylvis kirjoitti:minä oon tehny ite kannakkeen takasatuloille mut ei oo kaunis mutta toimiva , jonka leikkasin 10mm teräslevystä polttopillillä vapaallakädellä ja jälki on sen mukanen adapterihilteri kirjoitti:täällä foorumilla jollain oli tehty ite adapterit taakse vakio juttuihin .
takajarru
minkä levyt ja satulat laitoit sierraas? vissiin vaihdoit vaan pitemmät pultit vetarin ja ton adapterin kiinnitykseen?
Skorppi kirjoitti:Kannattaa katella noita akselistoja vanhoista skorpiosta, saa todella halvalla ja menee bolt on sierraan. Ohc skorpiossa on kaikissa 7" perä laippavetareilla ja 253mm levyt.
entä miten tuo renkaan pulttijako?? käykö sierran laippavetari perästä napa osa skorpin vetariin tai sitten jos vaihtaa sierran koko laippavetarit?
pitäs tietysti saada sierran jaolle.. olis nimittäin tollanen skorpin taka akseli tiedossa.
Onkohan 2wd cossussa tuommonen rauta??pylvis kirjoitti:minä oon tehny ite kannakkeen takasatuloille mut ei oo kaunis mutta toimiva , jonka leikkasin 10mm teräslevystä polttopillillä vapaallakädellä ja jälki on sen mukanen adapterihilteri kirjoitti:täällä foorumilla jollain oli tehty ite adapterit taakse vakio juttuihin .
takajarru
"Onkohan 2wd cossussa tuommonen rauta??"
Cossun jarrusatulan kiinnike on tietenkin korkeampi (15mm?), että satula siirtyy oikeaan paikkaan.
Hoppamiäs
Mulla on tekeillä(kun jaksais vaan vaihtaa alle) tommonen skorpin taka-akselisto 2wd cossun tumppiakseleilla ja niissä absillisen sierran takajarrulevyt. ja satulat on siitä scorpiosta. Paketti tulee kans ton rumpujarrullisen perän tilalle.
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Escort Mk1 -73 2,0
timoheikkinen792 kirjoitti:
No ei nyt sentään kun siinä laakeripesässä itsessään on semmoset korvat...
Ares
Sopii. Itse luulin toisin, mutta kokeilin tämän homman käytännön testillä. Sierran levyllisen napa skorparin tumppiin ja sopiihan se!hilteri kirjoitti:Skorppi kirjoitti:Kannattaa katella noita akselistoja vanhoista skorpiosta, saa todella halvalla ja menee bolt on sierraan. Ohc skorpiossa on kaikissa 7" perä laippavetareilla ja 253mm levyt.
Ares
Jaa-a kyllähän ne laakeripesät on eri, mutta nyt pieni virhe... Laakerit on samat, kun kerran voi scorpion laakeripesiin laittaa cossun laakerit. Tälläisellä käytännön kokeilulla selviääSkorppi kirjoitti:Cossun laakeripesät on ovat sitten vielä erit kuin tavallisen levyjarrullisen sierran, koska takalevyt ovat isommat ja myös laakerit ovat isommat.
Joo cossun laakerit on samat kuin skorppion, tarkotin tavan sierrassa olevan pienemmänt, ilmaisin vaan itseni huonosti.Ares kirjoitti:Jaa-a kyllähän ne laakeripesät on eri, mutta nyt pieni virhe... Laakerit on samat, kun kerran voi scorpion laakeripesiin laittaa cossun laakerit. Tälläisellä käytännön kokeilulla selviääSkorppi kirjoitti:Cossun laakeripesät on ovat sitten vielä erit kuin tavallisen levyjarrullisen sierran, koska takalevyt ovat isommat ja myös laakerit ovat isommat.
Hoppamiäs
tumi
Ne pyörän puoleiset laipat, laakeripesät, levyt ja jarrukilvet 2wd cossusta.hilteri kirjoitti:eli mitä se skorppion laippavetari taka akseli nyt sitten tarvii et siihen saa ne 2wd cossun takajarrut(273mm)ja tietysti 4pulttijako?? pitäs nyt saaha tietoon et vois ruveta touhuilemaan osat..ja sitte raato leimalle.
-07 Audi A8 4.2 quattro
Kiesi
Noi edellisen mainitsemat, sit myös levyjarrullisen, ja laippavetarillisen takatukivarret (Navan kiinnityspultit menee eri kohtiin, kun rummullisessa. Laippavetari ei mahdu "normaalissa" pyörimään kunnolla.)
Itse olen laittamassa juuri 2wd cossun jarruja omaan iS:ään. Kaikki osat olen jo hommaan etsinyt.
-Kimmo-
-Kimmo-
86´ Ford Sierra 2.0iS
79´ Mercury Grand Marquis 351M
76´ Ford Mustang 351W
65´ Ford Cortina 1500
