cossun vesitilan paineesta
RS 78
Viesti Kirjoittaja RS 78 » Ke Marraskuu 30. 22:18:32 2005
Mistä johtuua jos kierroksilla tekee paineen vesitilaan ,kannentiiviste vai jotain pahempaa ? Paljonko cosan koneremppaan menee euroja n. määrällä.
Minäkö, en se ollut minä.
qreippi
Re: cossu
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Marraskuu 30. 22:26:15 2005
RS 78 kirjoitti:Mistä johtuua jos kierroksilla tekee paineen vesitilaan ,kannentiiviste vai jotain pahempaa ? Paljonko cosan koneremppaan menee euroja n. määrällä.
Alota nyt eka siitä paisarin korkista, mutta odota pahinta...
Riippuen mitä sieltä koneesta haluat uusia / tarvii uusia, mutta 3000e pääsee jo pitkälle.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Marraskuu 30. 22:28:06 2005
Miten se paisuntasäiliön korkki tekee painetta ? Jos ei se (korkki) toimi niin painetta tullessa vesitilaan hajoaa letkut/syyläri..
Niin onhan niitä vaihtoehtoja, pahvi, lohkohalki, kansihalki.. :roll:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Marraskuu 30. 22:40:39 2005
Jonkun verranhan siellä on painetta normaalisti lämpimänäkin.
Tuolla 3000e kyllä pääsee jo pitkälle.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Marraskuu 30. 23:01:17 2005
Ja jos ei joudu mitään mäntiä,venttiileitä tai muita suurempia osia vaihtamaan on hinta murto-osan tosta 3000€:sta
Pulauttaako se vettä pihalle tai kuplii paisarissa?
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Marraskuu 30. 23:11:39 2005
Paineistettuna se systeemi kuulukin toimia, mutta tuleeko sinne liikaa painetta? itellä ku kansi meni ni vesiletkut sano sopimuksensa irti.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Joulukuu 1. 0:18:51 2005
Tuttu tuossa selitti joku aika sitten, että oli hajottanut bemunsa koneen kun painekorkki oli jumissa eikä laskenut painetta ulos. Liikaa painetta ja paskaksi meni koko kone. En tunne sen tarkemmin Baijerilaisen lentokonemoottorivalmistajan autonmoottoreita, joten en osaa sanoa tarkemmin mitä meni. Syyllinen oli kuulemma tämä muutaman kympin euron osa.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Joulukuu 1. 0:20:48 2005
mulla räjähti rst:ssä syylarin pääty auki kun oli korkki rikki.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
2002rs
Viesti Kirjoittaja 2002rs » To Joulukuu 1. 14:57:53 2005
Häviääkö nestettä?
#643
RS2
RS 78
Viesti Kirjoittaja RS 78 » To Joulukuu 1. 19:59:27 2005
Auto ei oo mun mut myytävänä, myyjän mukaan paisuntasäiliön ylivuoto putkesta ? tavaraa pihalle ja käynti huononee.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Joulukuu 1. 20:27:32 2005
Cossun paisuntasäiliössä ei ole ylivuotoputkea.
MiHu
Viesti Kirjoittaja MiHu » To Joulukuu 1. 20:38:05 2005
Mulla räjähti paisari siitä liitos kohdasta :arrow: kansipaffi meni samalla vaihtoon. Varmaan todellisuudessa kansipahvissa orastava vuoto, anto painetta pönttöön,joka edes autto paisarin purkautumista.
-89 sierra "perhemalli" cosworth
-90 fiesta xr2i 1.8 16v (kauppakassi)
-88 Sierra is(ex),-91 4x4 (ex),-92 (ex)
-Sierra 1.6L -84 (museoon ?)
-05 Mondeo "stasiwagon"
#652
- Kauniita autoja,nopeita naisia-
- Ford ei ole auto, se on elämäntapa-
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » To Joulukuu 1. 20:56:42 2005
RS 78 kirjoitti:Auto ei oo mun mut myytävänä, myyjän mukaan paisuntasäiliön ylivuoto putkesta ? tavaraa pihalle ja käynti huononee.
onko tuossa nyt jotain epäselvää?? kannen tiiviste mennyt tai pahimmassa tapauksessa kansi halki :shock:
Sierra Cosworth 2WD -90
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Joulukuu 1. 22:08:03 2005
Paineistetussa jäähd.järjestelmässä pienikin vuoto sekoittaa paisuntasäiliön elämän. Itselläni oli vuotava lämppärinkenno ja sen takia paisari kupli ja porisi ihan omiaan.
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Joulukuu 3. 11:57:16 2005
Ainakin A-ryhmän Cossussa pukataan ahtopaine jäähdytysjärjestelmään ja varmaan tuoreemmissakin kisavehkeissä.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » La Joulukuu 3. 12:19:44 2005
Cossun jäähdytysjärjestelmän kuuluu olla 1bar painetta jonka yli menevät paisarin korkki puhauttaa pihalle.
Jos vaihtaa ahtimen jossa ei ole vesijäähdytystä niin pitää kuitenkin kytkeä se entiselle ahtimelle menevä vesiletku kiertoon sillä muuten ei järjestelmä toimi kunnolla.
Paisarin korkki saattaa olla jumiutunut jolloin painetta syntyy liikaa, MUTTA voi varautua pahimpaankin eli kansipaffi vuotaa tai vielä pahempaa on jos kansi on esim pakopuolelta vesikanavaan hiushalkeamalla.
vetoketju
Viesti Kirjoittaja vetoketju » Su Joulukuu 4. 11:00:08 2005
onko tietoa et miten oireilee jos on tulpannu noi letkujen lähdöt :?:
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Su Joulukuu 4. 12:14:26 2005
Työntää vedet paisariin eli juuri niin kuin jos olisi kansipaffi menny.
Kokemusta on :)
vetoketju
Viesti Kirjoittaja vetoketju » Su Joulukuu 4. 12:34:06 2005
siinä tapauksessa käyn heti laittamassa ne letkut kiertoon.. tekee nimittäin juuri noin :oops:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Joulukuu 4. 23:17:00 2005
turbo autossa vaihtakaa korkki vuosittain ja alkuperäinen vain.
0.7 on vaki korkin avaus paine
