Latauksenmerkkivalo
Latauksenmerkkivalo
Elikkäs tuo laturinvalo palaa kokoajan "himmeästi" kun auto on käynnissä. Kun pelkät virrat on päällä valo palaa normaalisti. Laturi lataa normaalisti eikä kierrosten nosto vaikuta valoon mitenkään. Eli mikähän mahtaisi olla vikana?
Auto tuossa alla...
Auto tuossa alla...
Sierra 2.3i DOHC 16v
Mondeo mk2 2.5 V6 24v
Mittaa paljonko antaa akulle latausta. Jos jää alle 13 voltin niin laturi kannattaa uusia. Ota laturi irti ja kiikuta se osaavaan huoltoon tai tee homma osittain itse.
Mikäli kollektori on vielä siisti ilman suuria uria niin saatatat selvitä ilman remppaa pelkällä hiilten vaihdolla.
Uusittavia osia:
Kollektori ( asennetaan ja sorvataan osaavan liikkeen toimesta )
Hiilet
Laturin laakerit
Kun noi laitat kuntoon niin sulla on uudenveroinen laturi.
Juu, ja vika saattaa olla muuallakin
Uusittavia osia:
Hiilet
Laturin laakerit
Sieltä on luultavasti yksi säätimen diodeista palanut. Itellä on tuossa yksi vastaavanlainen laturi, eli lataa kyllä mutta merkkivalo palaa himmeästi. Vaatii jonkin verran tietoa ja taitoa jotta saa ne diodit vaihdettua(3kpl). Eli kannatta melkeinpä viedä jonnekin autosähköpajalle niin tulee kerrasta hyvä.Elikkäs tuo laturinvalo palaa kokoajan "himmeästi" kun auto on käynnissä. Kun pelkät virrat on päällä valo palaa normaalisti. Laturi lataa normaalisti eikä kierrosten nosto vaikuta valoon mitenkään. Eli mikähän mahtaisi olla vikana?
ilkka
#685
VW Golf IV Tdi -00
Sierra 2.9 V6 24v -89
Sierra 2.0 -85 (jääauto)
Suzuki GSX750F -01
VW Golf IV Tdi -00
Suzuki GSX750F -01
Kuten Ilkka sanoi niin diodi viottunut. Uusi diodisilta esim motonetista (tarkat laturin tiedot ylös) ja laturi purkuun. Juottaen uusi silta kiinni ja taas pelittää.
Jos laturin purat niin uusi hiilisilta / hiilet ja mahdollisesti lataussäädin. Ei ole kallista, MUTTA kannattaa kysyä paljonko vaihtolaturi maksaa.
Edit: Jos joku diodi on kyrvähtänyt eikä vika ole Ukormin mainitsemissa asioissa niin tarkasta maadoitukset, kone ja runko, akku ja runko ja lisämaadoita varmuudeksi laturi. Nimimerkillä "uuden laturin diodit polttanut"
