Defa lohkolämmitin Scorpio Cossuun
Meeme
Oli tarkoitus laittaa sellainen Scorpioon, mutta vähän aikaa asiaa tarkasteltuani huomasin ettei mulla niin isoa hätää ollutkaan sen lämppärin kanssa.
Onko joku mahdollisesti asentanut siihen autoon lohkolämppäriä? -95 Scorpio Cosworth ilmastoinnilla. Olisi kiva saada jotain ohjeita, itse katsoin että jos päästää kallistuksenvakaajan irti ja ehkä vielä vähän jotain, silloin pääsisi pujottamaan vastuksen paikalleen, mutta silloin olisi vielä lyötävä vastus paikalleen. Voi olla että laitan sen vastukseen Sierraan, näytti niin paljon helpommalta tai sitten vien takaisin sen vastuksen, jos ei löydy tarpeeksi intoa.
#1096
Meeme
Pääsitkö siihen käsiksi ylä vai alakautta? En osa sanoa siitä muinaisjäänteestä, Defan luettelo antaa siihen ainoastaan sen yhden vaihtoehdon, DA 411104.Arska kirjoitti:Olen laittanut ilmastoituun boa koneeseen, eikä se mitenkään ihmeellinen homma ollut. Tuskin se sen hankalampi on tuohon uudempaankaan. Onko lyötävä vastuksiakin vielä jossain, olet ostanut muinaisjäänteen.
#1096
SeppoJJ
Kesällä ostin Sierra Cossuun Defan lohkolämppärin, lyötävä vastus siinäkin oli eikä muunlaisia ollut tarjolla. Ei se mitään isoa rakoa vaatinut että sai naputeltua paikalleen...
Jäsen #1114
Lievä OT... Kauanko tuommoista lohkossa olevaa vastusta saa/kannattaa lämmittää? Edellisessä Renussa vastus oli kannessa ja remppaa tehdessä huomasi että vastuksen kohdalta oli alukansi alkanut hieman syöpyä.
Joskus vaan kovilla pakkasilla tekisi mieleni huudattaa tuota sisätilalämppäriä koko yön, mutta koneen vastushan määrää tahdin.
2 tuntia on se nyrkkisääntö, sen yli hehkuttaminen on älytöntä koska mitään hyötyä ei saavuteta, lämmittimien teho riittää vaan tiettyyn rajaan asti kun lämpöä samalla haihtuu harakoille. Jos haluat sisätilat lämpöisemmäksi, niin virkkaa autolle lämmin peite... riittää sisälämppärissä vääntö paremmin.
Meeme
Sama vastus menee siihenkin. Minäkin näen ihan selvästi miten sen saa DOHC:n lohkoon laitettua, mutta siihen Scorpioon...SeppoJJ kirjoitti:Kesällä ostin Sierra Cossuun Defan lohkolämppärin, lyötävä vastus siinäkin oli eikä muunlaisia ollut tarjolla. Ei se mitään isoa rakoa vaatinut että sai naputeltua paikalleen...
Viimeistään silloin kun tulee kovemmat pakkaset motivaatio varmaan kasvaa ja voisi lähteä taas yrittämään. Täytyy sitten vaan purkaa sen verran romua pois tieltä.
#1096
TeRoK
En tiiä kuinka paljon erilainen toi BOB on, mutta omaan boa:han laitoin ainakin ihan alakautta defan lyötävän vastuksen kuskinpuolen etummaisen vesiprikan tilalle Eikös ne mahda muuten merkin mukaan mennäkin, että defat on lyötäviä ja calixit sillä ankkurilla.
Meeme
Sitä samaa paikkaa minäkin katselin. Täytyy sitten vaan varata enemmän aikaa ja intoa sen asentamiseen. Alakautta mekin asiaa ihmeteltiin.TeRoK kirjoitti:En tiiä kuinka paljon erilainen toi BOB on, mutta omaan boa:han laitoin ainakin ihan alakautta defan lyötävän vastuksen kuskinpuolen etummaisen vesiprikan tilalle Eikös ne mahda muuten merkin mukaan mennäkin, että defat on lyötäviä ja calixit sillä ankkurilla.
#1096
