3D Sierran ovien kupan korjus
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ke Joulukuu 21. 23:36:58 2005
Milläs tavalla korjaisitte seuraavan:
http://www.sipponen.com/gallery/showimg ... 200&cols=2
Toisesta kulmasta:
Ja vielä sisäpuolelta:
Eli vaihtoon koko dörtsi, joku korjauspelti jostakin, vai vaan pokkaamaan kulmaa peltiin ja tinaamaan kiinni? Jos ei hyviä ehdotuksia tule, niin teen sitten vaikeimman kautta ja alan peltiä pokkaamaan...
Niin ja jos nyt jollain sattuu olemaan kuskinpuolen tai vaikka molemmat ovet edullisesti tarjolla (ruosteettomat), niin saa tarjota!
[EDIT]
Linkit kusee, muttei maha nyt just minkään... Tai ainakaan mie en keksi mitään miten nää sais toimimaan... :(
Tässä linkki koko projektin galleriaan, jos joku ei jaksa noita copy&pasteta:
http://www.sipponen.com/gallery/gallery ... 200&cols=3
[/EDIT]
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
JP
Viesti Kirjoittaja JP » To Joulukuu 22. 7:07:14 2005
minä korjaisin nuo ovet liimapaikalla! Eli korjaus pelti ostamaan, muotoilet korjaus pellistä se korkuisen että sen yläreuna menee oven listan alle.
Leikkaat tuosta vanhasta ovi pellistä ala osan irti noin 3cm alempaa kuin mihin uuden korjauspellin yläreuna tulee! Hitsaat sisä osat kuntoon.
Ovipelti liimalla kiinni (esim wurth liima+tiiviste massa) ja pienillä ruuveilla reilun tuuman välein varmistus liimauksen ajaksi, eli korjaus pellin kaikki saumat liimaamalla mutta vain ylä reunaan ruuvit! kun liima on kuivunt niin hiotaan ruuvin kannat tasalleen. toivottavasti ymmärsit mitä yritän selittää..
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » To Joulukuu 22. 8:39:53 2005
Lähtisin ettimään ruosteetonta ovea jostakin. Joskus oli vanhassa Sierrassani samantapaista, muttei ihan noin pitkälle edennyttä probleemaa.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Joulukuu 22. 8:57:35 2005
Miku kirjoitti:Lähtisin ettimään ruosteetonta ovea jostakin. Joskus oli vanhassa Sierrassani samantapaista, muttei ihan noin pitkälle edennyttä probleemaa.
Melkeen kannattaa tosiaan tuosta aloittaa, vittumaiset kitata jos menee pellityshommiks.
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Joulukuu 22. 9:00:05 2005
qreippi kirjoitti:
joo kyllä minäkin vaihtasin mielummin ehjän tilalle..
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Joulukuu 22. 9:23:27 2005
Uutta ovea! Ei tommosta kannata korjaa (joku kyllä saattaa olla eri mieltä). Mielestäni nuo riesan ovet on niin halpoja nykyään, että korjaaminen ei maksa vaivaa. Vähä ruosteisia saa ilmatteks ja niissä on puolet vähemmän hommaa..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » To Joulukuu 22. 10:59:12 2005
cossuton kirjoitti:Uutta ovea! Ei tommosta kannata korjaa (joku kyllä saattaa olla eri mieltä). Mielestäni nuo riesan ovet on niin halpoja nykyään, että korjaaminen ei maksa vaivaa. Vähä ruosteisia saa ilmatteks ja niissä on puolet vähemmän hommaa..
Kyllä se uus ovi ois järkevin vaihtoeto. Onko tuosta vanhasta enää mitää jäljellä ennen kun sen saa peltipuhtaaksi. :roll: Reikää tulee vaan enemmän...
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Joulukuu 22. 12:12:20 2005
Planet kirjoitti:Kyllä se uus ovi ois järkevin vaihtoeto. Onko tuosta vanhasta enää mitää jäljellä ennen kun sen saa peltipuhtaaksi. :roll: Reikää tulee vaan enemmän...
Veikkaan että ainakin alareuna häviää kokonaan... Tosin ylempänä löytyy vahvaa peltiä, mutta nätin tekemisessä on kyllä korjaamalla melkoinen säätö.
Täytyy nyt katsoa jos löytyisi kokonainen ovi kuskin puolelle jostakin. Tuon pelkääjän puolen oven taidan ropotella migillä kuntoon (+tietysti uutta peltiä hiukkasen). Ainut että tää projektiaikataulu painaa päälle, että hirveen kauan ei uutta ovea malta etsiskellä, joten voi olla että menee korjauspalan hankinnaksi.
Kulkineet:
