Vetoakseleihin liittyvä kysymys
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ti Tammikuu 3. 23:17:05 2006
Auto -90vm 1.6 OHC Sierra.
Vetoakselin halkaisija 24mm.
Ulko ja sisä urista ei tietoa.
Motonetissa kaupataan 3 erilaista, joiden halkaisija on 72 ja 77mm???
Miten toi halkaisija on noin???
Kysyn siksi, että ostin tänään purkaamolta Sierran (kitka) lukkoperän ja nyt täytyy tietää joudunko vaihtamaan vetoakselit!!!
Ja kyseessä on tuupattavat vetarin päät...
Per aspera ad astra!!!
#647
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Tammikuu 3. 23:51:00 2006
Kyseessä lienee kuitenkin uraluku.
Kuinkas katsoitte että kyseessä on nimenomaan kitkalukkoperä?
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ke Tammikuu 4. 7:41:56 2006
Veikkasin, koska on tuupattavilla vetareilla!
Viskossahan on laipat.
Onko toi paksuus vetonivelen pesän halkaisija? Sisä/ulko?
Motonetin akselit ovat 23 ja 26 urasilla sisäpäillä.
Ulkopäässä on kaikissa sama 28 uraa.
Ainoastaan on toi 72 ja 77mm halkaisija ero.
#647
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Tammikuu 4. 8:10:45 2006
tökättävien vetareiden pesissä ei muistaakseni ole eroa ulkopäässä..ainakin 2 litrasen vetarit menee 1.6 ulompaan pesään ongelmitta.
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Ke Tammikuu 4. 11:06:08 2006
Joo, oli yks sierra mihin vaihettiin perä koska se sylkäs rojut ulos vanhasta... Anyday, oli taas naurussa pitelemistä ku kateltiin vetareita, toinen oli huomattavasti toista paksumpi. :shock: Paksumpi oli 2.0l vetari, liekö sit ohuempi 1.6:esta.... :D
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Tammikuu 4. 11:19:12 2006
Juippa kirjoitti:Joo, oli yks sierra mihin vaihettiin perä koska se sylkäs rojut ulos vanhasta... Anyday, oli taas naurussa pitelemistä ku kateltiin vetareita, toinen oli huomattavasti toista paksumpi. :shock: Paksumpi oli 2.0l vetari, liekö sit ohuempi 1.6:esta.... :D
Sierraan löytyy noita vetareita vähän liikaa,sisäpää on 1.6:ssa pienempi ja booritus on eri. 2 litrasen perään isolla booreilla olevat vetarit nii johan rokkaa. Mulla oli kans vähän arpomista noiden akseleiden kanssa tossa viime keväänä kun multa levis perä omasta,vaihdoin is:n perän ja eihän ne 1.6 vetarit sinne sopinu ku sisäpää oli pienempi.
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ke Tammikuu 4. 12:28:55 2006
Eli romikselle etsiin 2.0l vetoakseleita...
#647
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Tammikuu 4. 12:53:55 2006
Cosworth kirjoitti:Eli romikselle etsiin 2.0l vetoakseleita...
ne huutaa niistä tajuttomia hintoja,laita ostoilmoitus foorumiin mielummin.
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ke Tammikuu 4. 14:03:51 2006
Tuttu osahankkija :oops:
Kerron perän ja vetareiden hinnan kun kaikki toimii :twisted: :P
#647
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ke Tammikuu 4. 14:16:22 2006
Tuli vielä mieleen onko noissa vetareissa ABS -juttuja ja jos on niin voiko poistaa ja haittaako???
Omassa autossa ei ole ABS -juttuja!!!
#647
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » Ke Tammikuu 4. 15:17:36 2006
Mietin tässä että voisiko noista perä/vetari sopasta tehdä jonku taulukon tonne faq osioon?sillä vaan että sieltä ois näppärä tarkistaa et mikä vetari passaa mihinki perään. Siinähän vois olla perän koko ja välityski viellä.
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Kiesi
Viesti Kirjoittaja Kiesi » Ke Tammikuu 4. 15:32:28 2006
Racehard kirjoitti:Mietin tässä että voisiko noista perä/vetari sopasta tehdä jonku taulukon tonne faq osioon?sillä vaan että sieltä ois näppärä tarkistaa et mikä vetari passaa mihinki perään. Siinähän vois olla perän koko ja välityski viellä.
Helkkarin hyvä idea.. Iteki just parhaimmillaan tappelen noiden juttujen kans, ja tulevaisuutta/seuraavia tappelijoita ajatellen olis loistavaa, että sais jostain ne suoraan katottua..
-Kimmo-
86´ Ford Sierra 2.0iS
79´ Mercury Grand Marquis 351M
76´ Ford Mustang 351W
65´ Ford Cortina 1500
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ke Tammikuu 4. 15:52:03 2006
http://forum.fordsierraclub.co.uk/viewtopic.php?t=5843
Tuota taulukkoa vaan täydentelemään? Eikös siinä olisi ihan kattava lähtökohta...
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Tammikuu 4. 15:58:52 2006
Zipi kirjoitti:
toihan on mahtava lista mitä nyt nopeesti vilkasin..
Racehard
Viesti Kirjoittaja Racehard » Ke Tammikuu 4. 17:11:55 2006
jesus48 kirjoitti:
Zipi kirjoitti:
No niin löytyhän sieltä taulukkoa. Sanakirja käteen ja suomentamaan :shock:
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Tammikuu 4. 17:15:32 2006
Eihän tuohon nyt sanakirjaa tarvi ?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Tammikuu 4. 19:14:21 2006
Jaakkoki kirjoitti:Eihän tuohon nyt sanakirjaa tarvi ?
no ei kyl..
