Sierran lukkoperä (taas)
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » Ke Tammikuu 11. 23:44:37 2006
Eli tuntuu olevan kitkalukolliset perät harvinaisia!
Jos laitan viskolukollisen perän laipallisilla vetareilla niin meneekö suoraan vanhan paikalle ja MISTÄ mallista sopii ko. osat?
Auto -90 1.6l Ohc.
Per aspera ad astra!!!
#647
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Tammikuu 12. 1:37:01 2006
ei sitä joka kerta tarvii uutta topiccia aloittaa..oisit voinut jatkaa tuolla --> http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... p?p=295317
Re: Sierran lukkoperä (taas)
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Tammikuu 12. 1:42:35 2006
Cosworth kirjoitti:Eli tuntuu olevan kitkalukolliset perät harvinaisia!
Auto -90 1.6l Ohc.
scorpio cossu (7,5" viskolukollinen pienillä laipoilla), sierra xr4x4 ja cosworth 4wd (7" viskolukollinen,pienillä laipoilla??), 2wd cosworth (7,5" viskolukollinen "isoilla laipoilla")
mulla olis yks scorpio cosan perä myynnissä,tiedot löytyy myyntipalstalta.
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » To Tammikuu 12. 10:55:40 2006
Sopiiko 6,5" perän tilalle 7" tai 7,5" lukkoperä heittämällä vai onko vaihdettava apurunko???
Ja millanen homma on vaihtaa apurunko???
Ja mistä tiedän että -90 1.6l Ohc 5-v on 6,5" perä??? Voiko olla 7"???
#647
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » To Tammikuu 12. 11:12:16 2006
7.5" on yksi korvake erilailla kuin pienemmissä. Pystyy pikku vaivalla muuttamaan palkkiin.
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Tammikuu 12. 11:12:51 2006
ei se apurungon vaihto mikään älyttömän vaikee homma ole..tosin paskamainen jos ei saa autoa/perää tarpeeks ylös.
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Tammikuu 12. 11:15:19 2006
jesus48 kirjoitti:ei se apurungon vaihto mikään älyttömän vaikee homma ole..tosin paskamainen jos ei saa autoa/perää tarpeeks ylös.
samalla vaivalla sinne vaihtaa uudet puslat.
Cosworth
Viesti Kirjoittaja Cosworth » To Tammikuu 12. 11:18:12 2006
Jari H kirjoitti:7.5" on yksi korvake erilailla kuin pienemmissä. Pystyy pikku vaivalla muuttamaan palkkiin.
Minkälaisen muutoksen joutuu tekemään?
Mistä tietää päälle päin onko 6,5"/7"/7,5" perä?
Tietääkö mistään numerosarjasta joka on perän kuoressa?
#647
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » To Tammikuu 12. 17:37:15 2006
tämä aihe olisi jo varmaankin hyvä laittaa johonkin faq osioon?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Tammikuu 13. 7:48:39 2006
fsohc kirjoitti:tämä aihe olisi jo varmaankin hyvä laittaa johonkin faq osioon?
tässä ei oo mitään semmosta tietoa vielä että sen kehtais sinne laittaa..
mä mietin tässä että mitä jos tohon nelikkoon viskais 7,5" perän ku semmonen löytyypi kotosalta..ei kellään olis kuvaa siitä että mitä korvaketta joutuu muokkaamaan?
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Tammikuu 13. 7:58:56 2006
7.5" perä ei mahdu 7" länkeen ja kannattaako sitä nyt kauheasti ruveta muokkailemaan onhan noita isoja halvalla liikkeellä vaikka Scorpista.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Pe Tammikuu 13. 8:39:19 2006
Sitä ylintä kiinnityspistettä kun levittää 20mm vasemmalle, niin sitten käy. N. ½ tunnin remontti jos palkki on valmiiksi irti.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Tammikuu 13. 10:04:05 2006
SLEI kirjoitti:7.5" perä ei mahdu 7" länkeen ja kannattaako sitä nyt kauheasti ruveta muokkailemaan onhan noita isoja halvalla liikkeellä vaikka Scorpista.
niin no toisaalta toi on totta..en tiiä,ehkä myyn ton ja etsin lukollisen 7" murikan tilalle..
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Pe Tammikuu 13. 16:12:07 2006
Löytyykö 7,5" perää 3.62-välityksellä (kutosnelikon välitys)?
#682
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Tammikuu 13. 16:54:23 2006
MoloA kirjoitti:Löytyykö 7,5" perää 3.62-välityksellä (kutosnelikon välitys)?
Eipä näytä löytyvän.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Tammikuu 13. 16:59:35 2006
Jaakkoki kirjoitti:
eiks skorpio cosassa oo 3.62?vai oliko se 3.64?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Tammikuu 13. 17:04:06 2006
jesus48 kirjoitti:
Jaakkoki kirjoitti:
taitaa olla tuo 3.64, muut 7.5" perien perävälitykset on 3.14, 3.36 ja 3.91
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » La Tammikuu 14. 10:11:47 2006
Jaakkoki: Niin muistelinkin. Eli jos nelikkoon haluaa ison perän, niin pääsee kikkailemaan rengaskokojen kanssa tai sitten hankkii 3.92-perät
#682
