sierran jarruvalo
Tuppux
Paikkakunta: Ei Ilmajoella, ei Kauhajoella, vaan siinä välis..
sierran jarruvalo
Viesti Kirjoittaja Tuppux » Su Tammikuu 15. 20:09:19 2006
elikkä mistä etsin vikaa, katkaisin on uusi.
takavalot, sumuvalo, peruutusvalo ja vilkut pelaa, muttei jarruvalot..
Ford Puma 1.7i -98
Ford Galaxy 2.3i -97
Ford Taunus 17M 2.0 V6 -71
Ford Mondeo 1.8i aut. -97
Autofiksaus ja huolto T.Säntti
#973
Antti
Re: sierran jarruvalo
Viesti Kirjoittaja Antti » Su Tammikuu 15. 20:13:25 2006
Tuppux kirjoitti:elikkä mistä etsin vikaa, katkaisin on uusi.
Polttimot,maa vikaa, johto poikki,sulake
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Tammikuu 15. 20:14:51 2006
Perinteinen sähköarvoitus. Itse lähtisin ratkomaan tätä niin että ihan ensiksi tarkistaisin mahdollisen sulakkeen. Ei tosin tietoa tässä vaiheessa että onko sulake samassa ryhmässä esim. pakkivalojen kanssa jotka jo mainitsit toimiviksi. Sen jälkeen mittaisin tuleeko jarruvaloille jännite. Jos ei, niin seuraavaksi tarkistaisin sieltä polkimien juuresta kytkimeltä tuleeko sinne jännite kun kääntää virrat päälle. Ja tuleeko se mahdollinen jännite myös kytkimen toiselle puolen kun polkee polkimesta. Koko ajan menisin luupissa taaksepäin kunnes vika löytyisi.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Su Tammikuu 15. 23:36:47 2006
Jos nyt en vallan väärin muista, niin Sierrassa kaikki takavalojen johdot kulkee kuskin puolella ovien kynnyslistojen alapuolella. Eli jos alat metsästämään esim. poikkinaista johtoa, niin sieltä sitten vaan keulasta perään päin ropaamaan.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ma Tammikuu 16. 15:37:45 2006
Zipi kirjoitti:Jos nyt en vallan väärin muista, niin Sierrassa kaikki takavalojen johdot kulkee kuskin puolella ovien kynnyslistojen alapuolella. Eli jos alat metsästämään esim. poikkinaista johtoa, niin sieltä sitten vaan keulasta perään päin ropaamaan.
Tai sitten samaa kautta mistä on joskus vedetty JUMALATON PÄÄVIRTAKAAPELI peräluukkuun ja joku kynnysmuovien ruuveista poikkonu/maadottanu johdon :D
