penkkien verhoilu
caddy
penkkien verhoilu
Viesti Kirjoittaja caddy » To Tammikuu 19. 20:27:05 2006
tuollaista olen aloittamassa ja nyt pitäisi valita materiaali... kestääkö keinonahka tuossa käytössä mitenkä vai pitääkö lyödä pätäkkää pöytään ja ottaa suoraan aitoa ja oikeaa nahkaa.
Elikkäs siis kokemuksia omista laitteluista tässä huutelisin
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Tharkad
Re: penkkien verhoilu
Viesti Kirjoittaja Tharkad » To Tammikuu 19. 20:55:09 2006
caddy kirjoitti:tuollaista olen aloittamassa ja nyt pitäisi valita materiaali... kestääkö keinonahka tuossa käytössä mitenkä vai pitääkö lyödä pätäkkää pöytään ja ottaa suoraan aitoa ja oikeaa nahkaa.
Tommonen etolan keinonahka parivuotta kestäny... lankaan kannattaa panostaa ja ostaa jotain kestävää mallia. Tästä samasta aiheesta oli juttua jonkun verran aikasemmin täällä...
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » To Tammikuu 19. 23:08:42 2006
Tharkad kirjoitti:
Eikä kannata edes yrittää narkkarin neulalla... :lol:
Escort XR3i cabriolet
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Pe Tammikuu 20. 13:19:50 2006
langat ja nahka neulat on jo äiteen ompelukoneeseen mutta toi materiaali vaan mietityttää
Mondeo -02 ST220
#1398
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Tammikuu 20. 13:24:42 2006
Jos ei ole ompelutaidoista kiinni ja vehkeet sekä kukkaro kestää, niin ehdottomasti oikeata nahkaa.
Itse verhoilutin aikoinaan Recaroista reunapalat. Kyllä se oikean nahan tuoksu autossa tekee mukavaa :D
Tosin maksaahan se..Mutta jos tekee "puolinahkajakkarat" niin ei ihan niin paljoa kirpaise. Siis kuluvimmat jakkaran osat nahkalla.
Keinonahka ei ollut ainakaan minulle mikään vaihtoehto. Tosin en myöskään laita muoviparkettia lattiaan tai lastulevyä seiniin :lol:
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Pe Tammikuu 20. 13:32:19 2006
jotain osaan itekin ommella mutta eiköhän hankalimmat kohdat jää äidin tehtäväksi
rahahan tässä se ongelman ydin onkin kun ei ole töitä, mutta onneksi ei tartte maksaa vuokraakaan :P :P
Mondeo -02 ST220
#1398
Mestari
Viesti Kirjoittaja Mestari » Ma Huhtikuu 17. 18:33:25 2006
Aiheeseen liittyen,
Laitoin lihoiksi tanarin kovassa ajossa kuluneet penkit, ja totesin että vanhasta verhoilusta mallit ottamalla uusi verhoilu on mahdollista toteuttaa.
Ompelulaitteista ei löydy oikein tarpeeksi löylyä aidon nahan käyttöön, joten onko esim. keinonahka tai joku muu "nahkalaji" kevyempää ommella? Kankaan käyttökin on vaihtoehto, mutta pitäisi olla kestävää ettei käy samoin kuin näille.
Kertokaa kokemuksia niin ei tarvi lähtä sormi suussa kangaskauppaan :oops:
Voima tuo vikaa?
Taunus '77 "Turpotaneli", myyty
17M 2000S '69
Cortina '69 (ikuisuusrojekti)
Pösö 306 Diesel (talviajoneuvo, luovutettu eteenpäin)
Skoda Octavia Combi 1.9TDI -98 (2-paikkainen veronkiertovaunu, 115hp ;))
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ma Huhtikuu 17. 20:09:06 2006
ite tein siitä keinonahkasta kokonaan ne ja kyllä vielä ainakin on kestänyt
Mondeo -02 ST220
#1398
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Ti Huhtikuu 18. 11:12:37 2006
Täällä on kanssa puuhasteltu keinonahkalla ja hyvin tuo
on nipussa pysynyt, langasta en muista mitä mahtoi olla
mutta ompeleet on pysyneet ainakin toistaiseksi nipussa.
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » Ti Huhtikuu 18. 11:26:04 2006
Itekin just otin yhteyttä erään tuttuun verhoomoon jos verhoiluttaisin etupenkit siellä.
Meinasin ainakin keinonahkaa osittain ja sitten mahdollisesti jotain värikästä muuta materiaalia.
Onko halvempaa ja lähes yhtä hienoa matskua kun alcantara?
Laitan ennen ja jälkeen kuvat kunhan saan aikaseks jotain.
Mondeo STW mk3
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Ti Huhtikuu 18. 11:40:22 2006
sainpas tongittua tuon kuvan niistä penkeistä, ei tuosta
nyt oikeen hyvin näe mutta jotain
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » Ti Huhtikuu 18. 13:10:00 2006
-Terppa- kirjoitti:sainpas tongittua tuon kuvan niistä penkeistä, ei tuosta
Kumpikin osa siis keinonahkaa?
Mondeo STW mk3
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » Ti Huhtikuu 18. 13:24:20 2006
joo kyllä, tuo punanen nahka oli ilman tukikangasta
ja musta tukikankaan kanssa.
Enämpi kulutusta tuossa istuin ja selkäosassa, niin eipähän
repee niin helposti.
Penkit on kotoisin iS sierrasta.
# 492
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Mestari
Viesti Kirjoittaja Mestari » Ti Huhtikuu 18. 17:13:16 2006
-Terppa- kirjoitti:joo kyllä, tuo punanen nahka oli ilman tukikangasta
Tarviikos tuohon keinonahan ompelemiseen nyt sitten yhtä järeät laitteet kun aitoon nahkaan?
Voima tuo vikaa?
17M 2000S '69
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ti Huhtikuu 18. 21:12:57 2006
http://www.ice-fi.fi/verhoomo.html
Tuolla myydään autoverhoilutavaraa, omat ostokseni olen ainakin saanut edukkaasti, nopeasti ja mukavasti.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Huhtikuu 18. 21:27:13 2006
Mestari kirjoitti:
itse ompelin ne äitini 25v vanhalla ompelukoneella... ihan hyvin se meni kun otti vain kunnon neulan(lue paksun) ja pitkällä tikillä paukutti menemään...
Mondeo -02 ST220
#1398
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Huhtikuu 19. 0:24:24 2006
iegres kirjoitti:Itekin just otin yhteyttä erään tuttuun verhoomoon jos verhoiluttaisin etupenkit siellä.
tara.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mestari
Viesti Kirjoittaja Mestari » Ke Huhtikuu 26. 16:44:05 2006
Jepjepjoo, tilasin Finlaysonin tehtaanmyymälästä 7metriä mustaa keinonahkaa, leveydellä 140cm. Pitäs ainakin riittää 8) Metrihinta oli 13,90e.
Täti meinasi puhelimessa että on sitä ennenkin autoharrastelijat ostellut verhoilutarkoitukseen jotta kaippa se sitten kestää noissa penkeissä.
Edit: Forssan tehtaanmyymälän puhelinnumero, jos joku haluaa kans ostella: 020-7213703
Toimitus kauemmas onnistuu kuulemma postilla ja matkahuollolla.
Voima tuo vikaa?
17M 2000S '69
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ke Huhtikuu 26. 17:53:19 2006
Siilinjärven kangaskaupassa (en nimee muista) maksaa 10€/m 137cm levvee
Mondeo -02 ST220
#1398
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Huhtikuu 26. 21:33:27 2006
Lahdessa Henry Borgilla 5e/metri peruskeinonahka, sekin 140cm leveällä rullalla. Auto/ulkokäyttöön tarkoitettu hieman paksummalla kudoksella maksaa sekin muistaakseni alle kympin metri. Tosin itselläni on tuolla 5e nahalla verhoiltu kojelauta ja ovet, ei valittamista kestävyydessä. Penkeissä voipi tietysti olla hieman eri asia.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ke Huhtikuu 26. 22:18:46 2006
heittäkääpä muuten millä verhoilisin ovet... nahkaa on jo penkeissä ja kojelaudassa joten sitä en enää kehtaisi ja mustaa pitäisi olla
Mondeo -02 ST220
#1398
Mestari
Viesti Kirjoittaja Mestari » Ke Huhtikuu 26. 22:23:42 2006
caddy kirjoitti:heittäkääpä muuten millä verhoilisin ovet... nahkaa on jo penkeissä ja kojelaudassa joten sitä en enää kehtaisi ja mustaa pitäisi olla
Mokkanahkaa 8)
Voima tuo vikaa?
17M 2000S '69
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Huhtikuu 27. 13:24:36 2006
Mestari kirjoitti:
Mokkanahkaa 8)
järkyttävän hintaista...
Mondeo -02 ST220
#1398
