qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » To Tammikuu 19. 21:25:07 2006
Äskön ruuvasin takalevyt kiinni sierraan ja mietin mitähän sinne kaatais sit järjestelmään?
Kaikki letkut ovat uusia ja putket, mitään vanhaa nestettä sielä ei ole!
Mikäs nyt olisi varma nakki tonne? kiehumispiste sais olla parempi > kun dot4
Viesti
Kirjoittaja hilteri » To Tammikuu 19. 21:29:40 2006
motul race neste,kilpureissa toimivaksi havaittu. eikä ole sikakallistakaan.
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » To Tammikuu 19. 21:32:04 2006
hilteri kirjoitti:motul race neste,kilpureissa toimivaksi havaittu. eikä ole sikakallistakaan.
tota kattelin tänään motonetissä, oisko ollu 10e puol litraa? vai litra... mmm... paljonkohan tonne Sierran jarrujärjestelmään "suunnilleen" sitä menee?
Rytinä
Viesti
Kirjoittaja Rytinä » To Tammikuu 19. 21:32:38 2006
qreippi kirjoitti:Äskön ruuvasin takalevyt kiinni sierraan ja mietin mitähän sinne kaatais sit järjestelmään?
Elä ainakaan DOT 5 laita, jos ollut vanhaa nestetta kosketuksissa kumi osien kanssa.
Mulla ollu Motulin kisanesteet, kiehumispistettä en muista. Hyvin on pelannut ja on kohtuu edullista. Ainut huono puoli noissa kisanesteissä on, et ne joutuu vaihtamaan vuoden välein, koska niissä ei ole korroosion estoaineita.
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
Voortikari
Viesti
Kirjoittaja Voortikari » To Tammikuu 19. 21:33:36 2006
Jos et vaihtanut kaikkia jarruosia, mukaan lukien jarrupääsylinteriä / kautta kaikkia tiivisteitä, niin älä sotke sinne ainakaan mitään silconi pohjaista nestettä.
Viesti
Kirjoittaja hilteri » To Tammikuu 19. 21:36:37 2006
varmaan se 0,5 pullon hinta toi 10egee. kyllä sitä saa useampi puteli olla,
ei ole varmaa tietoa tilavuudesta..
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » To Tammikuu 19. 21:37:33 2006
Voortikari kirjoitti:Jos et vaihtanut kaikkia jarruosia, mukaan lukien jarrupääsylinteriä / kautta kaikkia tiivisteitä, niin älä sotke sinne ainakaan mitään silconi pohjaista nestettä.
Vaihdoin kaikki tiivisteet.
Rytinä
Viesti
Kirjoittaja Rytinä » To Tammikuu 19. 21:46:32 2006
qreippi kirjoitti:Voortikari kirjoitti:Jos et vaihtanut kaikkia jarruosia, mukaan lukien jarrupääsylinteriä / kautta kaikkia tiivisteitä, niin älä sotke sinne ainakaan mitään silconi pohjaista nestettä.
Sillonhan sinne kannattais laittaa DOT 5.0 eli silikoninesteet, ei tarvii vaihtaa 10 vuoteen.
Bmw E46`02
Bmw E36 `96
Honda CBR 954 RR`02
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » To Tammikuu 19. 21:53:57 2006
Rytinä kirjoitti:qreippi kirjoitti:Voortikari kirjoitti:Jos et vaihtanut kaikkia jarruosia, mukaan lukien jarrupääsylinteriä / kautta kaikkia tiivisteitä, niin älä sotke sinne ainakaan mitään silconi pohjaista nestettä.
Mua ei haittaa vaikka joutus vaihtaan joka vuosi, kuhan toimii! ja autollahan ei talvella ajeta.
Viesti
Kirjoittaja MouTine » To Tammikuu 19. 22:30:02 2006
Vielä kerran kysyn ja varmistan, että mikä olisi parempi neste DOT4:sten tilalle kun autossa on uusi pääsylkky, mutta muuten linjat entisessä kurassa? Miten se 5.1 sopi? Piti huuhdella järjestelmä, mutta kuinka hyvin? Kiitos...
Ari
Viesti
Kirjoittaja Ari » To Tammikuu 19. 23:21:51 2006
MouTine kirjoitti:Vielä kerran kysyn ja varmistan, että mikä olisi parempi neste DOT4:sten tilalle kun autossa on uusi pääsylkky, mutta muuten linjat entisessä kurassa? Miten se 5.1 sopi? Piti huuhdella järjestelmä, mutta kuinka hyvin? Kiitos...
5.1 on mineraalipohjainen kuten dot 4:kin eli ei tarvi mitään erikoista huuhtelua vaan ihan perinteisen vaihdon. Ominaisuudet vain hiukka paremmat kuin nelosessa mutta ei mitenkään järisyttävän perempaa. Hyvähän sitä olisi reilummin läpi laskea niin putsautuu koko jarrujärjestelmä samalla.
5.0 eli silikoninesteet jos haluaa niin sitten ei saa olla mineraalinesteistä hajuakaan koko jarrujärjestelmässä. Kiva aine ainakin prätkissä ja kartingautoissa ei syövytä maalipintoja ja ei ole niin myrkkyä jos kolarin tapahtuessa pääsee silmille. Ainoa huono ominaisuus on nesteen suurempi laajeneminen kuumetessa verrattuna mineraalinesteisiin. Ei ole haittaa kun näissä vehkeissä joissa ei ole varsinaista jarrunestesäiliötä.
gjonne
Viesti
Kirjoittaja gjonne » To Tammikuu 19. 23:57:18 2006
Pistä samat mitkä oli siin iS:ssä ku toimi nii hyvi
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
tommi.r
Viesti
Kirjoittaja tommi.r » Pe Tammikuu 20. 0:11:02 2006
Kertokaas noitten eri valmistajien nesteiden kiehumispisteitetä...
Escort XR3i cabriolet
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Pe Tammikuu 20. 6:53:53 2006
gjonne kirjoitti:Pistä samat mitkä oli siin iS:ssä ku toimi nii hyvi
Ei Jonne, Ei!! niiden nesteiden olisi tarkoitus pysyä sisällä nyt!
Arto65FB
Viesti
Kirjoittaja Arto65FB » Pe Tammikuu 20. 11:12:38 2006
Ari kirjoitti:
Kyllä DOT 5.1 on omasta kokemuksesta järisyttävän paljon parempi minun ajotaidollenikin. DOT4 kiehui ja kupliintui, DOT5.1 ei vielä. Vaikka DOT 5.1 purkeissa lukee Racing tms. rahat pois tyhmiltä mainosta, niin on oikeastaan speksi-neste useimpiin ABS-systeemeihin, eli suht normi neste nykyään. DOT4 märkäkiehumispiste on vähintään 155C, kun DOT 5.1 märkäpiste on 185C, mikä on aika hyvä verrattuna oikeisiin kisanesteisiinkin. Kisanesteissä on kuiva piste paljon korkeampi, mutta kuka vaihtaa nesteet joka kerta ennen ratapäiviä tms. Lisäksi DOT 5.1 on ohuempaa ilmeisesti ABS:ää varten, mutta hyödyttää myös ei ABSia paremmalla poljintuntumalla. Silti käyttökinneriin laitan mitä vaan ei-silikonia, mitä halvalla saa.
5.0, eli silikoni ei ole radalle hyvä, menee poljintuntuma pehmeäksi, kun se jotenkin vaahtoontuu tms.
Krisse
Viesti
Kirjoittaja Krisse » Pe Tammikuu 20. 19:00:00 2006
Ari kirjoitti:5.0 eli silikoninesteet ... Kiva aine ainakin prätkissä ja kartingautoissa ei syövytä maalipintoja
Tuli tuossa viimeisintä Viastaa purkaessa mieleen testata toi jarrunesteen vaikutus maalipinnalle, siitä kun niin paljon puhutaan.
Kaadoin 5.1:tä katolle aika roimasti ja jätin siihen. Parin päivän päästä menin tarkastamaan tapahtuneen, ja ei mitään vaikutusta. Sain vielä kehoituksen kastella sen, mutta ei vieläkään mitään. Onko 5.1 jotenkin laimeampaa tuossa suhteessa - lattiasta kyllä lähti maalit.. - vai suojaako Autoglymin kulta jarrunesteeltäkin
Ja varsinaiseen keskusteluun kommentoidakseni sanoisin että tuossa Viastassa oli kesän riennoissa reijitetyt levyt, Ferodon DS performance palat ja tavallista halpaa 5.1 DOTtia, ja jarrut olikin sitten sellainen osa-alue jossa ei ollut sijaa minkäänlaiselle valitukselle koko kesässä.
EDIT: Kesän riennot tarkoittaa tässä tapauksessa Ahvenistoa ja luultavasti reilua 100 heppaa.
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Ma Tammikuu 30. 11:46:42 2006
Motul Racing Brake Fluid 0,5 L
# 100% synteettinen jarruneste
# kuiva kiehumispiste 307 C, märkä 216 C
# myös kilpakäyttöön
# FMVSS 116 DOT 4 / SAE J 1703 / ISO 4925
Tommosta kävin ostamassa 3 Pulloa..
Viesti
Kirjoittaja hilteri » Ma Tammikuu 30. 11:50:20 2006
paljos sielläpäin puteli makso..?
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Ma Tammikuu 30. 11:55:27 2006
hilteri kirjoitti:paljos sielläpäin puteli makso..?
Tais olla 10e
