Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Pe Helmikuu 3. 13:43:31 2006
millä sen saa pois pelistä? bensaa tulee jo putkenpäästäkin
ei jaksaisi jatkuvasti olla kuivaamassa tulppia.
tai onko mahdollista että suutin kusee jatkuvasti?
Jaakkoki
Viesti
Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Helmikuu 3. 13:50:47 2006
Kylmäkäynnistin?? Ota pois jos siihen joku sellaisen on laittanut
Suutin pissaa läpi eli vuotaa (tosin on muitakin vaihtoehtoja), uudet suuttimet tai vanhojen pesu vosi auttaa. Mikä paineensäädin sulla on?
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Pe Helmikuu 3. 13:59:22 2006
tuota nui, eli kylmänä tulee mustaa samallatavalla kuin diisselistä konsanaan jos sattuu että lähtee käyntiin eikä juovu... paineensäädin on ahtopaineen mukaan säätyvä ja bensanpaineet 4bar ja siitä ylöspäin... on vissiin liikaa vakiosuuttimille
alle noidenpaineiden ei kuitenkaan pelaa
paperman
Viesti
Kirjoittaja paperman » Pe Helmikuu 3. 15:53:28 2006
Hiukka on kovat bensanpaineet! Mitenkä ilmenee ettei pelaa pienemmillä bensan paineilla? Huonokuntoiset suuttimet varmaan voi noilla paineilla jo kustakkin läpi.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Pe Helmikuu 3. 16:20:53 2006
pienemmillä paineilla ei pelaa kierroksilla yhtään...
Viesti
Kirjoittaja olafu » Pe Helmikuu 3. 17:42:25 2006
eikös siihen vois laittaa lisäsuutinta? noin kovilla bensanpaineilla saa kyllä varmasti liikaa pikkukierroksilla ja startissa.
KIP
Viesti
Kirjoittaja KIP » Pe Helmikuu 3. 17:58:20 2006
Lisäsuuttimet esim 0,3 ja 0,6 ahdoista varmaan riittää, ainakin mulla pelas hyvin. Ja vakio tulpat.
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Viesti
Kirjoittaja JesseT » Pe Helmikuu 3. 17:59:01 2006
Itsensä kiusaamista kun yrittää saada moisen vakioruutan toimimaan ahdettuna.
Mikitic
Viesti
Kirjoittaja Mikitic » Pe Helmikuu 3. 18:11:09 2006
jep niin tuntuis olevan... megaruutta on tuloillaan keväänkorvilla
