Välykset ja momentti
osku78
Viesti Kirjoittaja osku78 » Pe Helmikuu 10. 21:48:09 2006
Haulla yritin etsiä, mutta ihan selkeetä vastausta en saanut joten kysytäänpäs sitten suoraan viisaammilta. Eli pitäs hieroa cossu wisecoihin männänrenkaiden välykset kohdalleen. Mikä ois sopiva välys? Männät 91.6mm. Entä Cossun kiertokankiin arp pulttien momentti? Ja tarviiko pulteissa käyttää kierrelukitetta yms ? Kiitos jo etukäteen!!
sierra 2.0 turbo
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Helmikuu 10. 23:39:00 2006
Mäntien mukana tulee ohjeet eri käyttötarkoituksiin sopiville välyksille, niin porauksen kuin rengaiden katkosvälyksenkin osalta. Tiedot luulisi saavan mäntien myyjältä.
Viesti Kirjoittaja SHR » La Helmikuu 11. 9:34:17 2006
Puhutaan siis männänrenkaiden katkosvälyksestä. 0.4-0.45mm ja ihan tavallisella lattaviilalla olen ne hieronu. Lohko kyljelleen pöydälle ja laittaa renkaan pyttyyn suoraan ja tähystää valoa vasten että rako on suora.
Veivien pultit: momentti 62Nm, kiristä 2 kertaa momenttiin ennen lopullista asennusta.
Huom. aluslevyn viiste pultin kantaan päin! Näissä ohjeissa käytetään Arp rasvaa kierteessä ja pultin kannan alla. EI LIIMOJA.
Huom. nää ohjeet olen saanu ja lukenu vastaavilta tuotteilta ja ihmettelen miksi jotkut ei saa asennusohjeita, vai eikö ole tutkittu mukana tulevia papereita ja jos niitä ei ole pitää myyjän tietää....
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » La Helmikuu 11. 9:57:13 2006
Muista myös viilailun jälkeen huolellinen terävien kulmien/purseiden poisto.
osku78
Viesti Kirjoittaja osku78 » La Helmikuu 11. 9:59:43 2006
Männät ja pultit ostin Pro Streetistä. Mäntien mukana tuli ohjeet katkosvälyksistä mutta niiden tulkinnassa oli hieman epäselvää. Pulttien mukana ei tullut kiristysohjetta eikä arp rasvaa. Onko eri momentti jos käyttää esim. moottoriöljyä rasvan sijasta.
sierra 2.0 turbo
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » La Helmikuu 11. 18:55:04 2006
SHR kirjoitti:Puhutaan siis männänrenkaiden katkosvälyksestä. 0.4-0.45mm ja ihan tavallisella lattaviilalla olen ne hieronu. Lohko kyljelleen pöydälle ja laittaa renkaan pyttyyn suoraan ja tähystää valoa vasten että rako on suora.
Tähän lisäten tuli vielä mieleen, että jos painaisi männällä sen renkaan sinne sylinteriin niin se olisi silloin suorassa.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Viesti Kirjoittaja SHR » La Helmikuu 11. 20:11:33 2006
osku78 kirjoitti:Männät ja pultit ostin Pro Streetistä. Mäntien mukana tuli ohjeet katkosvälyksistä mutta niiden tulkinnassa oli hieman epäselvää. Pulttien mukana ei tullut kiristysohjetta eikä arp rasvaa. Onko eri momentti jos käyttää esim. moottoriöljyä rasvan sijasta.
On
