Sierra jarru tehostin
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Ma Helmikuu 20. 18:35:29 2006
Eli miten voi olla mahdollista että viimekesänä vaihdoin pääsylinteriin tiivisteet ja nyt jo uudestaan hävittää nestettä ja ei vuoda näkyvästi mistään ulos. Mikä syö nuita tiivisteitä???
Autohan on 89 2l Laser.
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Helmikuu 20. 18:47:09 2006
Syöpynyt ja/tai huonosti hoonattu sylinteri.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ma Helmikuu 20. 19:42:01 2006
asialla ratsastaen, mikä ero xr4ja 4x4 tehostimella ja normaali sierran tehostimella? sopivatko sekaisin..
entä liekkö -86 mallin is sierrassa ate vai girling sylinteri? kun ei saa selvää entisestä?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Helmikuu 20. 19:50:11 2006
Mutta miten alkup. kysymys liittyy jarrutehostimeen?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ma Helmikuu 20. 20:45:24 2006
Jaakkoki kirjoitti:Mutta miten alkup. kysymys liittyy jarru tehostimeen?
:lol: :lol:
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Ti Helmikuu 21. 6:49:32 2006
Et sittee miee vuan et joskohan nuissa on joku tyyppi vika syödä nuita tiivisteitä vaiko johkohan mie ostasin uudet tiivisteet vaeko uuden jarrutehostajan.
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Helmikuu 21. 7:22:09 2006
Älä suotta uutta tehostajaa osta, jos vaan pääsylinteri vuotaa. Mutta mitenkä kun täälä päin nuo tarvikeosien kanssa läträävät puhuvat että olisi jopa halvempi ostaa kokonaan uusi sylinteri kuin kumisarja, niin uskomattomalta kun se kuulostaakin. Orkkis tietysti on kalliimpi.
Onko muilla kokemuksia noista tarvike-pääsylintereistä? Onko ne hyviä/toimivia? Ostin Capriin LPR merkkisen vihreässä paketissa ja teksti kertoo vaan että "made in EU".
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Helmikuu 21. 7:32:25 2006
MouTine kirjoitti:Mutta mitenkä kun täälä päin nuo tarvikeosien kanssa läträävät puhuvat että olisi jopa halvempi ostaa kokonaan uusi sylinteri kuin kumisarja, niin uskomattomalta kun se kuulostaakin. Orkkis tietysti on kalliimpi.
Joo itse laitoin tuohon fiestanräppänään nui kortsut uusiksi niin muistaakseni 13€ maksoi kumit (muutama hassu) ja uuden sylinterin ois saanut täydellisenä n.40€. Mutta elämä on :roll:
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Ti Helmikuu 21. 13:25:20 2006
Turbiini kirjoitti:Et sittee miee vuan et joskohan nuissa on joku tyyppi vika syödä nuita tiivisteitä vaiko johkohan mie ostasin uudet tiivisteet vaeko uuden jarrutehostajan.
Joo siis anteeksi unenpöpperössä kirjootin siis pääsylinterin ostosta on kyse.Muistaakseni parin kympin hujakoilla oli tuo tiivistesarja tuohon pääsylinterin,mutta kannattako nuita ostaa jos puolivuotta kestää ja sitten taas pitäisi uusia.
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Helmikuu 21. 14:05:28 2006
No ei tietenkään kannata ihan paskaan sylinteriin laittaa uusia kumeja. Tietenkin tarkastit sylinterin kunnon ennen huoltoa, että se kumeilla ja kunnon hoonaustyökalulla kuntoon tulee?
Syöpymät saa helposti aikaiseksi kun jättää nesteet vaihtamatta, tunnin työ 1.5 vuoden välein on aika pieni vaiva siitä hyvästä ettei tarvitse sylinteriremontteja tehdä ja jarrut tarvittaessa löytyykin.
Todella huonosti huollettuun systeemiin kun vaihtaa nesteitä, niin voi tapahtua semmonen hauska juttu, että kun ilmausvaiheessa polkaisee polkimen lattiaan, niin pääsylinterin mäntä menee alueelle jossa se ei ole normaalisti toiminut. Täällä on taas niin paksu räkäkerros että sinne jää, eikä tahdo palautua. Ei muuta kun sylinteri pöydälle ja auki, yleensä tällöin sylinteri vaatii kumiremontin, mutta on joskus hetken toiminut pelkällä puhdistuksellakin ennekuin alkaa vuotamaan hiljakseen.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » Ti Helmikuu 21. 16:35:04 2006
Arska kirjoitti:No ei tietenkään kannata ihan paskaan sylinteriin laittaa uusia kumeja. Tietenkin tarkastit sylinterin kunnon ennen huoltoa, että se kumeilla ja kunnon hoonaustyökalulla kuntoon tulee? .
No tottakai katsoin........ :roll:
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
