Escortin laturi
Stoge
Escortin laturi
Viesti Kirjoittaja Stoge » To Helmikuu 23. 13:40:05 2006
Elikkäs escortin vm. 86 laturi ei lataa yhtään tyhjäkäyntikierroksilla mutta kun kierroksia on runsaasti enemmän, laturi lataa jopa 13.8v. Onko hiilet finaalissa vaiko mitä on vialla? Hihna on sopivan kireellä.
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » To Helmikuu 23. 13:49:40 2006
Jännitteensäätimestä lähtisin minä etsimään vikaa
Viesti Kirjoittaja Arska » To Helmikuu 23. 13:58:25 2006
Hae suosiolla vaihtolaturi, silloin kun hiilet on ajettu loppuun, on koko vehje huollon tarpeessa. Noin pientä laturia ei kannata erikseen korjauttaa, ovat niin halpoja vaihtolaitteina.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » To Helmikuu 23. 19:04:12 2006
Yleensä tulee neuvottua lähes kaikissa latausongelmissa uutta laturia, mutta tuo vaikuttaisi kuitenkin ihan selkeästi hiiliongelmalta. Kannattaa kuitenkin ostaa samalla koko jännitteensäädin (joka siis sisältää uudet hiilet), maksaa paikasta ja merkistä riippuen 7-15euroa ja on vaihdettu muutamassa minuutissa.
Tuon suurempaa remonttiahan noihin ei tosiaan kannata tehdä, ei maksa vaivaa.
Stoge
Viesti Kirjoittaja Stoge » Pe Helmikuu 24. 10:24:19 2006
Ok, täytyypi varmaan käydä ostamassa uus jännitteensäädin. Josko se auttais. Mistäs tietää minkä merkkinen laturi toi on? Onko tämä toi säädin?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Helmikuu 24. 11:15:47 2006
Stoge kirjoitti:Ok, täytyypi varmaan käydä ostamassa uus jännitteensäädin. Josko se auttais. Mistäs tietää minkä merkkinen laturi toi on? Onko tämä toi säädin?
Ainakin kuvassa näkyy se jännitteensäädin. Germany lukee tossa joten uskoisin että se on Bossilainen. Jännitteensäädin on sen verran paskanen tossa ettei siitä oikeen saa selvää.
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Pe Helmikuu 24. 11:17:59 2006
Se säädin on sen alhaalla olevan pitkän kierteen takana. Kahdella pultilla kiinni, semmonen vähä salmiakin muotonen. Kuvan aivan alimmainen pultti on säätimen. Se etualalla oleva mötikkä on häirösuodatin eli kondensaattori.
E: hidas...
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Stoge
Viesti Kirjoittaja Stoge » Pe Helmikuu 24. 13:33:01 2006
Otin vähän paremman kuvan. Eli siis tämä on se säädin?
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Helmikuu 24. 13:41:49 2006
Stoge kirjoitti:Otin vähän paremman kuvan. Eli siis tämä on se säädin?
Joo, Boschin jännitteensäädin on kuvassa.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Stoge
Viesti Kirjoittaja Stoge » Pe Helmikuu 24. 14:33:15 2006
Yritin käydä irrottamssa huonoin tuloksin. Toinen ruuvi, mikä näkyy kuvassa lähti helposti mutta toiseen ruuviin ei pääse mitenkään käsiksi. Toi levy mikä kuvissa estää aika pahasti. Onkos tähän jotain hyvää kikkaa millä ruuvin saa irti vai pitääkö vaan ottaa irti toi levy?
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Helmikuu 24. 14:46:44 2006
Jos on vähääkään "rikkautta" ja niinpäinpois, niin hakisin uuden vaihtolaturin kaupasta. Sen verran kuppaisen näköinen tuo vanha, ettei taida olla ihan "uusi". Turhaa kikkailua ja uutta kehiin :wink:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
orion
Viesti Kirjoittaja orion » Pe Helmikuu 24. 14:50:13 2006
Mä olen irrottanut ton säätimen siten, että irrottaa laturin hihnan, löysää kiristysruuvia, kääntää laturin ala-asentoon ja alakautta ruuvaa säätimen irti.
#411
Sopiva klassikko hakusessa..
