Auton sähköjärjestelmään jakoblokki
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Helmikuu 24. 16:34:43 2006
Etsin jakoblokkia sähköjärjestelmän tekoa varten. Siihen olisi tarkoitus kytkeä kaikki auton sähköt. Startilta yksi paksumpi, noin 21 m3 piuha ja sitten useita 5 m3 piuhoja. Mistä tällaisen laatikon voisi ostaa? Lappeenrannasta ei sellaista ainakaan tunnu löytyvän.
Hartza
Re: Auton sähköjärjestelmään jakoblokki
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Helmikuu 24. 16:38:51 2006
Mankka kirjoitti:Etsin jakoblokkia sähköjärjestelmän tekoa varten. Siihen olisi tarkoitus kytkeä kaikki auton sähköt. Startilta yksi paksumpi, noin 21 m3 piuha ja sitten useita 5 m3 piuhoja. Mistä tällaisen laatikon voisi ostaa? Lappeenrannasta ei sellaista ainakaan tunnu löytyvän.
Kun tekee itse, saa juuri sellaisen kun siitä sattuu tulemaan. Toisena vaihtoehtona autohifi- ja venetarvikeliikkeet.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Helmikuu 24. 18:20:42 2006
Hartza kirjoitti:
Venetarvikeliikkeessäkin kävin. Heiltä löytyi melkein oikeanlainen jakoblokki. Siihen ei vain saa kytkettyä paksumpaa kaapelia. Autohifiliikkeistä ei myöskään ole löytynyt jakoblokkia, johon saisi kytkettyä tarvittavan määrän piuhoja.
Viesti Kirjoittaja koskar » Pe Helmikuu 24. 18:20:53 2006
Itselle hain kodinkoneliikkeestä sellaisen autohifiblokin. Aika ylisupertuning, ainakin 24karaatin kultaa, bling bling.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Helmikuu 24. 19:13:57 2006
Mankka kirjoitti: Venetarvikeliikkeessäkin kävin. Heiltä löytyi melkein oikeanlainen jakoblokki. Siihen ei vain saa kytkettyä paksumpaa kaapelia. Autohifiliikkeistä ei myöskään ole löytynyt jakoblokkia, johon saisi kytkettyä tarvittavan määrän piuhoja.
Riippuen jakoblokista, reikiä voi suurentaa poraamalla isompaa kaapelia varten, tai hakea autohifiliikkeestä supistusholkin.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Helmikuu 24. 19:44:15 2006
Mites sellainen "blokki" missä olis vaan pultti pystssä? Siihen vaan piuhat rengasliittimillä kiinni..
Mahtaako sellaisia löytyä mistään? Ainakin muistelisin joskus nähneeni sellaisen jossain jenkkiauto magaziinissa.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Helmikuu 24. 20:58:10 2006
Laita vaikka potentiaalin tasauskiskoon tai sitte ihan jostain ryhmäkeskuksista löytyvään maadoituskiskoon.
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Helmikuu 24. 21:11:19 2006
sierra4x4tbo kirjoitti: Mites sellainen "blokki" missä olis vaan pultti pystssä? Siihen vaan piuhat rengasliittimillä kiinni..
Kyllä, sellaisen löysin ja se onkin tällähetkellä todella varteenotettava vaihtoehto. Veneliikkeessä oleva jakoblokki vaikutti vain laadukkaammalta. Se oli koteloitu, joten se suojaa liittimiä vähän paremmin kuin pelkkä pultti. Hartzan mainitsemalla supistuksella sekin voisi olla tarkoitukseen sopiva. Mikäli supistin vain supistaa tarpeeksi.
Hifiliikkeissä myytävät virranjakolohkot ovat sitten kolmas vaihtoehto. Jos vain löytyy sellainen missä on tarpeeksi liitäntämahdollisuuksia.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Pe Helmikuu 24. 22:25:51 2006
Ihme on jos hifistelyosastoilta ei löydy sopivaa blokkia
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Pe Helmikuu 24. 22:31:52 2006
fsohc kirjoitti:Ihme on jos hifistelyosastoilta ei löydy sopivaa blokkia
Hifiosaston virranjakolohkoissa on se hyvä puoli, että ne ovat jopa hyvän näköisiä.
Jotta samaan reikään ei tarvitsisi tunkea montaa piuhaa, niin blokissa pitää olla vähäintään kuusi 5 m3 piuhalle sopivaa reikää. Bilteman sivuilla näkyi olevan tupla virranjakolohko. Siihen saa kaksi 21 m3 kaapelia ja 8 m3 piuhaa kiinni. Se taitaa olla paras vaihtoehto tähän mennessä. Pitää vielä jatkaa tutkimista, jos löytyisi vielä parempi blokki.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » La Helmikuu 25. 1:01:34 2006
Mankka kirjoitti:Jotta samaan reikään ei tarvitsisi tunkea montaa piuhaa, niin blokissa pitää olla vähäintään kuusi 5 m3 piuhalle sopivaa reikää. Bilteman sivuilla näkyi olevan tupla virranjakolohko. Siihen saa kaksi 21 m3 kaapelia ja 8 m3 piuhaa kiinni. Se taitaa olla paras vaihtoehto tähän mennessä. Pitää vielä jatkaa tutkimista, jos löytyisi vielä parempi blokki.
LSK:lta tms kysymään sellaista teollisuuskäyttöön tarkoitettua talosähköblokkia? Mulla on pari tuossa hyllyssä.
...siis sellaisia mihin saa mahtumaan ranteen paksuisen pääjohdon väliin ja siihen kiristetään laippa kahdella M8 pultilla... 8)
Ja ulostuloja on neljä, niihin mahtuu jokaiseen kevyesti peukalonpaksuinen letku. Keltapassivoituna voisi jonkun mielestä olla aika tyylikäs..
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Helmikuu 25. 11:19:11 2006
Itelle ostin Tälläsen Caliberin jakoblokin. Todella toimiva, jäi vielä pari kytkentäpistettä vapaaksi. Päälle tulee vielä muovisuojus.
