Sierran keskuslukitus
Mikä mahtaa vaivata, kun pakkasilla alkaa sekoilla itsekseen? Keskuslukko vetää itsensä lukkoon ja auki, eikä lopeta, tai ovet menevät lukkoon ja aukeavat välittömästi uudestaan. Kuskin puolen etuoven lukkopesä uusittu.
Ongelma esiintyy vain jos pakkasta yli 10 astetta
Auto:
Ford sierra 2,0 dohc. VM 1992
Auto:
dokki on ihmisen paras ystävä...
mulla on sama asia
jos oikeen ahistaa niin kuskinpuolelta ei saa lukkoon, vänkärin puolelta helposti, sitteku avaat sen niin se sekoaa ja ei tiiä laittaako lukkoon vai ei, sitteku sulkee oven niin se on normaali...lukemattomat ovat sierran omat jutut
-13 Ford Fiesta ST MP215
-99 Focus, -76 Taunus stw, -90 Sierra 2.0i DOHC, -87 RST/RS2K Esco, -90 Sierra 2.0iDohc, -91 Escort Cossulook, -88 Sierra 2.0, -91 Sierra 2.0i dohc, -89 Sierra 2.0, -83 Sierra 1.3, -85 Sierra 2.0
#1061
#1061
- CRSC Jäsen 2021
Nuo viat johtuvat siitä, että joku lukko jossa on se keskuslukon kytkentämutikka, on jumissa. Keskuslukitus menee sekaisin tai avaa ovet jos joku lukko jää auki kun vääntää avaimesta. Sinne lukkokoneistoon ei vaan saa ulkopuolelta öljyä kunnolla, ja juuri se on useimmiten jumissa.
Kaikki ovet joiden lukkokytkin tuntuu jäykältä, kannattaa purkaa ja rasvata se koneisto. Eli yleensä etuovet...
Mertie pub & 3D
"Pari" kertaa tuota ongelmaa ihmetelleenä.
Yksi mahdollisuus on että joku moottori on poks.
Toinen mahdollisuus on että jonkun oven lukitustanko jumii pakkasella hieman. Lukitus huomaa ettei joku ovi ole vielä kiinni ja avaa kaikki ovet.
Kolmanneksi=Jossakin piuhahässäkän liittimessä on huono kontakti ( jippii, selvitä se )
Mutta yleensä jossakin on liikaa wanhaa vaseliinia ja se joku paikka ei liiku riittävän ripeästi pakkasessa=tunnistaa ettei joku ovi ole kiinni ja palauttaa tilan.
Kaikenkaikkiaan on hyvinkin mystinen systeemi
RST teki joskus samaa monta vuotta sitten ja silloin oli pelkääjän puolen lukko selkeästi jäässä. Lukkopesä oli muistaakseni niin jäässä, että sai avaimella vääntää niin-että-pelotti avainmen katkeavan. Auto halliin sulamaan ja lukkojen huolellinen voitelu ja ongelma poistui.
Ukormin teoria ovien kiini-auki tunnistuksesta päti ainakin tähän Escortin tapaukseen. Sama systeemi tuntuu olevan myös Scorpiossa.
Toi Upin mainitsema homma siitä lukitustangosta on aika yleinen,nimimerkillä kokemusta on kolmesta sierrasta jossa on sama vika.ukormi kirjoitti:"Pari" kertaa tuota ongelmaa ihmetelleenä.
Noh, lisätään löylyä myllyyn, selittäkääs tämä johtuu:
Tossa kaupparassissa siis escortissa (jep ei ole pelkästään ritsojen vika) homma toimii niin, että kovilla pakkasilla (yli -10 astetta) avaat kuskinpuolen oven ja lukot alkaa vetää eestaas niin kauan kunnes itse menet auton sisään ja suljet oven siis laitat oven kiinni niin homma loppuu ja ovet menee kiinni. MUTTA, kun avaat keskuslukon apparin puolelta kaikki ovet avautuvat nätisti ja homma bueno, eli siis kuskinkin ovi on auki eikä vedä eestaas lukot.. tätä en ymmärrä, eli jäässä ei ainakaan ole?
Vai onko tuossa nyt joku jippo mitä tuleva insinööri ei jymmärrä
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Minä luulin tekeväni hyvänkin työn, kun kerran oli ovien vaihto muutenkin työnä niin putsasin ja rasvailin lukkopesät ja lukkomekanismin huolella (tosin vain päältä päin) ja kasasin.. nyt se perkeleen keskuslukko vänkää koko ajan kiinni itseään.. lukko on kevyt käyttää ja moottori liikkuu päästä päähän mutta mistä tahansa lukosta avaakin menee ovet samantien takaisin lukkoon.
alkaa vituttaa kun keskuslukosta on enempi haittaa kun hyötyä.. jos jollain nyt on HYVÄ konsti millä noi paskat sais pelaamaan tyydyttävästi niin kiitollinen olisin..
Itsellä samaa vikaa ja sekoilua aikoinaan Sierrassa. Uusin kuskin oven lukkolaitteen. Eli sen joka on kiinni kolmella isohkolla ruuvilla oven päädystä, sen johon keskuslukkomoottori kiinnittyy selkään, sen johon tangot kiinnittyvät. Maksoi Fordilla 40€ ja vaihto oli nopea ja holppo homma. Sen jälkeen on toiminut järjestelmä täydellisesti, poislukien viime talven kovimmilla pakkasilla tapahtuneet satunaiset kaikkien lukkojen yhtäaikaiset runkkaus sessiot kylmällä autolla ja Cobran 1sek riittämätön pulssi lukkojen jäykille rasvoille.
Viallisen oven voi jäljittää siten että nyppii vuoron perään ohjaavista lukoista johtosrjn liittimet auki ja sen kohdalla jossa meno rahoittuu, vika piilee. Eli Sami, koitas nypätä kuskin oven sisältä sieltä ne kaksi liitintä auki. Joko rupes muut pelaamaan ok?
Ei lukkopesää, vaan lukkolaite. Tarkoitit varmaan ihan samaa kuin minäkin, mutta se lukkopesä jää sinne oveen ylemmäksi ihan paikoilleen.samiharju kirjoitti:rauhottuu ku kuskin ovesta nyppää irti. mul pitäis noita lukkopesiä olla reservissä parikin kun vain löytää..
