Cossun Acralite männät?
Cosander
Noita mäntiä olen tilaamassa mutta sanokaapas mitä eroa on normi cossun ja wrc cosan männillä hinta oli sama!
Cosander
Ilpo
Se on todennäköisesti välyksen verran pienempitony the tiger kirjoitti:Mikäs on accraliten halkaisija jos sitä myydään merkinnällä 91,3(eli siis paketissa/burtonin sivuilla lukee tuo)?
Juurikin nuin,mutta mukana tulee lappu jossa näkyy tarkka mitta jos semmosella tiedolla ite tekee jotain,mut poraus on 91,3Ilpo kirjoitti:Se on todennäköisesti välyksen verran pienempitony the tiger kirjoitti:Mikäs on accraliten halkaisija jos sitä myydään merkinnällä 91,3(eli siis paketissa/burtonin sivuilla lukee tuo)?Eli halkaisija on ilmoitettu niin että kun lohko porataan tuohon mittaan on välys automaattisesti oikea.
Asia on pihvi. Siispä niitä mäntiä ei mun lohkoon voi laittaa. Joutuu hoonaamaan sen verran et välys olis n. 0,2mm. Eipä viittiny koneistamollakaan sitten paljon lohkoa mittailla, kun kyselin tuosta ennen mäntien hankintaa, heittäny vaan arvalla et kyllä ne sinne käy. V******sen multihuipennus
Ja kohta bongataan myyntipalstalta männät tahi lohko.tony the tiger kirjoitti:Asia on pihvi. Siispä niitä mäntiä ei mun lohkoon voi laittaa. Joutuu hoonaamaan sen verran et välys olis n. 0,2mm. Eipä viittiny koneistamollakaan sitten paljon lohkoa mittailla, kun kyselin tuosta ennen mäntien hankintaa, heittäny vaan arvalla et kyllä ne sinne käy. V******sen multihuipennus.
Voi tosta mokasta varmaan vähä neuvotella sen koneistamon kanssa. Tietty jos mäntiä ei oo ollu lohkon mukana, niin voinevat venkoilla irti hyvityksistä.
ja toinen
Huomenna soittaa se äijä maahantuojalle, kysyy vaihtaisivatko nuo seuraavaan ylikokoon. Jos ei niin sit varmaan vaihtuu 91,6mm wisecoihin.Popi kirjoitti:Ja kohta bongataan myyntipalstalta männät tahi lohko.tony the tiger kirjoitti:Asia on pihvi. Siispä niitä mäntiä ei mun lohkoon voi laittaa. Joutuu hoonaamaan sen verran et välys olis n. 0,2mm. Eipä viittiny koneistamollakaan sitten paljon lohkoa mittailla, kun kyselin tuosta ennen mäntien hankintaa, heittäny vaan arvalla et kyllä ne sinne käy. V******sen multihuipennus.
Muistaako joku ulkomuistista cossun vakiomännän palotilan tilavuutta? Itse muistelin sen olevan 16 cm3 (2wd), mutta burtonin sivut antavat noille acraliteille 24 cm3 (91,33mm männät) tota palotilaa koloineen ja puristussuhteeksi 7,5.
Myös vakiomännän puristuskorkeus kiinnostaisi, kun muistaakseni se on 40,5mm ja burtonin sivuilla noilla acraliteillä korkeus on joko 40,5mm tai 40,8mm. WRC type männissä toi lakikorkeus on pienempi ja tavan männissä toi isompi.
Rikke: muistatko paljonko mittasit ton acraliten todelliseksi halkaisijaksi, kun burton ilmoittaa 91,33mm ja noi tony the tigerin männät oli mitattu 91,18mm koneistamolla, joten se ois jo 0,15mm alla nimellisen.
+2.bar
92MM
mulla on 2 wd ssä tommoset 92mm acrot.. mallia wrc..
puristus suhde on jotain 7.3-7.6 välillä..... (laiskuus iski mitatessa).
todella laadukasta kamaa. itselläni toiminut hienosti.
mitenkäs cossun oma ruisku\moottorin ohjaus reagoi moiseen.???
-siis puristus suhteen pienentymiseen.. ????
itse en ole huomannut muuta kuin että kone käy muutaman
asteen viileämpänä.
lämpöön saattaa vaikuttaa myös koko moottorin remontointi ,osaltaan.
asteen viileämpänä.
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
rikke
Mulla on nimellismitaltaan 92mm ja todellinen 91,88. Pari tonnia eroa keskenään, eli tarkkoja ovat. Männän palotila sama 16cm3 kuin 2wd vakio, mittasin lääkeruiskulla. Tosin myyjä tiesi kertoa saman. mäntä tulee 0,2mm yli tason vakioveiveillä. Noilla saa puristukset mukavasti lähelle 9 ohuella pahvilla 4wd kannella.MikkoT kirjoitti:Muistaako joku ulkomuistista cossun vakiomännän palotilan tilavuutta? Itse muistelin sen olevan 16 cm3 (2wd), mutta burtonin sivut antavat noille acraliteille 24 cm3 (91,33mm männät) tota palotilaa koloineen ja puristussuhteeksi 7,5.
