Millä on kiinni?
Onko miten vaikea irrottaa?
Ja jos on jotain vinkkejä niiden irrotukseen niin tänne vaan..
Etulokarit vai takakaaret?Eeros kirjoitti:Joo onhan se mutta nuo palikat mitkä minulla on, on teetty sopivaan juuri tähän autoon.. Pitäsi vain saada tietoon että millä nuo vanhat lähtee pois..?
Eikös tuo ole nimimerkki 2002rs:n entinen auto? saattaa tietää asiasta enemmän?Eeros kirjoitti:Tämmöiset tai siis sama paketti mikä on tässä autossa niin on kyseessä.. Näyttää ainakin kilvissä olevan että luulisi ettei haittaa katsastuksessa..
Toi auto pyörii nykyään täällä meidän kulmilla ja koneena on kuulema vapari cossu,no kerran pääsin kurkkaamaan konehuoneeseen niin ei siellä mitään cossun konetta ole vaikka omistaja muuta väittääkin. Ihan normi rs2k:n kone siellä majailee.Kinsky kirjoitti:Pari vuotta sitten kun emäntä etsiessään RS2000:sta, kävi katsomassa myös tätä yksilöö, kuva1, kuva2, kuva3. Autoon oli tehty noi muutokset (myyjä sanoi), niin että lokasuojat olivat leikattu puolesta välistä ja alaosa oli sitten lasikuitua. Kuvissa näkyvä puhelinnumero taitaa olla auton rakentajan, eli lisä faktaa varmaan saa siltä. Auto oli muuten rakennettu 1.6:sta. Mikä sitten jäikin ostamatta....
Jep. 1.6:sesta tehty tekniikanvaihto RS2000:ksi.. Muistaakseni sen rakensi Hämeenkyröstä/Kyröskoskelta oleva jannu.. Automaalaamossa töissä???jesus48 kirjoitti:Toi auto pyörii nykyään täällä meidän kulmilla ja koneena on kuulema vapari cossu,no kerran pääsin kurkkaamaan konehuoneeseen niin ei siellä mitään cossun konetta ole vaikka omistaja muuta väittääkin. Ihan normi rs2k:n kone siellä majailee.
Joo tais olla 1.6:Sta. Paikkakunta kuullostais kuitenkin aika tutulta,tais tää nykyinen omistaja mainita siitä kans.Kinsky kirjoitti:Jep. 1.6:sesta tehty tekniikanvaihto RS2000:ksi.. Muistaakseni sen rakensi Hämeenkyröstä/Kyröskoskelta oleva jannu.. Automaalaamossa töissä???jesus48 kirjoitti:Toi auto pyörii nykyään täällä meidän kulmilla ja koneena on kuulema vapari cossu,no kerran pääsin kurkkaamaan konehuoneeseen niin ei siellä mitään cossun konetta ole vaikka omistaja muuta väittääkin. Ihan normi rs2k:n kone siellä majailee.
Mulla on ton sinisen Escon rekkari tiedossa, eli jos haluat selvittää kuka ton ja miten rakensi. Jos haluut, voin pistää privalla.. Niin kun noista kuvistakin voi päätellä, kyllä se ihan siistiä jälkee teki.Eeros kirjoitti:Onkohan kellään mitään arviota paljonko maksaisi liikkeessä tuon homman teko?
Tai onko clubissa joku joka haluisi, korvausta vastaan tottakai, tehdä?
