mistä vastaavuus todistus?
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » Ma Huhtikuu 10. 17:15:04 2006
Eli nyt olis semmonen ongelma, kun pitäs tuohon diesel scorpioniin vaihtaa turbottoman tilalle turbodiesel-moottori, niin mistä ihmeestä semmosen saisi, Foordilla jo kävin, eivät oikein osanneet auttaa, ja sanovat, että käy netistä hakemassa, ja tuo heille allekirjoitettavaksi... :roll: Eli joku lappunen mistä näkisi turbottoman ja turbollisen erot...
-Ford Sierra 2,3 - 86 DTic powered by Pajero
-Ford Escort -90 XR3i cabriolet
-Ford Taurus Sho 1989 3.0 24v Yamaha
-Peugeot 407 coupe 2.7 hdi
-Mitsubishi Grandis 2.0 DID
-Chevrolet Chevy Van 6.2d - 89 starcraft
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
-Mitsubishi Canter 2.8 -99 Tdi
-Smart Fortwo cabriolet - 01
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Huhtikuu 10. 17:41:38 2006
Eikait mitään vastaavuustodistuksia tarvita jos autossa alunperin olevan moottorin ahtaa, vai vaihdatko siis ihan erityyppisen&kokoisen valmiin turbodiesel moottorin?
*edit*
Onko tuohon scorpion ohjekirjaan merkitty vastaavaa turbodiesel moottoria? Jos on niin silloin kait siitä voi todistaa tehonnousun määrän ja katsastusmies näkee tarvitseeko jarruja jne. vaihtaa
Viimeksi muokannut fsohc, Ma Huhtikuu 10. 17:45:34 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » Ma Huhtikuu 10. 17:44:07 2006
Siis koko moottorin vaihdan, tosin prosentteja ei tarvitse enää tuskailla, kun ne on jo otteessa, kun tuo on alunperin bensa-auto...
Kutakuinkin samanlainen kone on se tulevakin, mut turbollinen, ja muutaman vuoden uudempi, tottakai...
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Huhtikuu 10. 17:52:05 2006
Pistänpä tähän mitä autodata ilmoittaa.
SFA/SFB Scorpio '89-94 2.5D Turbo
68kW (92 DIN hp) 4150rpm
SCB Scorpio '93-94 2.5D TCI
85kW (115 DIN hp) 4200rpm
STR/XD3P Scorpio '85-88 2.5D
51kW (69 DIN hp) 4200rpm
Moottoreiden painosta ei löydy mitään tietoa, en tiedä sitten tarvitseeko konttorilla sitä tietää..
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » Ma Huhtikuu 10. 18:16:01 2006
Eli tuo ylimmäinen kone mulle tulee, ja tuo alin kone on tällähetkellä, saako löytyykö tuosta autodata-ohjelmasta noiden molempien mallien tarkat tiedot tulostettua..?
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Huhtikuu 10. 18:46:23 2006
pistin sähköpostia
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Huhtikuu 10. 19:44:02 2006
Eiköhän tuo mene ihan suoraan, Scorpio on siinä mielessä kiitollinen rakennettava, että ihan perusmallinkin alustalla voi laittaa vaikka kutosen. (ei 24v) Etujouset tietenkin menee vaihtoon painon takia. Turpoasennuksessa ohc tapauksessa ei tarvitse vaihtaa mitään.
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » Ma Huhtikuu 10. 19:55:29 2006
Joo, eihän siinä tarvii mitään kummepia muutella, etujousien paksuus saattaa heitellä, mut ihan sama.... mut tuosta muutoksesta pitäs olla jotain kirjallistakin AKE:lle... :roll:
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Huhtikuu 10. 19:58:27 2006
Itse ostin paikalliselta fordilta paperin missä kerrottiin ettei eroja ole.
jleinon2
Viesti Kirjoittaja jleinon2 » Ma Huhtikuu 10. 20:04:22 2006
Savonlinnan foordilla olivat ihmeissään, kun menin tuommosta todistusta kysymään... :?
-MB 300TD - 82 w123
-MB 309 -86
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Huhtikuu 10. 21:00:58 2006
Ei muutakun toiseksi lähimmälle voortinliikkeelle sitten :roll:
