Sierran etupuskurin kiinnitys
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » Ti Huhtikuu 11. 17:09:31 2006
Ois tavoitteena vähän duunata tota etupuskuria ja testata omia tuning taitoja :D mutta se homma kusi heti ku miten vatussa tossa mallissa etupuskuri on kiinni? onko ne puskurin pultit lamppujen alla niinku mk1:ssä ?
-13 Ford Fiesta ST MP215
-99 Focus, -76 Taunus stw, -90 Sierra 2.0i DOHC, -87 RST/RS2K Esco, -90 Sierra 2.0iDohc, -91 Escort Cossulook, -88 Sierra 2.0, -91 Sierra 2.0i dohc, -89 Sierra 2.0, -83 Sierra 1.3, -85 Sierra 2.0
#1061
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Huhtikuu 11. 17:13:20 2006
Lamppujen alla on kiinnitysruuvit. Mulla on ollu joissakin pultit myös puskurin päissä. Lokasuojissa on semmonen muovinen pidike johon puskurissa oleva vastakappale menee, muovipidikkeen läpi on sitten kierretty pultti puskuriin asti. Kiinnike on siinä missä lokarin kaari loppuu. Tietysti sisälokasuoja on usein ruuvattu kiinni puskuriin.
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » Ti Huhtikuu 11. 17:17:59 2006
joo se muovikiinnike ei oo ongelma mutta pitääkö lamput ottaa että saa pääsee niihin pultteihin käsiks? vai onko ne jotenki muulla tavalla fiksusti ratkastu?
#1061
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ti Huhtikuu 11. 18:03:25 2006
Ei tarvitse irrottaa umpioita eikä listaa, mk2 sierrassa ei oo runkoaisojen päissä pultteja, puskuri lähtee vetämällä eteenpäin..Päistä pitää irrottaa pultit jotka on melko varmasti ruostunu kiinni..
#350
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Huhtikuu 11. 18:45:52 2006
Niinpäs se taisikin olla. :oops:
Mutta mulla on ollu viimeikoina kaikki kiinni nippusiteillä! :lol:
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » Ti Huhtikuu 11. 19:13:30 2006
cosworthman kirjoitti:Ei tarvitse irrottaa umpioita eikä listaa, mk2 sierrassa ei oo runkoaisojen päissä pultteja, puskuri lähtee vetämällä eteenpäin..Päistä pitää irrottaa pultit jotka on melko varmasti ruostunu kiinni..
takapuskurin sai ainaki irrotta vanhalla ystävällä, Rälläkällä :lol: no sepä hyvä ettei tarvi purkaa koko keulaa että saa puskurin irti.
#1061
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Huhtikuu 11. 20:47:04 2006
etupuskuri lähtee tempasemalla... siellä reunoissa olevat kiinnikkeet yleensä niin loppu ruostuneet etteivät hangoittele vastaan.
Takapuskin lähtee irti palkkien päistä ottamalla pultit auki ja reunoista muovilärpättimet... muistaakseni nostamalla lähti
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ti Huhtikuu 11. 22:26:01 2006
caddy kirjoitti:etupuskuri lähtee tempasemalla... siellä reunoissa olevat kiinnikkeet yleensä niin loppu ruostuneet etteivät hangoittele vastaan.
Helpostipa olet takapuskurin saanut irti.
Itselläni on tuossa Sierrassa vetokoukku, jonka poikittainen tukipalkki menee niin mukavasti, ettei sinne päiden pulttien kantoihin saanut mitään työkalua väliin, edes Dremeliä. Loppujen lopuksi se lähti metrisellä sorkkaraudalla melkein ehjänä.... :?
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ke Huhtikuu 12. 11:09:09 2006
jeddah kirjoitti:
koukku oli siinä vaiheessa kiinnityspalikoineen hyllyn päällä
Mondeo -02 ST220
#1398
