Hieman "rautalankaa" kaivataan - kysymys vanteista
Fiesta3
Viesti Kirjoittaja Fiesta3 » Ma Huhtikuu 17. 14:34:01 2006
Iski pahemman luokan tyhmyyskohtaus - täytyy siis varmistaa täältä.
Eli kun pykälä kertoo näin:
"Vanteiden vaihdon seurauksena auton kunkin akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm alkuperäiseen verrattuna, ellei auton valmistaja muuta ilmoita."
Olenko oikeassa, jos sanon, että tällöin vanteen ET voi muuttua +-15mm?
Fiestan tapauksessa vakio ET on 47,5, joten voin laittaa ET32,5 (tai siis voisin, jos mahtuisi)?
Käytännössä offsetin muutos tulee jäämään reilusti alle kymmenen millin, joten ei varmaan ole näiltä osin ongelmaa?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Huhtikuu 17. 14:56:26 2006
noin sanoo tosiaan laki ja oikein ymmärsit mutta käytännössä riittää se ettei renkaat raavi ajossa mihinkään ja ylhäältä katsottuna kulutuspintaa ei saa näkyä renkaan päältä.
Fiesta3
Viesti Kirjoittaja Fiesta3 » Ma Huhtikuu 17. 15:07:29 2006
Eli jos käyttää leveää vannetta ja kapeinta STRO:n sallimaa kumia, niin vanteen reuna saa tulla kaaren yli, jos mahtuu raapimatta?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Huhtikuu 17. 15:54:07 2006
ja osa renkaan kylkeäkin saa tulla kaaren yli kunhan kulutuspinta ei näy. ja ei saa raapia.
Fiesta3
Viesti Kirjoittaja Fiesta3 » Ma Huhtikuu 17. 15:56:32 2006
Jes. Kiitokset.
Vielä kun sattuisi olemaan yhtä asiantunteva katsastaja paikallisella konttorilla...
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Huhtikuu 17. 16:48:58 2006
Eikös muutoskatsastuksella saa levittää autoa 100mm asti?
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Huhtikuu 17. 22:20:17 2006
Olen ymmärtänyt, että esim Mk1 Escossa, lokasuojan levikkeillä, ei saa kaaria täyteen just ton 30 mm säännön vuoksi ???
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ma Huhtikuu 17. 22:28:50 2006
Hmm, vähän ohi aiheen, mutta entäs jos kasvattaa raideleveyttä vaihtamalla leveämmän akselin (esim. rwd escoissa), onko tähän joku säädös paljonko saa olla leveempi?
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Huhtikuu 17. 22:40:25 2006
mitekäs se raapiminen tarkastetaan oikeaoppisesti?
Fiesta3
Viesti Kirjoittaja Fiesta3 » Ti Huhtikuu 18. 16:30:50 2006
_pexi kirjoitti:Hmm, vähän ohi aiheen, mutta entäs jos kasvattaa raideleveyttä vaihtamalla leveämmän akselin (esim. rwd escoissa), onko tähän joku säädös paljonko saa olla leveempi?
100mm
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Huhtikuu 18. 19:57:51 2006
qreippi kirjoitti:mitekäs se raapiminen tarkastetaan oikeaoppisesti?
ajetaan kahdeksikkoa tms ja kokeillaan.
