cossu purkaa akkua
cossu65
cossu purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Ti Huhtikuu 18. 19:34:31 2006
onkohan jotain syytä noin äkkisiltään kun purkaa tuon cossun akun noin viikossa jos ei aja ollenkaan. Olen ottanut jo aikaa sitten sen lampun pois sieltä takakontista joka kuulemma voisi olla syy. Mietin että voiko tuo jarrutehostimen alipaine purkki olla rikki kun sehän "pirisee" välillä vaikka autossa on virrat pois. Itsellä on nuo sähköhommat vähän ulalla.
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Huhtikuu 18. 20:10:53 2006
Löytyykö jotain erillisiä sähkövehkeitä autosta. Esim poppikoneitten vahvistimia.
Cossu sierrassa ei ainakaan se absin pumppu jauha ,jos on virrat pois avaimesta.
Jos se pumppu vähän väliä lataa paineita absille ,niin kyllä se akkua viikossa jo syö.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ti Huhtikuu 18. 20:24:22 2006
Lataako laturi kunnolla? Onko akku kunnossa eli rasitusmittaus tehty? Maadoitukset kunnossa?
Aloita noista.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Huhtikuu 18. 21:40:55 2006
tästä keskusteltiin vähän aikaa sit -> http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... highlight=
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Ti Huhtikuu 18. 22:03:30 2006
Akku on uusi optima, autossa on kyllä poppivehkeet ja vahvistin,täytyy tarkistaa vielä se.Noista sisävaloista vielä että nehän on ollut pimeänä jo jonkin aikaa lieneekö siinä jokin yhteys,ovikatkaisija tms. Koitan katsoa yleismittarilla paljonko kuluttaa.
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ti Huhtikuu 18. 22:05:20 2006
Onko popeissa kondensaattori ?
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Huhtikuu 19. 0:34:12 2006
Sen takia noi vahvistimet mainitsin ,et jos on koko ajan niissä toi herätevirta päällä ni se vie hyvänkin akun tyhjäksi.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ke Huhtikuu 19. 7:47:20 2006
Tarkista laturilta lähtevä paksu + johto liittimen liitoskohdasta, taivuttele hieman sitä. Omasta oli vain muutaman säikeen varassa ja latas mitä latas.
Maissi
Viesti Kirjoittaja Maissi » Ke Huhtikuu 19. 11:12:13 2006
Tarkista myös laturilta lähtevä ohut +johto. Omassa oli akun päästä vain muutaman karvan varassa kiinni, katkesi kun heilutteli. Tällöin ei tosin palanut edes mittariston latausvalo lainkaan, vaikka virrat käänsi päälle. Lataamaan lähti vasta, kun käytti kierroksia. Ei ladannutkaan kunnolla. Vuoden vanhan akun veti ihan finitoks.
Nii ja tosiaan parin päivän seisomisella oli akku hiipunut aika tyhjiin.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Ke Huhtikuu 19. 23:04:57 2006
Meneekö mankka "stand-by" tilaan kun ottaa virrat kokonaan pois. Ite ihmettelin pitkään mikä akkua syö mutta sitten huomasin mankan takana pienen nipukan/napin jota kääntämällä mankka rupes sammumaan kokonaan (näyttö pimeeks, ennen jäi aina kellonaika tjsp näkyviin).
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Pe Huhtikuu 21. 21:08:32 2006
kyllä soitin menee pois päältä kun katkaisee virrat, rupean ottamaan sulake kerralaan pois ja tarkastamaan mikä kulutuksen aiheuttaa jahka tässä taas kerkeääää....
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Pe Huhtikuu 28. 11:15:05 2006
Mulla oli kerran tuo dikitaalikello syynä akun purkaukseen ja tuo laturin sin johto oliko nyt heräte teki niinkuin aikasemmin mainittiin tyhjäkäynnillä ei ladannut ollenkaa kieroksilla laturi suostu lataa.
eepee
Viesti Kirjoittaja eepee » Ma Toukokuu 1. 21:12:17 2006
kyllä mun tekniikan vaihto cossu-sierrassa se jarrujen "mikälie purkki" pärisee vähän väliä, ja niin mä ainakin päättelin että se söis mun akkua,
koska ei oo mankkaa eikä kattovalotkaan ole päälle jääny..akunki ostin uuden,ku vanha meni talven aikana paskaks..
mä oon ainaki ollu siinä luulossa että se joku absien "purkki" on vaikka ei mun sierraan joskus aikanaan tekniikan vaihdon yhteydessä ole koko abseja edes laitettu..
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Toukokuu 2. 8:32:57 2006
Mun Sierrassa kyllä absikin on hiljaa jos virrat on pois. Paskaako sitä painetta sinne pumpaa jos auto seisoo.
Eli jos absi pumppaa painetta koko ajan, niin taatusti akku tyhjenee ajanoloon. Epäilisin silloin olevan jotain häikkää kytkennöissä. Tekniikanvaihdoissa sen nyt ymmärtää mutta orkkiksessa vähän kummastuttaa ellei ole jotain Escon tyyppivian eli risan sulakeboxin mukanaan tuomaa häikkää.
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Ke Toukokuu 3. 20:19:14 2006
mutta kun on toi sulake/rele boksikin lähes uusi,mutta käytän tuon optiman akun vielä testissä vaikka uusi onkin.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Toukokuu 3. 21:47:57 2006
No tuskin se sitten on boxista kiinni.
Mutta ihmetyttää jos tosiaan absi pitää paineet päällä vaikka virrat on pois :(
Tekeekö kenenkään muun orig Foordin absit moista?
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Toukokuu 3. 22:09:59 2006
kyllä mun escocosus abs pumppu pitää "paineet"yllä vaikka ei oo virtaa..mutta ei se pura niin paljoa akkua..esim.vaikka auto seisoo mulla viikon vanhempien pihassa niin aina lähtee käyntiin..
luulisin et kaikissa abs pumppu surisee vaikka ei oo virtaa (siis cossuissa)??
Viesti Kirjoittaja Popi » Ke Toukokuu 3. 22:22:57 2006
Siis jos ottaa ihan kaikki virrat pois (avain pois) niin absit pitää paineet yllä???
Jos on ekassa asennossa (missä mankkakin yleensä toimii), niin sitten kyllä absitkin pitää paineet yllä.
Täytyy nyt ihan varmistaa vielä omasta huomenna, mutta uskallan kyllä jo melkosella varmuudella sanoa että mun Sierra (-88 2WD) on kyllä hiljaa jos tosiaan ei ole mitään virtoja päällä.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Toukokuu 3. 22:25:57 2006
joo vaikka on virta avain pois..olen nähnyt monessakin cosussa....
ps. polje jarrua ku sulla on vain pois sittehän sen pitäis ruveta pumppaamaan....
onkohan tyyppivikaa vai ????
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Toukokuu 3. 22:58:28 2006
Omassa abs-pumppu lähtee päälle vasta avain ykkös-asennossa.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Toukokuu 3. 23:31:06 2006
cossuesco kirjoitti:Omassa abs-pumppu lähtee päälle vasta avain ykkös-asennossa.
kuin myös omassa sirpassa 1-asennossa..
koitas ottaa abs yksikon sulake pois, niin näät pitääkö silloin virtoja.
Escossa sulake löytyneen muistaakseni taka kontin puolelta, joku kertonee tarkemmin?!
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja Popi » To Toukokuu 4. 22:39:17 2006
Varmistettu eli Sierra ei pumpaa painetta jos avain ei oo vähintään ykkös-asennossa. Oliskohan Escoissa sit erilainen kytkentä?
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » La Toukokuu 6. 7:24:34 2006
oikeassa olette ei pumppaa alipainekelloa kuin
virta-avain 1 ykkösasennossa. mutta sen verran ollaan mittailtu että nyt ei näyttäis purkavan akkua... omituista, no täytyy taas katsella viikko.
