Cossun hammastanko
cossu-
Cossun hammastanko
Viesti Kirjoittaja cossu- » Pe Huhtikuu 21. 15:09:03 2006
Elikkä mistä saa tuon hammastangon tai siihen sen korjaussarjan?Meinaa olla vähän hakusessa
Kiitos etukäteen.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Huhtikuu 21. 17:27:22 2006
Foordilta saa ainakin korjaussarjan. Sekä joitain osia erikseen.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Huhtikuu 21. 21:08:59 2006
Onkos noita korjaussarjoja tullut taas saataville. About vuosi sitten ei löytynyt mistään.
Ei ruotsista ,ei saksasta. Koko ohjausvaihteesta puhumattakaan.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » La Huhtikuu 22. 4:12:41 2006
varmaan ollut osaamaton kaveri asialla, tuntuu että noi kaikki ei vaan osaa (ei kiinnosta?) etsiä kunnolla.
mä ainakin ostin muutaman osan nyt puolen vuoden sisällä omaani ja myös sierrafriikki osti muutaman korjaussarjan itselleen.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » Ma Huhtikuu 24. 17:23:56 2006
Stefa kirjoitti:varmaan ollut osaamaton kaveri asialla, tuntuu että noi kaikki ei vaan osaa (ei kiinnosta?) etsiä kunnolla.
Mistä ostitte ne?Kyselin Tero Anttila Oy:ltä,sieltä ei ainakaan saa ja paikallisesta Fordin liikkeestä ei sieltäkään saa.Onko tähän mitään hokkuspokkus konstia millä sen saisi kuntoon :D
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Huhtikuu 24. 17:42:19 2006
Minä ostin ihan Tikkurilan foordilta ja sf hankki ne niittykummusta.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » Ma Toukokuu 7. 19:26:53 2007
Ilmeisesti korjaus sarjaa saa vielä fordilta 2wd cossun hammastankoon.
Hinta taitaa olla n. 270 euroa vai?
Tarkentakaa, jos joku on ostanut, tommoinen hinta löytyi hakua käyttämällä jostakin vanhasta viestistä.
Oma hammastanko vuotaa raidetangon kumeihin öljyä molemmilta puolilta.
Mietin vain ostaako käytetyn hammastangon vai korjata vanha ostamalla korjaus sarjan fordilta.
Ei ole koskaan vaan tullu hammastankoa purettua.
Onko hammastangon päissä stefat vai o-renkaat?
Niitähän voisi saada stefoja- ja o-rengaita myyvistä erikoisliikkeistä?
Mutta järkevintähän se kyllä olisi vaihtaa kaikki tiivisteet samalla kertaa, kun purkaa hammastangon osiin.
Jäsen #203
Ford Sierra RS Cosworth -86
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Toukokuu 7. 19:44:17 2007
Lehto kirjoitti:Ilmeisesti korjaus sarjaa saa vielä fordilta 2wd cossun hammastankoon.
Maksaa 100e luokkaa.
En oo purkanu muutaku 4x4 cossun tangon, siellä oli stefa/o-rengas viritykset päissä.
t, stefa
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Ti Toukokuu 8. 7:03:48 2007
Stefa kirjoitti:
t, stefa
o-renkaan vaihdolla näytin itsekkin selviävän...
tässä huonolaatuinen kuva asiasta
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Syyskuu 27. 17:18:40 2007
Purin tänään pirruuttaan ton tallissa lojuvan väljän ohjausvaihteen ja en kyllä ymmärrä ,mikä sen klapin kuskin puolelle aiheuttaa tossa.
Hanttarin puolen pään pronssiholkki asetelma tuntuu melko timmiltä ja hampaat tangossa ja akselissa näyttää hyvälle ,tosin en niitä mitenkään mittaillut vielä. Oiskohan se vika kuitenkin noissa hampaissa yleensä?
Ainoa tuki ratin puoleisessa päässä on juuri toi hammastangon ja akselin välinen kontakti. Ainakaan mulla ei siellä päässä ollut mitään holkkeja.
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » Ti Lokakuu 2. 10:28:27 2007
Oletko kokeillut kiristää sitä säätö mutteria mikä on sen pienen akselin päässä, eli se joka tulee kiinne rattiakseliin/nivellin toisesta päästä.
Korjauskirjasta lainaten: ohjausvaihteessa on hammastankoa jousivoimalla painava säätömäntä, jota kiristämällä voidaan koettaa poistaa ohjausvaihteen väljyyttä. Ellei väljyys poistu, on ohjausvaihde kulunut jo vaihtokuntoon. Kiristäminen tapahtuu männän tulppaa kiertämällä.
Siipicossussa on ainakin tulppa mitä kierreteen. Taitaa olla myös muissakin, mutta hieman toisen näköinen vaan.
Niissä tulpan kierteissä on jonkin verran kiristys varaa.
Mutta älä kiristä tulpaa liikaa, muuten ohjausvaihteesta tulee liian tiukka.
Jäsen #203
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Lokakuu 5. 5:00:02 2007
Kiristin sitä aikoinaan ,kun toi oli vielä autossa paikallaan. Ei tullut kiristämällä hyvä. Hammastanko notkui kuskin puolelta silti. Täytyypi huomenna mennä talliin tarkastelemaan tankoa hiukan tarkemmin.
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Pe Lokakuu 5. 17:50:30 2007
KtK kirjoitti:Kiristin sitä aikoinaan ,kun toi oli vielä autossa paikallaan. Ei tullut kiristämällä hyvä. Hammastanko notkui kuskin puolelta silti. Täytyypi huomenna mennä talliin tarkastelemaan tankoa hiukan tarkemmin.
Mulla ihan sama homma. Eikä auttanut kiristäminen vaikka ohjus jo ihan puinen eikä klapista tietookaan. Ihmettelin kanssa ettei kuskin puolella mitään tukea vaihteen jälkeen. Tää homma ei auennu mulle vielä tänäpäivänäkään. Vaihdoin toisen tangon. Vanhan siis purin ja kaikki uudet tiivisteet ja holkit sisään ja sen jälkeen tommonen.
Cosworth 4x4 -90
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Lokakuu 5. 18:05:48 2007
Puuhapetri kirjoitti:
Uuden ohjausvaihteen jouduin itsekkin laittamaan. Koitan viikonlopun aikana hiukan tutkia hammastankoa. Josko ne hampaat on väljät keskialueen kohdalla tai jotain.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Lokakuu 17. 8:45:57 2007
Sama vika mullakin. Siis 4x4 ohjausvaihde kilisee ja kolisee kuskinpuoleisesta päästä, jonka huomaa varsinkin paikallaan käännellessä. Ajossa ei tullu välystä ohjauksessa, mutta häiritsevä kolina silti. Ostin toisen tangon ja vaihdoin, mutta kappas sama vika.
Ajattelin nyt purkaa ton vanhan ohjausvaihteen ja vaihtaa kaikki holkit ja tiivisteet, mikäli niitä on jostakin saatavilla. Eli onko?
Jäsen #1114
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » Ti Lokakuu 30. 17:55:38 2007
Kouvolan Fordilta ei ainakaan löytynyt mitään korjaus sarjoja.
Tero Anttilalta saattaa löytyä korjaus sarjoja hammastankoon???
Jäsen #203
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Lokakuu 30. 21:57:55 2007
Onkos tuossa sierran tangossa samantyylinen ratkaisu kuin esim takaveto escoissa, eli apparin pää on tuettu holkilla ja kuskin puolen tuenta on siten että "alapuolella" on sellainen muovipusla joka hankaa tangon pintaa vasten ja puslaa syvemmälle painamalla tanko kiristyy ohjausakselin hammaspyörää vasten. Eli tanko siis on tuettu kuskin puolelta puslalla hampaita vasten kiristäen, silloinhan jos hampaat on kulunut niin vaikka puslalla kiristäisi sen tangon jumiin asti niin saattaa silti olla väljä ylös/alas/eteen/taakse suunnissa
Samalla kiristämisella saadaan myös ratissa oleva väljä pois
Vaikeahko taas selittää, kuva olisi hyvä havainnollistamaan
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Lokakuu 30. 22:14:06 2007
käykö muuten itse raidetanko 2wd cossuun esim. scorppiosta tai perus sierrasta?vai onko cossussa ihan omansa.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Marraskuu 2. 20:26:27 2007
Eikös 2wd Cossussa oo tehostettu "nopea" ohjaus, eli ihan erilainen ja nopeampi kuin Siepan ja Scordarin perus tehostetut tangot...
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Marraskuu 2. 20:29:38 2007
dohc sierrassa on yhtä nopea ohjaus eli 2,5 kierrosta jos en äkkiä väärin muista...ollu niitäkin jokunen :D
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » La Marraskuu 3. 15:05:43 2007
Oon huomannu saman, mutta mun mielestä cossun kääntösäde on silti isompi eli kääntyy vähempi.
Jäsen #1114
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » La Marraskuu 3. 15:09:43 2007
Niin muuten, tämä onkin askarruttanut kauan: eli kun 4x4 tavis ja 4x4 cossu pitäs olla alustaltaan ja melko identtiset, niin onkos niissä myös sama hammastanko?
Jäsen #1114
heka
Re: Cossun hammastanko
Viesti Kirjoittaja heka » Su Helmikuu 28. 22:45:57 2010
Jatketaas samaan aiheeseen
Löytyykö jostain hammastangon purku kuvia tai vastaavaa, Tarkoitus olisi 4wd hammastanko käytää osina ja korjata jos jotain korjattavaa löytyy.
Saako näihin enää mitään osia mistään?
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Helmikuu 28. 23:16:51 2010
Mites onko noihin vaihdettu se säätö tulpan alla oleva nailon holkki samalla kun olette muuten sitä yrittänyt saada väljyksettömäksi ?
Itse muutamiin autoihin vaihtanut juuri ko. holkin kun leimalla heilunut ja aina on sillä korjaantunut vaiva(tehostettu/tehostamaton).
Yhteen olen muotoillut kokeilu mielessä sen helan uudestaan ja kelpasi katsurille sen jälkeen.
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Ma Maaliskuu 1. 10:03:06 2010
heka kirjoitti:Jatketaas samaan aiheeseen
Auto Kivitila Tampere toimitti escocossuun 6140723 115e korjaussarjan ja hammastangonsuojakumit 6182818 15e kpl. Tässä sarjassa tullut oikeanpuolen päätyholkki on lyhyempi kuin alkuperäinen. Hioin hammastangonrungon vasemmanpuolen päädystä erotuksen verran myös pois alumiinia jolloin molempiin suuntiin tuli samanverran symmetrisesti kääntöä lisää. Alkuperäisellä rengastuksella ei ota vielä rengas koriin kiinni. 4WD cosworth sierraan pätee samat muutokset jos korjaussarja vain on sopiva. Toki vanha päätyholkki on mahdollista lyhentää jos haluaa tehdä muutostyön. Escortiin tarjolla muistaakseni kahta eri sarjaa. Myös Mikkelin Vauhti Vaunussa saanut nykyisin hyvää cosworth varaosapalvelua ja purkukuvat tulosteena. Hydrauliikkaliikkeistä löytyy o-renkaat ja hyvällä tuurilla stefoja.
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
kujis
Viesti Kirjoittaja kujis » Ma Lokakuu 4. 14:45:30 2010
Kajaanissa on ohjausvaihteeseen myös huonosti varaosaa, hydrauliikkaliikkeitä myöten käyny kyselemässä. Yhteyksissä ollut erääseen brittiläiseen korjausfirmaan, joka voisi suostua lähettämään pelkkää korjaussarjaa n.105€ hintaan, toimitettuna suomeen. On kyllä aika hintavaa, kyselin mitä kaikkea tuohon kittiin kuuluu, mutta vastausta ei ole vielä kuulunut. Voisiko olla muita kiinnostuneita?
Sierra Cosworth 4wd - 91
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Lokakuu 4. 22:31:59 2010
kujis kirjoitti:Kajaanissa on ohjausvaihteeseen myös huonosti varaosaa, hydrauliikkaliikkeitä myöten käyny kyselemässä. Yhteyksissä ollut erääseen brittiläiseen korjausfirmaan, joka voisi suostua lähettämään pelkkää korjaussarjaa n.105€ hintaan, toimitettuna suomeen. On kyllä aika hintavaa, kyselin mitä kaikkea tuohon kittiin kuuluu, mutta vastausta ei ole vielä kuulunut. Voisiko olla muita kiinnostuneita?
keväällä sai ainakin 4wd cossuun osia fordilta 2wd ei saa...
kari66 voi laittaa osanumeron tänne O:)
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Ti Lokakuu 5. 7:34:08 2010
THR kirjoitti:
1 sivulla viimeinen viesti tässä samaisessa viestiketjussa numeroita.
Uskon osan 4wd sarjan tiivisteistä sopivan 2wd tankoon, keväällä niitä tutkin kun siipeen muokkasin etupyörät kääntymään.
Escort 2.0 -77
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Marraskuu 5. 21:14:13 2010
Onkohan kukaan ettinyt tavallisen sierran/scorpion tankoon tiivisteitä muualta kun foordilta?
Ei raaskis ostaa mitään +100e korjaussatsia kun ei tarvis kun sen osan tiivisteet mihkä rattiakseli tulee kiinni(ohjausvaihdeko se nyt oli?). Kuva
Sais yhen normi tangon varmaan elvytettyä niillä kun muuten ei vuotanu ulos mitään, tehostus ei vaan pelannu toiseen suuntaan ja purkaessa oli noi yllämainitut tiivisteet aika heikossa hapessa.
Olisin vaihtanu 2wd cossun tangosta joka vuosi litkut päistä ulos mutta tehostus muuten pelas niin noi tiivisteet mutta se osa oli ihan erikokonen joten ei ollu vaihtokelposet mitenkään.
Romut pöydällä
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Pe Marraskuu 5. 22:02:36 2010
Saakos tuohon cossumallin tankoon täydellsitä tiiviste/korjaus sarjaa jostakin?
Mulla on tanko kylläkin 4wd scorpiosta mutta identtisen näköinen ainakin päällepäin cossun tangon kanssa pois lukien kiinnitys korvat.
#914
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 6. 7:24:25 2010
heka kirjoitti:Saakos tuohon cossumallin tankoon täydellsitä tiiviste/korjaus sarjaa jostakin?
ei ainakaan 2wd:hen,mut kuten kari jo totes niin aika varmasti passaa 4wd cossusta ja sit sarjaa sai ainakin kesällä fordilta.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Joulukuu 16. 23:51:52 2010
Missä vika? Vanha tanko vuoti öljyä pihalle. Nyt laitoin käytetyn uuden ja se nykii kun kääntää. Olen käännelly ilman korkkia laidasta laitaan mut ei auta. Tuskin ilmasta enään kyse? Vai onko? Öljynä Mobil Atf
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Joulukuu 17. 10:41:32 2010
Kakkaa hampaiden välissä?
Tosta mun jääräta sierrasta poistu samanmoinen vika ihan rallia ajamalla vauhtipuistossa :D
ps. Ja jos jollain on perus sierran/scorpion ZF tangon ehjiä tiivisteitä jemmassa niin tarjoa mulle. Hakusessa lähinnä ne tefloni tivarit ja o-renkaat.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Joulukuu 17. 10:44:54 2010
AkiS kirjoitti:Kakkaa hampaiden välissä?
Eli kovaa ajoa vaan.Kiitoksia. :green:
Puuhapeten akka
Viesti Kirjoittaja Puuhapeten akka » Pe Joulukuu 17. 14:23:56 2010
puuhapete kirjoitti:
Done! Ja ohjaus toimii mainiosti! ;)
Escort RS Cosworth -92
