Mitä kivaa Cossun koneeseen.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Huhtikuu 23. 22:39:21 2006
Nyt kun kesä viimein on alkanut saapumaan, ja cossu on nyt tässä kunnossa yhden päivän jälkeen -> http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/Cossunalotus.JPG
Huomenna jos tekis koneen nosta varten telineen ja sitte kone pois ja osiin. Mutta mutta..
Kysymys kuuluu, mitä kaikkea on fiksua muuttaa kun koneen uusiksi kasaa, siinä on nyt stg 1 lastu ja ahdot kilon verran. Saako jollain pikku muutoksilla hieman lisää iloa? Coolerin vaihto olis tietenkin yks hyvä homma mitä vois harkita. Broidi onneks maksaa kaiken, mä vaan teen :D Mut ei sekään sitte mitään 400hp oo siitä haluumassa. Ahdin vissiin riittää johonki 300hp? siis tuo cossun vakio. Mutta mikä loppuu sitä ennen? suutimet? bensapumppu? Lastu varmaan pitäis sitte teetättää penkissä uusiks, kuka tekee sen ja missä?
Ihan tällästä vaan olis mielen päällä. Huohotus varmaan kannattaa laittaa uusiks, kannattaako öljyn paluulle tehdä mitään? Vai onko se vaan isojen poikien hommia joilla lohkokin on betonia :D
Sellasta tällästä.. Mitäs kannattaa koneeseen uusii? Tietty kaikki tiivisteet mutta muuta?
Tyhmiä kysymyksiä... Tyhmältä pojalta :roll:
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Su Huhtikuu 23. 22:45:30 2006
Koneeseen uudet männänrenkaat ja laakerit. Jos kone on ihan väljä, niin poraus ja uudet männät. Öljypumpun kunnon tarkistus, tarvittaessa vaihto. Kiertokankien ja kampuran kunnon tarkistus, tarvittaessa kampuran hionta. Kansityöt. Lohkon tasohionta. Uudet rojut jakopäähän ja tietysti uudet tiivisteet. Kytkimen, asetelman ja vauhtipyörän kunnon tarkistus, tarvittaessa uutta osaa ja koneistusta. Painelaakerin ja silmälaakerin vaihto. Huohotin kulkemaan koneen takaata.
Viripuolelle vihreät suuttimet, 3 bar mappi ja niille sopiva valmis lastu. Isompi putkisto ja 4 wd cossun tai sitten rs500 tyylinen cooleri. Noilla pääsee sinne 300 heppaan. Ahtimen voisi myös päivittää T34 hybridiksi.
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ma Huhtikuu 24. 22:05:28 2006
Mites tota kanteen? Onko kannattavaa laittaa ventiileitä/nostajia uusiks?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Huhtikuu 24. 22:07:48 2006
TuunaavaAmis kirjoitti:Mites tota kanteen? Onko kannattavaa laittaa ventiileitä/nostajia uusiks?
Ei tarvii uusia jos ei niissä ole mitään vikaa.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ma Huhtikuu 24. 22:44:52 2006
Tarkistus riittää.
omani tarkistutin ja kiero vena sieltä löytyikin, muut hiottiin ja pinta plaanattiin.
Jälkeenpäin jäi harmittamaan noi nostajat kun en uusinyt nyt sit saa kuunnella tuota nap nap nap nap...
Et ihan miten lompakko kestää
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Ke Huhtikuu 26. 21:32:59 2006
jaaaahas.. mitäs mieltä kytkimen kunnosta? en oo ennen käytettyä sintteriä nähny.. ni kertokaas nyt onko tuo entinen?
http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/kyka.JPG
http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/kyka2.JPG
Aika pitkällä ehti jo tänään.. harmi ku ei oo ku illat aikaa ja seki sellasta säätöä tossa pihalla tehdä mitään. Mut tossa pari kuvaa :)
http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/nosto.JPG
http://www.kolumbus.fi/janne.niemimaa/loppu.JPG
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Huhtikuu 26. 21:43:13 2006
Kytkin kyllä näyttää vähän käyneen kuumana.
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Ke Huhtikuu 26. 21:58:05 2006
Tosiaankin on käynyt kytkin poppana. On varmaankin yritetty luistattaa
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Huhtikuu 26. 22:36:24 2006
Pinnat ei oo kovin suorat kun on noin epätasasesti menny..?
gjonne
Viesti Kirjoittaja gjonne » To Huhtikuu 27. 0:20:48 2006
Joo mä en kyllä laittais tota enää (?)
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » To Huhtikuu 27. 22:35:01 2006
En kyllä mäkään laittais totta kytkintä sinne.. mielummin kävisin hakee uudet pinnat kytkimeen ja prässää ne sinne kiinni. niin tai sitten jos levy on päässy vähän kuperaksi niin onkin vähän huonompi homma :?
Sierra Cosworth 2wd -89
Sierra Volworth 2wd -84 "powered by b254"
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » To Huhtikuu 27. 22:53:59 2006
Vanhat palat kytkimestä irti, linjarilla tarkastaa rungon suoruuden. Jos kupera (niiku näyttäs olevan), eiku luiskaan. Ei kannata uusia paloja tuhlata.
