laakeripesä (levyjarrut)
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Huhtikuu 30. 20:31:08 2006
ulompi kooli on väljistyny "pyörii mukana"? onko mahdollista tehä asialle jotain vai ostetaanko parempi napa?
tämä voi olla ostoilmoitus samalla.
Viimeksi muokannut qreippi, Ti Toukokuu 2. 11:00:54 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
fsohc
Re: 2wd takanapa / laakeripesä
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Huhtikuu 30. 22:34:25 2006
qreippi kirjoitti:ulompi kooli on väljistyny "pyörii mukana"? onko mahdollista tehä asialle jotain vai ostetaanko parempi napa?
En nyt ole ihan varma mitä tarkoitat, mutta saako porattua kehälle, tehdä kierteet siihen ja "koneruuvi" perään menetelmällä mitään tehtyä? Niin korjattiin kevarista aikoinaan alapäänlaakerointi kun valualumiini halkesi koolistaan..siinä kesti ainakin hyvin
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ti Toukokuu 2. 11:02:24 2006
eli jos poraan reijät esim 4kpl ja väännän kiertee niihin ja sitten kiristän pulteilla koolin paikalleen, niin menisi tilapäisesti? kunnes saan uudet jostain!
välystä ei paljoa ole, mutta riittävästi että pieni klappi tuntuu!
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Toukokuu 2. 11:08:38 2006
älä korjaa
jos ulko kooli pyörii niin pesä on väljä.
mittaa tarkemmin tiukkuus.
jos välýstä on jotain 0.10mm niin sen voin hoitaa laakeri lukitteeella.
jos välys on isompi niin hokki on ainoa viahtoehto.
pesää ei kannata työstää ,siinä ei ole niin paljon materiaalia.
jos osa olisi harvinainen niin silloin sen voisi täyttö hitsaa pulverilla ja koneistaa niin siitä tulisi uuden veroinen.
Suosittelen että jos et halua päästä kenestäkään eroon(lainaamalla autoa) niin vaihda osa.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ti Toukokuu 2. 15:39:06 2006
no täytyy tolla liimalla kokeilla? tuskin se sen kestoa haittaa, vaikka sen muutamalla M6 pultilla kiilaiskin.. :roll:
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Toukokuu 2. 16:14:58 2006
Lyöt pesän kehälle pistepuikolla useita täppejä muutamaan riviin tasaisin välein. Sitten jäykkä laakerilukite ja kooli paikoilleen. Siellähän pysyy.
