Lohkon pesu lipeällä ja sitruunahapolla
No niin, nyt on sitten kokeiltu tollasta otsikon kuvaamaa operaatiota....
Uhrina toimi reilut 30v vanha Taunuksen lohko
Ensin soitin Elektrokem -nimiseen yritykseen ja tilasin 30l (=45kg) 50% lipeää. Tavaran sai noutaa Tuusulassa olevasta varastosta samantien kun tilaus ole tehty. Pitää muuten olla jokin yritys tai yhdistys jolle tavara tulee, yksityisille ei myydä. Hintaa tuli koko hommalle 56€.
Sitten 200l tynnyri halki, sisäpinnan pesu vanhoista öljyistä ja lohko pohjalle. Kyseessä oli siis 2.0 OHC lohko, joka meni just tynnyrin pohjalle oikein päin. V-koneisten onnelliset omistajat joutuu todennäköisesti laittamaan lohkon tynnyriin pystyyn. Lisäilin sinne niin kuumaa vettä kun hanasta tuli ja lorauttelin lipeää joukkoon silloin tällöin. Loppujen lopuksi tein noin 10% seoksen.
Lohko oli likoamassa 2 vuorokautta, pari kertaa välissä nostin pois ja päästin painepesurilla puhtaaksi joka puolelta. Tämän käsittelyn jälkeen oli maalit ja töhnät lähteneet lohkosta todella hyvin. Joissain koloissa oli vielä tehtaan alkuperäistä maalia, niistä en jaksanut huolestua. Vesitilat sun muut oli täysin puhtaat, ainut mikä ei lähtenyt oli kiinteä ruoste jota oli varsinkin sylinteriputkien pinnassa. Onneksi kuitenkin putken ulkopinnalla
Tämän jälkeen hain paikallisesta apteekista niiden koko sitruunahappovaraston. 1 kg 100% sitruunahappoa maksaa 15€ josta saa 50 litraa 2% seosta. Siitä tehtiin sitten siihen toiseen tynnyrinpuoliskoon se soosi jonne lohko tämän jälkeen pudotettiin. Vuorokauden jälkeen ei lohkossa ollut sitä ruostettakaan enää jäljellä. Jälleen huuhtelu painepesurilla jonka jälkeen nopea kuivaus paineilmalla ja kuumailmapuhaltimella.
Kuivauksen yhteydessä tuli punertava väri lohkon pintaan hämmästyttävän nopeasti. Täysin kirkas lohko oli pintaruosteessa ennenkuin sen oli kerinnyt kunnolla kuivata. Tuo lähtee kylläkin ihan pyyhkimällä pois....
Lohko kylvetettynä, huuhdeltuna ja kuivattuna, pintaruoste iskenyt jo!
Kuva vesipumpun reiästä. Aika puhdasta sisällä....
Uusi maali pinnassa.
Maalina VHT:n Engine Enamel. Sävy Cast Iron, eli matkii valuraudan pintaa. Luonnossa sävy ei ole ihan noin bling-bling
- Kimmo
Ps. Lipeän kanssa kannattaa olla aika tarkkana, 5% liuos menee ihosta läpi 15 minuutissa, tuossa käytetty 10% vähän nopeemmin...
- Kimmo
Aika jännä, että Kirkkonummella ja Siilinjärvellä tiedetään noin hyvin minne ne liemet on laitettu!
Jos nyt noin kovasti kiinnostaa, niin ne on 30l kanistereissa tallessa ja käytetään taas kun pitää vanhoja osia entisöidä.
Vaikka olishan sillä lipeällä voinut vaikka avata tukkeentuneen viemärin:
Sitruunahappoa taas käytetään 1,2% vahvuisena kotimehun säilöntäaineena. Tämän faktan voi vaikka tarkistaa äiskältä jos ei muuten usko.
Siihen liukenee lähinnä vain ruostetta tuossa kylvyssä, joten se ei sen ihmeempi ongelmajäte ole kuin peruslaho Sierra viinimarjamehupullo peräluukussa
Mutta koska tuo sitruunahappo on niin kätevää kaikkien nippeleiden ruosteenpoistossa, niin kaadoin senkin samanlaisiin kanistereihin talteen.
- Kimmo
Ai niin, uitinhan mä noissa mömnmöissä myös mun pihagrillin parilat. Sieltä on kyllä saattanut tarttua noihin liemiin vaikka mitä epäterveellistä! Pariloista kyllä tuli puhtaat
Mutta kun siihen on kuitenkin liennut kaiken laista moskaa vanhasta lohkosta, niin sehän olisi ollut ympäristölle aika ikävä temppu....Natriumhydroksidi on tärkeä teollisuuskemikaali, jota käytetään suuria määriä muun muassa paperin ja sellun valmistuksessa sekä petrokemikaalien, tekstiilien, saippuan ja pesuaineiden tuotannossa. Kotoa sitä löytyy esimerkiksi putkien avaamiseen tarkoitetuista tuotteista yleensä 10% liuoksena.
- Kimmo
- CRSC jäsen 2014
oho, aika puhdasta..
Meillä on duunissa Teijo pesukone ja siinä on sisällä lem-kemin kuuma pesuaine..
Pesu lämpötila on noin 80 astetta ja 45 min pesusession jälkeen tulos on vuoden jäljessä tosta sun tuloksesta..
Ilmeisesti tuo sitruunahappo syö tuota ruostetta aika hyvin..
Mitekähän 86% rikkihappo toimis tuossa tilanteessa?
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
joo, pelkän lipeän jäljiltä lohkossa oli kiinteä ruoste vielä jäljellä. Vasta sitruunahappo putsas sen lopullisesti.wekku kirjoitti:
Tuosta rikkihaposta en osaa sanoa, tuntu aika rajulta. Toi sitruunahappohan on kait niitä lussuimpia happoja...
- Kimmo
toissä on myös tuota lipeää mut mitä itse peseskellyt osia niin helppo ja suht vaaraton aine on siihen savu-uunin pesu-aine tulee kyl puhdasta.
heh, ei voi kyl tuota lohkoa paskaseks sanoo..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Mulla on kans lipeetä duunissa ja sit löytyy vielä kuumavesi allas mihin lasketaan järkyttävän kuumaa höyryä sekaan. Kyllä taunuksenosat tulee puhtaaksi siellä.
Mutta joo,ei tota lohkoa voi missään nimessä paskaseksi sanoa.
100% jauhe oli 34€ 25kg säkki pari vuotta sitten.
10% lipeä ei ole kovin vahva liuos, Kodin putkimies on yhtä vahvaa/laimeeta, väkevämmällä lähtisi varmaan ruostekkin.
Se öljy yms. juuri lähtee sillä lipeällä, sillähän on pesty aiemmin esim. pyykkiä.
Voihan sen lipeän neutraloida sitten hapolla, kun lientä ei enää tarvitse. Kun käyttää rikkihappoa tulee natriumsulffaattia, jota käytetään kattilakiven/kalkin poistoon ei liene kovin haitallinen aine ja suolahapolla syntyy natriumkloridia, joka liikaa käytettynä nostaa verenpainetta väitetään. Noissa reaktioissa vapautuu sitten myös vetyä eli ei ole pienessä tuulettamattomassa huoneessa tupakki suussa tehtäviä hommia.
Sieltä mistä saa em. kemikaaleja varmasti löytyy myös PH-paperia jolla voi tarkistaa liemensä happamuuden tai emäksisyyden.
Puhdas on lohko...vesikanavien puhtaudella kun on vielä ihan käytännön merkitystäkin.
Joskus lueskelin VMPK:n foorumilta bensatankin ruosteenpoistosta...muistelisin lukeneeni että sitruunahappo kannattaa ostaa maatalouskaupasta...myyvät sitä sikojen vatsavaivoihin ja on reilusti halvempaa kuin apteekissa. Sitä en tiedä onko väkevyydessä isokin ero.
sialle sirtuunahappoa ja isännälle pirtuaNelilinkki kirjoitti:Puhdas on lohko...vesikanavien puhtaudella kun on vielä ihan käytännön merkitystäkin.
Ton lipeän kanssa tullu jonkunverran läträttyä kun sitä työn puolesta on ollut käytettävissä. Kuulostaa vähän laihalta seokselta, jos vielä hapolla joutuu paikkaamaan. Tehtaan maalit yleensä nousee pintaan ekan vartin aikana kun on seos kohillaan..
Koska itellä noi pesut on yleensä tapahtunut työpäiväivän aikana, aamulla osat likoomaan kotiin lähtiessä puhtaat osat kyytiin, on seokset yleensä sitä luokkaa, että kotona en siihen leikkiin ala.
Vaikka kyseessä ei mikään kova myrkky olekkaan on tohon pesu touhuun syytä suhtautua vakavasti ja kunnon hanskojen ja visiirin käyttö on perusteltua. Sitä öljyistä lipeäpaskaa on vittumaista huuhtoa silmistä..
Joo, tuo seos on tosiaan aika 'laihaa' kun vertaa noihin mitä käytetään kun on asianmukaiset asitiat ja suojavälineet.
Mutta kotioloissa tuntui tuo 10% riittävän, varsinkin kun harrastepelin kanssa sitä on aikaa liottaa siellä pitempään. Ammattihommissa ei taida olla aikaa liottaa päiväkausia osia keitossa.
Silti tuo 10% on niin vahvaa, että kun sitä hiukan roiskahti kämmenselälle, niin kyllä pakko oli siltä seisomalta lähteä huuhtomaan. Alkoi polttaa ihan kunnolla. En haluais kokeilla miltä sama liemi tuntuisi silmässä!
- Kimmo
- Kimmo
eihän sitä vanhaa liemeä takapihalle kaadeta.
se pistetään viemäriin.
ensin rasvan ja maalin poistaja joka puhdistaa putkista "suojaavan paskan" ja sitten laitetaan ruosteen poistaja perään jotta saadaan ruosteet pois metalli putkista ,jos siellä on enään metallia jäljellä ensi liuksen jäljiltä
samiharju kirjoitti:sialle sirtuunahappoa ja isännälle pirtuaNelilinkki kirjoitti:Puhdas on lohko...vesikanavien puhtaudella kun on vielä ihan käytännön merkitystäkin.
Niinpä onkin...loppuu närästys ja vatsahaavakin voi hyvin sen jälkeen
Kannattaa ennen happokylpyä pudistaa kaikki irtopaska pois. Kyllä se happo sitä öljy/rasvaakin poistaa, mutta aika heikosti. Sitruunahappoa ja fosforihappoa kannattaa vähän lämmitellä, puhdistava reaktio kun ei oikein toimi liian alhaisella veden lämmöllä. Olen fosforihapolla, lämpimällä vedellä ja kuumailmapuhaltimella vähän nopeuttanut putsausta. Ruosteisista pulteista ym osista lähtee kyllä paska ja ruoste aika hienosti. Fosforihappo on hieman tehokkaampaa tavaraaMikkoT kirjoitti:Onkos kukaan kokeillut, että miten toi pelkkä sitruunahappo liuottaa sitten tollaista öljy/rasvapaskaa.
Toi sitruunahappo ois siitä parempi, että se ei ole ympäristölle haitallista, joten sen voi hävittää suoraan viemäriin kuten täällä oli jo mainittukin.
Sitruunahappo kannattaa tosiaan hakea maatalouskaupasta, fosforihappoa saa algolilta ja apteekista.
Elektolyysi on myös yksi keino poistaa ruostetta.
Itse kokeilin elektrolyysiä ruosteisiin alustan osiin...paksu ruoste lähti palasina ajan kanssa ja pinnasta tuli ruosteeton mutta musta. En oikein tiedä voiko siihen maalin suoraan vetästä? Elektrolyysiä ei muuten saa käyttää karkaistuihin osiin kuten akselit ja rattaat...tulee joku vetyhauraus. Mobilistissa oli joskus juttua tuosta.
Kiitoksia vastauksesta. Pitää kokeilla tota sitruunahappoa, jos tulee joku päivä tarvetta. Itsekkin ajattelin, että lämmittämällähän toi homma vähän parantuisi/nopeutuisi, mutta siisti oli kyllä toi kimmonkin lohko, kun oli vaan ajan kanssa annettu liueta.Walderama kirjoitti:Kannattaa ennen happokylpyä pudistaa kaikki irtopaska pois. Kyllä se happo sitä öljy/rasvaakin poistaa, mutta aika heikosti. Sitruunahappoa ja fosforihappoa kannattaa vähän lämmitellä, puhdistava reaktio kun ei oikein toimi liian alhaisella veden lämmöllä. Olen fosforihapolla, lämpimällä vedellä ja kuumailmapuhaltimella vähän nopeuttanut putsausta. Ruosteisista pulteista ym osista lähtee kyllä paska ja ruoste aika hienosti. Fosforihappo on hieman tehokkaampaa tavaraa
Hapot syö myös perusmateriaalia, jotta itse ainakin jättäsin koneen osat kauemmas happoastiasta. Teollisuus lisää inhibointiaineita peittaushappojen joukkoon jotta teräksen syöpyminen vähenisi.
Kuumassa fosforihapossa kun uittaa osia saa näppärästi kaupan päälle fosfaattikerroksen joka estää ruostumista.
Suosittelisin kotikokeille että viette osanne johonkin lähinpään sinkki/kromi yms pajaan jossa osat laitetaan happokattilaan jossa on sopivan liemet että ei se itse rauta syövy. Tuskin maksaa montaakaan jeniä. Osat pitää olla puhtaita!
Jos osat muuttuu elektrolyysissä mustaksi on käytetty liikaa virtaa.
Nyrkkisääntönä voisi pitää että emäksen poistaa lian, hapot poistaa oksidit ja muut kuonat.
agrimarketissa 25kg säkki sitruunahappojauhetta 70e. on useimmissa myymälöissä tilaustavaraa. pitäis olla yhtä väkevää kuin apteekissa.Nelilinkki kirjoitti:Puhdas on lohko...vesikanavien puhtaudella kun on vielä ihan käytännön merkitystäkin.
öljy yms heikentää aineen vaikutusta,mutta teijon kautta liemeen. niin parin päivän pääste on ruoste hävinnyt.
ford escort´79 tic
- CRSC jäsen 2014
