5v-laatikko 4v-laatikon tilalle? 1.6OHC
Grazzius
Viesti Kirjoittaja Grazzius » To Kesäkuu 8. 22:41:26 2006
Vaihdan lauantaina 5-lovisen laatikon ja tarvis tietää että pitääkö vauhti pyörä vaihtaa?
Osat mitä vaihdan on:
*kytkin
*asetelma
*painelaakeri
*kardaani
*laatikko
?vauhtipyörä?
Meinaan vaa että ku pitäs sit keventää toista pyörää jos se tarttee sinne laittaa ku on aika painava.
Vielä Bonuskysymys tähän : paljonko viitsii vauhtipyörästä ottaa poies tai paljonko voi jättää sille kiloja "tällä hetkellä taitaa olla 7.6kg" ?
(että pystyy suht normisti ajamaan vielä kun käyttis/projekti kyseessä eli allekirjoituksen kapine) 1.6ohc riesa.
Aikani kuluksi maalailin laatikkoa.
Maalasin samalla kardaanin mutta enpä tajunnu kuvaa napsasta.
Voortikari
Re: 5v-laatikko 4v-laatikon tilalle? 1.6OHC
Viesti Kirjoittaja Voortikari » To Kesäkuu 8. 23:30:38 2006
Grazzius kirjoitti:Vaihdan lauantaina 5-lovisen laatikon ja tarvis tietää että pitääkö vauhti pyörä vaihtaa?
*kytkin
*asetelma
*painelaakeri
*kardaani
*laatikko
?vauhtipyörä?
Ei olis tarvinnut välttämättä muuta, kuin se aski vaihtaa. Ja kevennyshän on ihan omantunnon kysymys. Ei sillä tosin mitään suurta saada aikaiseksi.
Grazzius
Viesti Kirjoittaja Grazzius » Pe Kesäkuu 9. 0:18:36 2006
Kyllä tartte kytkin vaihtaa 20 poorisesta 23 pooriseksi , kardaani kuulemma eri mittanen 5v askissa ?? onko kaikki mitä clubeilla on puhuttu ni potaskaa ... ford-clubilta ongin nämä tiedot ja uskonkin kyllä niihin kn vaan vielä sais sen vauhtipyörä homman tietää.
Miten niin ei saa mitään suurta aikaseksi ?
huvikseenko niitä kevennetään?
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Kesäkuu 9. 1:09:28 2006
Vauhtipyörän paino; n.5kg, älä mene alle.
Kardaani on erilainen 4v 1,6 vs. "2,0" 5v. Spoori on siinäkin päässä erikokoinen...
Jos tuon konversion tekee halvalla:
-5v loota
-~-75 1,6 taunuksen kytkinlevy -jossa on pieni halkaisija ja iso spoori- (23uraa)
-2-litraisen kardaani; 4 tai 5v:n
Jos otat 2-litraisesta osat (esim. varaosa-autosta), ota seuraavat:
-loota
-kardaani
-vauhtipyörä (on erilainen erikokoisen kytkimen takia)
-kytkinpaketti
Grazzius
Viesti Kirjoittaja Grazzius » Pe Kesäkuu 9. 14:21:46 2006
voihan parsa niinhän siinä sit kävi, en viittis orggis pyörää laittaa ni pitää varmasti tänää viel käydä keventääs :? maksaa taas ainaki 10e :twisted:
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Kesäkuu 9. 20:08:48 2006
Grazzius kirjoitti:voihan parsa niinhän siinä sit kävi, en viittis orggis pyörää laittaa ni pitää varmasti tänää viel käydä keventääs :? maksaa taas ainaki 10e :twisted:
Sangen hurjaa.. :shock:
Joko loota on vaihdettu?
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Pe Kesäkuu 9. 20:15:08 2006
on muuten kohtuullisen komee sierra sinulla... oranssi käy aika nätisti tohon
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Grazzius
Viesti Kirjoittaja Grazzius » Ma Kesäkuu 12. 19:27:32 2006
kiitoksia.
Tuota pääs käymään niin että en oo keren vaihtamaan laatikkoa. perjantaina sain auton tallille ja piti alkaa, mutta jäi vähä kesken ku kalja alko maistumaan niin hyvältä ni sittenhän sitä käytiin myös helsingissä nukkumassa kaivopuisto konsertissa yms.yms. tänää niin paha olo et ei tartten vieläkää jatkaa vaan taitaa mennä huomiselle :oops: .
(ei pitäis ottaa kaljaa yhtään jos alkaa autoa korjaamaan)
Grazzius
Viesti Kirjoittaja Grazzius » Pe Kesäkuu 16. 12:32:07 2006
Noni eilen sain laatikon vaihdettua. kaikki tiedot mitä täältä sain niin piti paikkansa muutamaa lukuun ottamatta.
Vaihelaatikko on saman mittanen ja kardaania ei tarvinnu vaihtaa.
Vaihdoin:
*laatikon
*kytkinlevyn,asetelman,laakerin
*vauhtipyörän
ja noilla toimii hyvin paitsi että kytkin ei ihan 100% vielä toimi enkä tiedä mistä johtuu?
Vaikea vaihtaa pienempää että voi tehdä vaihdejarrutuksen kun ei oiken kunnolla mene vaihde silmään.
