onkelmia käynnistyksessä enää ei ole kiirus.
hezzi
Viesti Kirjoittaja hezzi » Ti Toukokuu 30. 7:15:17 2006
eli tämmöinen ropleema olis nytten,vaihdoin uuden termostaatin (88asteisen) että sai moottorin vähän lämpöisemmäksi,toimi pari päivää hienosti.
aamulla yritin käynnistää ei mitään eloa,annoin hetken olla ni käynnisty ja pääsin kaupan pihaan,siitä ei sitte kirveelläkään käyntiin.
kun taas yllättäen käynnisty ja pääsin takas kotio.eilen aamulla ei sitten puhunut taaskaan mitään,vaihdoin tulpat ja käynnisty.sit taas ku olin töistä lähdössä ni ei pihaustakaan ja sit ei enään tullut kipinää,vaihdoin sytytys yksikön jakajan kylkeen ei vaikutusta,vaihdoin puolan ni ekalla tulille.
ja taas sama homma tänä aamuna ei käynnisty,hetken kuluttua käynnisty ja pääsin duuniin ja kokeilin vielä duunissa ja ei käynnisty taaskaan.
eli tahdo käynnistyä kylmänä eikä kuumana.
eilen aamulla pois vaihdetut tulpat olivat ihan nokiset!
auto alla mainittu.
kiitosta jo eukäteen tietoniekoille!
-hezzi
Viimeksi muokannut hezzi, La Kesäkuu 10. 8:47:30 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jäsen#179
hezzi
Viesti Kirjoittaja hezzi » Ke Toukokuu 31. 8:17:31 2006
moottorin lämpöanturi vaihdettu,tulpat ja johdot-->käynnisty hienosti ja toimi moitteetta.
kunnes taas amulla töihin meinasin lähteä ni ei mitään eloa enään.prkl...
kipinä tulee.
vaihdan vielä tänään bensapumpun ja suodattimen.
jäsen#179
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Toukokuu 31. 10:32:20 2006
Taitaa sun lastus tehä temppuja... :wink:
hezzi
Viesti Kirjoittaja hezzi » Ke Toukokuu 31. 14:08:04 2006
unohdin mainita et otin pois ja samanlailla pelleilee.
kipuna on kyl aikas kesy.
vaihdan viel uuden hal-anturin sekä ohjainyksikön jakajan kylkeen.
sit jossei pärähä tulille ni valelen bensalla ja poltan pois koko roskan. :evil:
jäsen#179
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Toukokuu 31. 14:16:36 2006
No pyöriikö pensapumppu silloinkun ei lähde käyntiin?
hezzi
Viesti Kirjoittaja hezzi » Ke Toukokuu 31. 16:03:42 2006
pumppu pyörii ja bensaa tulee,vaihdoin jo toisen pumpunkin ei mitn eroa.
menee yli ymmärryksen!
eilis iltana kävi ja toimi vitun hienosti ni tänä aamuna ja koko päivänä ei enään tapahdu yhtikäs mitään ei edes lupaa et käynnistyisi.
tulpatkaan ei edes kastu.
jäsen#179
hezzi
Viesti Kirjoittaja hezzi » Ke Toukokuu 31. 18:48:59 2006
do dii sain käyntiin kun ruikkasin bensaa suoraan imusarjaan ja käy hienosti sen jälkeen,mutta kun sammuttaa ja uudestaan starttaa ni ei lähde.
joten se ei ruikkaa startatessa bensaa niinkuin pitäisi.
mistähän ratkaisu tähän pulmaan??
jäsen#179
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Ke Toukokuu 31. 19:13:00 2006
Ootko tarkastanu moottorin ja akun maadotus liitokset.
hezzi
Viesti Kirjoittaja hezzi » Ke Toukokuu 31. 20:45:01 2006
täytynee tutkia nuokin.
jäsen#179
hezzi
Viesti Kirjoittaja hezzi » Ke Toukokuu 31. 21:30:52 2006
kokeilinpa startata ja pärähti käyntiin ja sammutin ni sit ei enään pärähtänytkään tulille.
tutkiskelin noita maajohtoja/kiinnityksiä ei mitn mainittavaa.
ei varmaan mitään suurta vikaa(toivottavasti)
ei vaan satu ymmärtämään et mikä mato vaivaa auto poloista.
jäsen#179
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Toukokuu 31. 21:50:51 2006
Epäilisin että boxi siitä on palasina, lastun ronkkiminen vahvistaa teoriaa.
hezzi
Viesti Kirjoittaja hezzi » Ke Toukokuu 31. 22:02:55 2006
vittu jos onpi boksi kappaleina sehän maksaa taas maltaita??
jäsen#179
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Ke Toukokuu 31. 22:19:46 2006
eiköhän tuohon is saa aika edukkaasti noita boksia.
hezzi
Viesti Kirjoittaja hezzi » To Kesäkuu 1. 7:28:49 2006
käyköhän ruisku scorpiosta boksi tuohon is:ään??
jäsen#179
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » To Kesäkuu 1. 16:14:35 2006
Samoja ruiskuja noissa on käytetty tosin ohc dohc erinlaiset boksit.
Niillä boksien numerosarjoilla kun pelaa saa varmasti oikean.
hezzi
onkelmia
Viesti Kirjoittaja hezzi » To Kesäkuu 8. 15:41:37 2006
eipä auttanut boksin vaihto!
kiirrellinen apu olisi tarpeen nyt!!
mistäköhän sitten rupeaisin vikaa etsimään?
auto onpi ohc is.
jäsen#179
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Kesäkuu 8. 16:34:02 2006
virtalukonpohka? heilutteleppa niitä johtoja ja kokeile.. voit yllättyä..tai sit et :P
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Kesäkuu 8. 16:39:38 2006
laitappa virta päälle
hurahtaako pumppu
kun käynnistät normaalisti eikä käynnisty ,haiseeko bensa
jos kipinä heikko niin onko puola ehjä.
jos kipinä ilmassa tulpassa on heikko niin sylinterissä ei juuri ollenkaan.
kerro lisää.
Esa
onkelmia
Viesti Kirjoittaja Esa » To Kesäkuu 8. 20:10:27 2006
ettei olis startti sökö! vaihoin syksyllä startin dohc sierraan joka pyöri moitteetta mutta ei syttynyt. työntämällä lähti heti. autoon oli vaihdettu kaikki virta osat. startti oli sisältä aivan märkä öljystä joka oli valunut löysässtä öljyn suodattimesta.
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » To Kesäkuu 8. 21:13:22 2006
Mites ois suuttimet jos on tullut tiensä päähän?
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
hezzi
onkelmia
Viesti Kirjoittaja hezzi » To Kesäkuu 8. 22:35:20 2006
täytynee huomenis tutkia lisää nyt ei enää jaksa.
jäsen#179
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Pe Kesäkuu 9. 12:11:41 2006
Mites onko tarkastettu tuo sytkäyksikölle menevä plugi liitin ettei ois vaan joku karva menossa poikki nuossakin ollut häiriöitä.Tai nuo muut ruiskun liittimet imusarjan takana kaksi.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Kesäkuu 9. 12:17:58 2006
frendillä oli joskus samallainen vika IS sierrassa, lähti käyntiin kun maadotti suuttimia startatessa, mutta ilman sitä maadotusta ei käynnistynyt. vika jäi selvittämättä ja se jäi kaivinkoneen alle se auto.
hezzi
onkelmat ohi
Viesti Kirjoittaja hezzi » La Kesäkuu 10. 8:42:02 2006
enään ei tarvi mietiskellä käynnistys ongelmaa, auto paloi eilen. et se siitä sitten ja kohti uusia seikkailuja.
-hezzi
jäsen#179
Esa
onkelma
Viesti Kirjoittaja Esa » La Kesäkuu 10. 9:48:21 2006
muistithan päivittää palovakuutuksen :twisted:
Re: onkelmat ohi
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Kesäkuu 10. 12:09:50 2006
hezzi kirjoitti:enään ei tarvi mietiskellä käynnistys ongelmaa, auto paloi eilen. et se siitä sitten ja kohti uusia seikkailuja.
-hezzi
Mites se nyt niin
hezzi
Viesti Kirjoittaja hezzi » La Kesäkuu 10. 12:43:21 2006
jaa-a kunpa tietäis yritin startata sitä ni rupes ensin käryään sitten leimahti hetkessä jne..
palokuntaa soittamaan,pari sammutinta tuhlasin siihen aluksi ja puutarha letkulla vettä sitte tulikin palokunta ja sammutti loput.
kuvia tuolla--> http://smg.photobucket.com/albums/v383/hezzi/
jäsen#179
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » La Kesäkuu 10. 15:11:09 2006
sit jossei pärähä tulille ni valelen bensalla ja poltan pois koko roskan. :lol: :lol: :lol: ei saisi nauraa muttei voi olla nauramattakaan :roll:
fsohc
Re: onkelmat ohi
Viesti Kirjoittaja fsohc » La Kesäkuu 10. 20:15:42 2006
-hezzi
Harmillisen hyväkuntoisen näköinen ollut :(
_pexi
Re: onkelmat ohi
Viesti Kirjoittaja _pexi » La Kesäkuu 10. 20:52:58 2006
-hezzi
Ikävä homma... :? Vauriot näyttää silti aika pieniltä.. Tietty laitat vielä kuntoon..? Vai?
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » La Kesäkuu 10. 22:31:07 2006
mulle kävi samoin... toisin siinä vaan akku otti ja meni oikariin... ihme homma tuokin se oli vissiin mennyt se akku oikeasti hajalle kun itse itsensä oli oikosiin tempassu... johdoissa ollut mitään vikaa...
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa » Su Kesäkuu 11. 0:56:31 2006
osasko ne palomiehet sanoo mistä päin se palo oli lähteny liikkeelle vai oliko kaikki sulanu tasasesti? Kävis kyllä sylettää tollanen :( No mut toihan o hyvä alku uudelle projektille :)
hezzi
onkelmia
Viesti Kirjoittaja hezzi » Su Kesäkuu 11. 14:50:20 2006
ei nuo palomiehet oikeen osanneet kertoa ku kaikki on niin sulanut,kuhan nyt tarkastaja käy toteamassa ni sit näkee et mitä rupeen tekemään, jos jää mulle ni puran varmaan ja rupeen suunnitteleen jotain turbojuttuja kenties. aika näyttää.
jäsen#179
Nsa
Re: onkelmia
Viesti Kirjoittaja Nsa » Su Kesäkuu 11. 18:43:28 2006
hezzi kirjoitti:jos jää mulle ni puran varmaan ja rupeen suunnitteleen jotain turbojuttuja kenties. aika näyttää.
Noniin, tos on oikeeta asennetta! 8)
