Cossun ovijohdot
SeppoJJ
Cossun ovijohdot
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Pe Kesäkuu 30. 0:19:16 2006
Mikä käyttötarkoitus cossu sierran ovijohdoissa on niillä mustilla pyöreillä liittimillä ovien sisäpuolella? Esim. takaovissa siinä johtosarjassa liittimiä on kaksi pyöreätä, joista valkoinen kolmijohtiminen menee lukolle mutta mihinkäs se musta kaksijohtiminen pitäisi tunkea? :roll:
Jäsen #1114
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Pe Kesäkuu 30. 16:39:06 2006
Niin kiinnostaisi tosiaan tietää seuraavat asiat ko. johdoista:
1. onko tuo joku ovimonitoriin liittyvä juttu vai jotain lukon lämmitysjuttuja (jos sellaisia on olemassa) vai mitä?
2. jotta tuon johdonpäähän saa kiinni jotain siihen kuuluvaa niin pitääkö ostaa uudet keskuslukot vai jotain muuta oven sisään erilleen tulevaa ns. lisähienoutta?
Niin ja sekä 2wd että 4x4 ainakin takaovien johdoissa molemmissa samanlainen musta pyöreä kaksijohtiminen liitin...
Jäsen #1114
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Su Heinäkuu 2. 20:20:59 2006
Lukkopesälle menevä johto on alkuperäisen hälyttimen johtoja.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ma Heinäkuu 3. 15:42:52 2006
Kiitos... sittenpä ne saakin jäädä irralleen.
Jäsen #1114
Mel
Viesti Kirjoittaja Mel » Ma Heinäkuu 3. 23:14:21 2006
Se lukko määrittää onko sun oves auki vai kiinni siinä "monitoorissa"
Eli pistä kiinni...
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ti Heinäkuu 4. 0:27:25 2006
Mel kirjoitti:Se lukko määrittää onko sun oves auki vai kiinni siinä "monitoorissa"
Eli pistä kiinni...
Eiköhän tieto ovien auki- tai kiinni-asennosta tule "monitorille" kuitenkin ovikytkimistä.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Heinäkuu 4. 0:35:15 2006
Mankka kirjoitti:
Eli pistä kiinni...
Ei tule, koska ne on rinnakkain kaikki sisävaloa varten, mutta noi mikrokytkimet taas hoitaa ton ovimonitorin.
Noin se minunkin mielestä menee ja ainakin mondeossani myös käytännössä. Sierrojen kanssa en ole tohon asiaan vielä sen tarkemmin perehtynyt, mutta ainakin jo -83 GHIA:ssa oli noi mikrokytkimet tod. näk. tota ovimonitoria varten.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Heinäkuu 4. 9:02:22 2006
MikkoT kirjoitti:
Mankka kirjoitti:
Eli pistä kiinni...
Kyllä monitori ottaa tiedon mikrokytkimistä.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ti Heinäkuu 4. 14:14:43 2006
Onko tuo mikrokytkin lukoista irrallinen osa?
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Heinäkuu 4. 14:22:10 2006
SeppoJJ kirjoitti:Onko tuo mikrokytkin lukoista irrallinen osa?
On.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Heinäkuu 9. 15:16:52 2006
Kyseessä lienee tällainen High Tech osa :lol:
Kuva
