Sierra cosworth 2wd ja 4wd käsijarru vaijerit?
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Heinäkuu 5. 0:40:24 2006
Eli onko noissa mitään eroa?
Muistaakseni ex 2wd:hen tilattiin xr4 vaijeri?
nyt tarvis tuohon nelkariin uuden tietäs mitä tilata..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Heinäkuu 5. 8:27:45 2006
mun tietojeni mukaan kaikki sierran levyjarruperän käsivarruvaijerit on saman pituisia ja laisia.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Heinäkuu 5. 11:38:21 2006
Microcatin mukaan kaksi eri vaijeria löytyy levyjarrullisiin.
ABS:llä ja ilman oleviin.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Heinäkuu 5. 12:36:41 2006
siipicossu kirjoitti:Microcatin mukaan kaksi eri vaijeria löytyy levyjarrullisiin.
niillä ei ole autossa mitään yhteistä kohtaa missä olisi eroa.
ainoa mikä tulee mieleen että vaijerissa olisi kumi suoja siinäkohdassa kolmiotukea missä as anturin johto menee vaijerin lähellä.
kahva on sama
kori on sama
jarrusatula on sama
varmasti kumpikin käy autoosi.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Heinäkuu 5. 13:19:28 2006
juu käy :!: joo kahta eriä mutta kiinnitys ja pituus sama..
Kävin tilaamassa Xr4i:n vaijerin, saa vaihtaa samalla kun laitan levut ja palat..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Heinäkuu 5. 14:48:49 2006
jarkkoma kirjoitti:Kävin tilaamassa Xr4i:n vaijerin, saa vaihtaa samalla kun laitan levut ja palat..
XR4i:ssä on rummut takana...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Heinäkuu 5. 15:20:42 2006
ylimark kirjoitti:
ja lätkä taka kulmassa.
Kuulitko jesus sun autossa on rummut takana.
tällaisia sotkuja siitä syntyy kun osiona tekniikassa on XR4 osio.
menee kaikki lopullisesti sekaisin.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Heinäkuu 5. 17:39:52 2006
tai sitten myyjä oli sekaisin.. :lol: :lol:
No enivei tulossa vaijeri kuitenkin....
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Heinäkuu 6. 8:05:28 2006
sierra friikki kirjoitti:
ylimark kirjoitti:
XR4x4:ssä on levyt joka kulmassa, mutta XR4i:ssä rummut takana. Tervetuloa katsomaan ja itse toteamaan kyseinen fakta. Englannissa on ilmeisesti ollut XR4i -mallimerkinnällä jotain DOHC-koneisia vajaapyttysiä MK2 riesoja joissa voi olla levyt takana, mutta kaikki Suomeen tuodut XR4i:t on MK1 mallisia 2.8 V6 koneella ja varustettu 10" rummuilla.
Jos on tilattu nimenomaan XR4i:n vaijeri niin väärin menee todennäköisesti.
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Heinäkuu 6. 8:44:21 2006
vai olisko se kasijarru vaijeri riippumaton noista "malli ja varustetaso merkinnöistä" vaan se olisikin riippuvainen siitä jos takan on levyjarrut.
sun teorian mukaan xr4i abs autossa on rummut takana???????
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Heinäkuu 6. 9:54:02 2006
sierra friikki kirjoitti: sun teorian mukaan xr4i abs autossa on rummut takana???????
Tuo mulle näytille XR4i Sierra, jossa on ABS... Usko jo, että Suomeen tuodut XR4i Sierrat on vuosimallia -84 tai -85 ja rumpujarruilla. Korikin on samanmoinen kuin XR4Ti-mallissa,eli erilainen normisierraan verrattuna. Itselläni on yksi tällainen härveli tallissa... Taidat nyt sekoittaa hieman mallimerkintöjä XR4x4 vs XR4i?
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Heinäkuu 6. 9:57:59 2006
ylimark kirjoitti:
myös "xr4 " malliin sai abs jarrut. makoi noin 20tmk lisävarusteena
xr4 ei kerro mitään jarruista. ja nykyän kannattaa unohtaa suomi xr4i koska
niitä on tuotu paljon myös ulkomailta nykyään.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Heinäkuu 6. 10:10:08 2006
XR4i on oma mallinsa, eikä mikään varustetaso. Veikkaisin myös, ettei Suomessa ole koskaan myyty sierraa millään XR4-varustetasolla? Sumusaarten mallit erikseen. Siellä on myyty 2.0 DOHC riesaa jonain XR4-mallina (vastaakohan Suomen ISsää?).
Jos puhutaan nimenomaan XR4i:stä, eikä jostain epämääräisestä xr4:stä, niin puhutaan aina rumpujarruista takana. XR4x4:ään (myös mallimerkintä, ei varustetaso) sai raksittua ABSit ja siinähän on vakiona levyt myös takana. Itselläkin yhdessä nelikossa oli ABSit ja nykyisessä ei.
Toivottavasti alkuperäiselle kysyjälle tulee oikea kaapeli. Jos se on jostain levyjarruriesasta niin 99.99% varmuudella käy.
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Heinäkuu 6. 10:25:10 2006
ylimark kirjoitti:XR4i on oma mallinsa, eikä mikään varustetaso. Veikkaisin myös, ettei Suomessa ole koskaan myyty sierraa millään XR4-varustetasolla? Sumusaarten mallit erikseen. Siellä on myyty 2.0 DOHC riesaa jonain XR4-mallina (vastaakohan Suomen ISsää?).
JUU toivottavasti käy.
ja väittely on aina tervettä.
ja yleensä niissä on kaksi kantaa.
Type-Sh
Viesti Kirjoittaja Type-Sh » To Helmikuu 7. 19:37:17 2008
Mulla on kans toi käsijarru vaijerin vaihto edessä(cos 4x4)..
Läheisestä varaosaputkasta tilattiin vaijeri joka on Sierra 6cyl 4x4 ja vuosimalli 88-93.
Ja nyt tarvitsisin apua että onko tuo nyt sitten xr4i vai xr4x4, eli käykö vaijeri tohon mun sierra cos 4x4?
S4
Escort
#1684
Viesti Kirjoittaja THR » To Helmikuu 7. 19:51:00 2008
v6 ja xr4 ja 4x4 cossu ja 2wd cossu on samat vaijerit...
ps motonetti tuossa
Sierra-V6/XR4/4WD 82--93 (takaLEVYt). . . . . . . . . . . . 24-2886 24.50 ???
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Helmikuu 8. 21:56:07 2008
Eikös kaikkein helpoimmalla pääse kun sanoo myyjälle että ABS jarrullisen Sierran käsijarruvaijeri ja kun se tyhmänä kysyy, millä koneella, niin sanoo sit et aivan sama, koska kaikki käy. :wink:
Type-Sh
Viesti Kirjoittaja Type-Sh » La Helmikuu 9. 0:12:54 2008
Juu, kiitoksia vaan. Tuli oikeanlainen vaijeri ja se on jo paikallaan ja toimii hyvin..
S4
Escort
#1684
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » La Helmikuu 9. 10:34:18 2008
Laitoin myös aikoinaan 2wd:hen xr4x4 vaijerin hyvin meni paikalleen.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
