Mk2 sedan Sierran purkamisesta parit kysymykset
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ke Heinäkuu 12. 9:21:46 2006
Eli miten takaovien muovikolmiot ikkunan kulmista lähtee irti? Ilmeisesti ulkopuolella oleva on yhdellä ruuvilla ja sisäpuoli pelkästään painamalla jos mikrokatiskan kuviin on uskominen?
Ja kuinkas katolta saa irti ne earodynaamisuutta parantavat taakkatelineen kiskon peitemuovit?
Ja kun kerran kysymään aloitettiin niin kysyn niin menköön vielä tämäkin: Onko ne takaikkunan oik. ja vas. puolilla olevat muovit ruuvattuna sisäpuolelta vai miten? Auton purku menossa ja en ole vielä sisustan purkua pahemmin aloitellut.
Kiits jo etukäteen jos joku viitsii näihin vastailla. :D
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
dexta
Re: Mk2 sedan Sierran purkamisesta parit kysymykset
Viesti Kirjoittaja dexta » Ke Heinäkuu 12. 11:13:23 2006
Zipi kirjoitti:
Meinaat niitä koko katon pituisia listoja? Ovat muoviklipseillä kiinni joista osa tulee melkovarmasti särkymään irrottaessa, ite taisin joskus repiä ihan sormin nostamalla irti
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Heinäkuu 12. 11:18:00 2006
Zipi kirjoitti:1.Eli miten takaovien muovikolmiot ikkunan kulmista lähtee irti? Ilmeisesti ulkopuolella oleva on yhdellä ruuvilla ja sisäpuoli pelkästään painamalla jos mikrokatiskan kuviin on uskominen?
2.Ja kuinkas katolta saa irti ne earodynaamisuutta parantavat taakkatelineen kiskon peitemuovit?
3.Ja kun kerran kysymään aloitettiin niin kysyn niin menköön vielä tämäkin: Onko ne takaikkunan oik. ja vas. puolilla olevat muovit ruuvattuna sisäpuolelta vai miten? Auton purku menossa ja en ole vielä sisustan purkua pahemmin aloitellut.
1. sisältä painamalla ja ulko levy ruuvilla.
2.metaali klipseillä on kiinni koko listat katossa.ja liukulevyt on kiinni listoissa.
3.jos tarkoitat kolmiovisen takaikkunoitten takana olevat ohain listat (kumi)
niin pikku mutterit sisällä ja sisämuovin irroituksen jälkeen löydät mutterin paikat.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ke Heinäkuu 12. 14:06:41 2006
dexta kirjoitti:Meinaat niitä koko katon pituisia listoja? Ovat muoviklipseillä kiinni joista osa tulee melkovarmasti särkymään irrottaessa, ite taisin joskus repiä ihan sormin nostamalla irti
Joo juurikin niitä koko katon pituisia listoja tarkoitan.
sierra friikki kirjoitti: 3.jos tarkoitat kolmiovisen takaikkunoitten takana olevat ohain listat (kumi)
Tarkoitan neliovisen sedan Sierran takaikkunan kummallakin puolella olevia mustia muovisia tuulenohjaimia/koristeita. Niitä koko takaikkunan korkuisia ja noin 5-6cm leveitä.
Kulkineet:
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Heinäkuu 12. 16:12:38 2006
Zipi kirjoitti:Tarkoitan neliovisen sedan Sierran takaikkunan kummallakin puolella olevia mustia muovisia tuulenohjaimia/koristeita. Niitä koko takaikkunan korkuisia ja noin 5-6cm leveitä.
Ota C-pilarin verhoilumuovi pois niin et voi olla huomaamatta pultteja...
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ke Heinäkuu 12. 21:56:55 2006
jeddah kirjoitti:Ota C-pilarin verhoilumuovi pois niin et voi olla huomaamatta pultteja...
Jees, näin epäilinkin. Ajattelin vain varmistaa kun ei ole tuon mallista riesaa ennen ollut. Suurin kysymysmerkki olikin noiden katolla olevien listojen kanssa. Kiitoksia vastauksista!
Kulkineet:
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ke Heinäkuu 12. 22:38:27 2006
jeddah kirjoitti:
:wink:
Ihan offtopic tähän liittyen.
Noi tuulenohjaimet eivät ole muovia vaan lasikuitua. :shock: Loppunu voortilla ABS kesken ku pitäny kuidusta valaa? :lol:
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Ke Heinäkuu 12. 22:55:13 2006
Niitä on sit varmaan molempia, muovisia sekä metallisia. Ainut lista minkä irti revin ni on muovisilla klipseillä.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Heinäkuu 13. 21:09:54 2006
ja ne katolla olevat listat otin ite irti puukalikalla ja vasaralla... nakuttelin ne eteenpäin irti sieltä. takas laittoa yritin tänään ja tulin tulokseen jotta yritän sitten joskus kun en ole 10tuntia ollut auton kimpussa
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Heinäkuu 18. 21:48:11 2006
Okei, eli nyt tuli seuraava pulma vastaan... Kun en kehtaa niin paljoa voimaa käyttää että heti paskaksi menisi:
Miten irroitetaan Sierran korkeussäädettävien turvavöiden yläkiinnikkeet? Siis lähinnä tartteis tietää kammetaanko se muovi siitä jostain suunnasta pois vai kuinka? Jos näin, niin mistä päin sitä pitäisi ruuvarilla kammeta?
Ja sitten viikon n00b kysymys... Mikä tää mötikkä on:
http://www.sipponen.com/userdata/motikka.jpg
Kulkineet:
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Heinäkuu 18. 22:48:43 2006
jos ihan oikein muistan ni liittyy kattiin ja on periaatteessa turha.
viisaammat saa korjata jos olen väärässä
#712
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ke Heinäkuu 19. 10:42:08 2006
Toi mötikkä on mikrokatiskan mukaan "SÄILIÖ - POLTTOAINEHÖYRYT", eli se ei siis liene välttämätön... Mutta kannattaako se säilyttää vai nypätä pois?
Ja turvavyöstä otin kanssa räjäytyskuvan mikrokatiskasta, eli kunhan pääsee taas auton ääreen, niin täytyy ihmetellä... Josko vaikka keksisi miten se ehjänä irtoaa :-)
[LISÄYS]
Eli noitten korkeussäädettävien turvavöitten yläpäiden muovit irtoaa kampeamalla varovasti ruuvimeisselillä korkeudensäätönamiskan yläreunasta. Kyseinen namiska kallistuu sitten autoon sisälle päin ja alta paljastuu kaksi ruuvia jotka irroittamalla loppu homma onkin selkeä.
[/LISÄYS]
Kulkineet:
