Haponkestävän metallin täyttäminen
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Heinäkuu 14. 11:41:15 2006
Haponkestävästä teräksestä valmistettu paisarinkorkki. Sorvatessa huomattiin että yksi hitsaussauma oli liian ohut ja siihen tuli reikä. Kooltaan noin 0.5mm x 3mm. Milläs tän sais kätevästi täytettyä. Tina ei tuntunut tarttuvan haponkestävään. Kemiallista metallia ajattelin kokeilla seuraavaksi . Onko kellään aiheesta kokemusta? Kaikki ideat tervetulleita.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Heinäkuu 14. 11:48:25 2006
mulla on koneessa rosteri lanka kiinni ja kaasuna hiilidioksidi.
hyvin sillä ainakin vesisäiliötä hitsasin joka on jotain metallia joka ei ruostu.
tuu lauantaina niin hitstaan se.
Re: Haponkestävän metallin täyttäminen
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Heinäkuu 14. 12:52:16 2006
Ilkka_H kirjoitti:Haponkestävästä teräksestä valmistettu paisarinkorkki. Sorvatessa huomattiin että yksi hitsaussauma oli liian ohut ja siihen tuli reikä. Kooltaan noin 0.5mm x 3mm. Milläs tän sais kätevästi täytettyä. Tina ei tuntunut tarttuvan haponkestävään. Kemiallista metallia ajattelin kokeilla seuraavaksi . Onko kellään aiheesta kokemusta? Kaikki ideat tervetulleita.
Tai anna se mulle niin täytän sen tigillä. Ihan miten vaan.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Heinäkuu 14. 13:13:15 2006
sierra friikki kirjoitti:mulla on koneessa rosteri lanka kiinni ja kaasuna hiilidioksidi.
Viikonloppu on täynnä kissanristiäisiä että en valitettavasti pääse osallistumaan. Mutta kiitokset SF tarjouksesta.
#6
Escort -75
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Heinäkuu 14. 13:18:19 2006
Ilkka_H kirjoitti:
pahus yritin sut hommiin :)
