B5 laakerijuttuja
Krisse
B5 laakerijuttuja
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ke Elokuu 2. 0:04:55 2006
Käytin hakua mutta en joko osaa taaskaan käyttää sitä tai sitten tästä ei ole ollut puhetta.
Tuossa olisi nyt yksi kosla missä jotkut laakerit jursuttaa. Tällä kertaa ei ole kyseessä perän laakerit vaan joko kytkin- tai pääakselin. Jurisee ajaessa ja rullatessa vaihde päällä. Jurina loppuu heti kun ottaa vaihteen pois.
Siitä on jo kotvanen kun olen viimeks tuollaisen purkanut, niin olikos se nyt niin että pääakselin toisessa päässä on sellainen 'erikoisempi' laakerijärjestelmä? Mitä laakereita noita yleensä menee (Sen vakion peränlaakerivian lisäksi) silloin kun menee, ja onko kellään heittää numeroita joilla niitä saisi ehkä jostain muualta kuin Fordilta? Perän laakerille mulla on vaihtoehtoiset numerot tiedossa, mutta kuten sanottu, ei taida auttaa tällä kertaa.
Kaitpa tuolle laatikolle pitää jotain tehdä ennen ensi viikolla olevaa omatoimiratapäivää, sen verran pahaa meteliä pitää :-|
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Elokuu 2. 7:30:25 2006
Koitas hakea BC laatikon nimellä, sitä kun on aina joskus virheellisesti B5 latikoksi sanottu. Uudempi on sitten IB5, jollet sitä tarkoita. Helpointa on kun kerrot minkä auton laatikko on kyseessä.
Tuolta voi ainakin nähdä mitä BC laatikko on syönyt:
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... ebuild.zip
Tyyppivika on tuo rullalaakeri pääakselin päässä, joka tuossa on vaihdettu IB5:sen laakeriin, mutta voihan se olla mikä muu vaan.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ke Elokuu 2. 16:17:37 2006
No vaikkapa Escort 1.6 '88 käy esimerkistä tässä tapauksessa, eli ei ole vielä IB5. Mutta tutkitaampa noita.
