scorpion ja sierran erot
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Su Elokuu 13. 19:39:11 2006
Elikkä tässä topicissa olis tarkoitus käsitellä miten sierran ja scorpion eri osat käyvät päikseen. Esimerkiksi esim moottorit, ja vaihteistot ilmeisesti käyvät melkein heittämällä toisiinsa.
Mutta entäpä sisustan osat? Käykö Scorpion kojelauta tai takapenkki sierraan?
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Elokuu 14. 9:23:10 2006
Pääsääntöisesti sisustan osat eivät käy. Scorpio on melkoisesti eri kokoluokan auto kuin sierra, joten mies kojelauta ja penkki ovat leveämpiä. Saha tietysti auttaa.
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ma Elokuu 14. 17:26:10 2006
Selvä kiitoksia... Bongasin vaan yhden sierran netissä missä oli scorpionin kojelauta. Näytti aika siistiltä ja siksi mietin.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Pe Elokuu 25. 21:42:40 2006
Taka-akselisto ymmärtääkseni menee "heittämällä" kummin päin vaan, eli scorpion persaus sierraan, niin saa levyjarrut :)
Mitenkäs nuo ohjauksen osat? Scorpiohan taitaa olla leveempi?
Olis vaan tossa varaosa scorpparissa tehostettu ohjaus, mut saa nähä riittääkö viitseliäisyys vaihtaa puolta keulaa :roll:
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Syyskuu 7. 18:54:11 2006
niin etupalkki ei vissiin käy keskenään??? tehostettu tankohan käy kun vaihtaa raidepäät?
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Pe Syyskuu 8. 19:34:21 2006
miten nuo taka jouset onko samat ku normaali sierrassa tai niinku sierra cossussa entä pituus????
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Syyskuu 8. 20:25:29 2006
Hammastangot ovat vaihtokelpoisia keskenään, raidetankojen päätkin menevät ristiin. Eroa on raidetangoissa, jotka ovat Scorpiossa pidemmät. Sierran tankojakin voi käyttää mutta ei yllä päät kovin monelle kierteelle. Laittaa ken uskaltaa. Hammastangoissa on siis samat kierteet molemmissa malleissa, eli raidetangot voi vaihtaa päittäin jolloin pituusongelmasta selviää kyllä.
Scorpion takajousia en ole verrannut Sierran jousiin, mutta ainakin näyttävät järeämmiltä ja Scorpin jousia saa puskea paikoilleen huomattavasti kovemmin, sierraahan se menee senkun survaisee. Olettaisin että Scorpion vietereillä Sierran perä nousee aika mukavasti.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Syyskuu 8. 20:56:43 2006
etupalkki käy ristiin samoin etu vakaaja kja kaikki puslat menee ristiin
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Syyskuu 8. 21:30:42 2006
jep siis raidetankoja juuri tarkoitin.. hienoa et sai tuosta etupalkista tuonkin tiedon :D
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Syyskuu 10. 21:29:04 2006
Mitäs eroja Etuiskaritolpissa tarkalleen ottaen on? Käykö alapään kiinnitys ristiin, vai onko eri paksuiset tai jotain? Sierrassa ja P100:ssa n. 46mm paksu tolppa.
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Syyskuu 10. 21:35:09 2006
Scorpiossa on paksumpi tolppa kuin Sierrassa, tosin nelikoista ja cossuista en tiedä, niissä saattaa olla saman paksuinen kiinnitys kuin Scorpioissa.
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Syyskuu 10. 21:54:21 2006
Kaikki 2wd sierrat 46mm, 4wd:t kaikki 50mm.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Syyskuu 11. 0:18:53 2006
Alatukivarret sitten vissiin scorpissa se "leventävä osa" ?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Syyskuu 11. 7:47:52 2006
olafu kirjoitti:Alatukivarret sitten vissiin scorpissa se "leventävä osa" ?
ei
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ma Syyskuu 11. 15:51:42 2006
Onko faktaa takatukivarsista? Vaihdoin sierraan scorpion varret, ja näyttäs että navan laippa osa ois selkeästi (n. 5-10mm) paksumpi, ja levittäs just sen verran per puoli.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Syyskuu 12. 0:40:09 2006
sierra friikki kirjoitti:
ei
no mikä sitä sitten leventää? navat? vai hukkuuko se raidetankojen pituus johonkin kuin tuhka tuuleen?
Ja mitä eroa scorpion / sierran alatukivarsilla sitten on, kun ainakin motonetti myy niitä eri varaosanumerolla?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Syyskuu 12. 8:40:32 2006
pieni korjaus mää puhuin nyt 4wd osista eli 4wd palkissa ja alatukivarsissa en ole löytänyt mitään eroa.
jopa sierran yläpään ralli poikki tuki käy sierrasta scorppiin leveyden puolesta.
en vaan muistanut että sierroja on olemassa 2wd versioisina ,kuten myös scorppeja.
