Teräksen kiilloitus.
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » La Syyskuu 2. 21:41:17 2006
Olisi happamia ja rosterisia "taideteoksia" kiilloitusta vailla.
Onko joillakin lukijoista konkreettista tietoa tai käytännön kokemusta elektrolyytti kiilloituksesta ? Lähinnä kiinnostaisi elektolyytin koostumus, siis mitä happoja ja miten vahvoina liuoksina ? Toimintaperiaate selvisi kyllä googlettamalla, muttei liuoksen koostumus.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Su Syyskuu 3. 10:25:05 2006
Rikkihappo 98% 125ml
Ortofosforihappo 85% 650ml
vesi 225ml
katodiksi rosterin pala
jännite 8-15V
virta 7-25 A/dm^2
Maks 10min käsittelyaikaa
Lämpötila liuokselle 60-80
Liusta tarvii sekoittaa kokoajan, jotta lämpötila pysyy tasaisena ja kappaleet ei laikkuunnu. Kappaleet ei saa myöskään "varjostaa" toisiaan katodista. Kappaleet pitää olla todella puhtaita ja rasvattomia.
Veden pitää olla puhdasta, eli ei hanasta.
Hyvän virtalähteen löytäminen saattaa olla hankalaa.
Jos ei virtalähdettä tunnu löytyvän niin ilman virtalähdettä voi kiillottaa seuraavalla reseptillä:
Etikkahappo 98-100% 16-18% tilavuudesta
Ortofosforihappo 85-89% 16-18%
suolahappo 37% 14-15%
typpihappo 65% 26-28%
vesi 22-23%
lämpötila 65
Muutamat kappaleet kokeilumielellä kiillotin niin kyllä lopputulos sai hymyn nousemaan korviin.
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Su Syyskuu 3. 12:03:16 2006
kuulostaa helpolta, mutta mistä ihmeestä noita happoja voi ostaa, ja mitä lupia ne vaatii ?
p.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Su Syyskuu 3. 15:29:07 2006
Apteekista, apteekin hinnat, http://www.a-palojoki.fi/ ja aika monet ammattitason työkalufirmatkin myy, ainakin peittauslitkuja olen ostellut moisista, nimiä en muista enää...
Kemikaalikauppoja löytyy googlella, siitä en tiiä mitkä niistä myy yksityisille.
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Su Syyskuu 3. 18:00:39 2006
Arvelinkin Laurilta löytyvän reseptit keitoksiin, thankiu...
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ma Syyskuu 4. 13:38:07 2006
Walderama kirjoitti:Arvelinkin Laurilta löytyvän reseptit keitoksiin, thankiu...
Laitathan kuvia taideteoksista kiillotuksen jälkeen :)
- Kimmo
