Kokemuksia Martelius Rööreistä . . .
Eli paakkoputkistoista.
Onko aina ollut heittämällä kiinni tyyliin vai onko joutunut tekemään lisä-röitä ?
Itse ainakin annan miinusta tavaran toimituksesta. Yhdessä putkessa päässä pieni lommo ja ruostetta sisäpuolella.
Tosin tilasinkin nuo muistaakseni Pro Streetiltä kun sai alennusta.
Ja sopivuudestakaan en voi mielissäni olla kun jouduin muutaman sentin verran laikkaamaan pois että mahtui äänen vaimennin Escon tankin viereen... Ja aika lähelle pohjaa toi alkukäyrä putken, tosin voihan mulla olla vaikka moottorin ja vaihteiston kiinnityskumit sen verran vinossa. >.>
Örr, siinä ne mun kokoemukset tais olla...poks.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Mulla on ollut ja tulee olemaankin Marteliuksen pakosarja / putkisto jokaisessa autossa mitä on ollut.
Lommo on kuljetus vaurio ja putki on päältä aluminoitua, eli sisältä ruostuu heti kun rasva häipyy...
MK3 Escon keskiputkea tosiaan joutuu lyhentämään muutaman sentin, taitaa sama keskiputki olla myös MKI / II käytössä. Ja putkistohan on tehty peltisarjan jatkoksi...
ps. en ole kauppias vaan tyytyväinen käyttäjä!
Racing Ka r.A
Fiesta 1.0 MP140
Fiesta 1.0 MP140
Re: Kokemuksia Martelius Rööreistä . . .
Ei mitään lisätöitä tai sopivuusongelmia ex-Sierran putken/pakosarjan kanssa. Tuolta lähden kyselemään putkia tulevaisuudessakin kun sellainen aika taas joskus koittaa.Zimi Da Guitara kirjoitti: Onko aina ollut heittämällä kiinni tyyliin vai onko joutunut tekemään lisä-röitä ?
Ilkka_H kirjoitti:Vie vanhan malliks niin ne vääntää järkihintaan vastaavan tehoputken.Stefa kirjoitti:Ei ollut tarjota 4x4 cossuun putkistoa mulle, joten ostin monkoosen.
Jos en ihan päin seiniä muista, niin nehän taitaa halutakkin noita malleja semmosiin vehkeisiin mihin ei ennestään ole.
Voi olla kyllä joku ihan eri asia mitä nyt muistelen.
Eccerin ensimmäinen vaimennin repes auki päistään, putkisto ollut kiinni n. puol toista vuotta. Antoivat vielä takuuseen uuden alkupätkän jossa pönttö on vaihdettu rosteriseksi.Vesku kirjoitti:Ja lisätään vielä, että Marteliuksen vaimentimet kestää hyvin. Ei ole parissa, kolmessa vuodessa puhki jostain.
Laadukasta tavaraa ja ottavat jopa vastuun virheistään....
Ford Fiesta ST 2013
#727
#727
Omassakin tuntui vuotavan vaimentimen etupäästä. Sauma näytti siltä, että edellinen omistaja olis vähä jossain hitsauttanut joSamiH kirjoitti:Eccerin ensimmäinen vaimennin repes auki päistään, putkisto ollut kiinni n. puol toista vuotta. Antoivat vielä takuuseen uuden alkupätkän jossa pönttö on vaihdettu rosteriseksi.
Kestoltaan ovat kyllä todella hyviä, kaikkiaan kolmeen sierraan olen moisen putkiston laittanut. Ensimmäiseen laitoin 2002 (4x4 dohc), meni heittämällä ja 2007 keväällä oli vielä alla, ikinä ei ollut mitään ongelmia. 2003 laitoin seuraavaan (2wd dohc) Silloin joutui takalattian ja kardaanitunnelin kulmaa paukuttumaan vasaralla pidemmälle, ettei putki olis kolissut. Hyvin kesti sekin, tosin jotain outoa siinä putkessa oli, kun se tuli vinosti ulos takapuskurista, vaikka kuinka yritti säätää takaputken asentoa. Seuraavan putkiston laitoin 2006 2wd dokkiin, siinäkin joutui samaa takalattian kulmaa paukuttamaan lisää sisäänpäin, mutta muuten ei ongelmia, samaan autoon olen jälkikäteen laittanut vielä katinkorvausputken ja peltisarjankin, no problem. Ainoa, mikä ihmetyttää, niin marteliuksen peltisarjassa lambda tulee yhteen alkuputkista, ja sierran omassa se tulee paikkaan, missä se saa seoksen mitattua kaikista pytyistä...
Sierroissa ollu Marteliukset jo vuodesta -94 about. Cossuun siirsin ton 2.5" putkiston vanhasta ohc sierrasta ja sen mukana meni 2"simonssi.
Vaihdoin 3 vuotta sitten uuden 2.5" Marteliuksen ton vanhan tilalle ,kun takapönttö oli jo sisältä aika laho ja repsahtaneita saumoja olin pari kertaa jo takapönttöön hitsaillut.
Muu osa putkistosta oli vielä käyttökelpoinen. Pelkän takapöntön vaihto ei kuitenkaan enää tossa vaiheessa kannattanu,kun oli putkisto jo 10 vuotta vanha ja takapöntön hinta erikseen on aika kallis.
Noin kymmenisen vuotta noi kestää ja jos jaksaa vähän maalata ja hitsailla niitä ,niin menee varmaan vielä kauemmin. Uutena olen vetänyt lämmönkestomaalilla päältä ihan huvikseni ,ei se kestävyyttä ainakaan huononna.
