Nelikkodokin piristys 2.3 DOHC koneella?
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Syyskuu 28. 19:31:29 2006
Muistan joskus kuulleeni että netissä olisi projektisivuja 2.3 DOHC koneen istuttamisesta norminelikko dokin keulalle. Kun tämä projektini taas hieman ottaa huilia ennen seuraavaa työrupeamaa onkin hyvä ainakin haaveilla parannuksista...
Eli sattuuko kellään olemaan linkkejä jemmassa tälläisiin prokjektisivuihin, sillä Googlettamisella ei ainakaan mitään järkevää löytynyt. Myös jos jollain on tarjota omakohtaista tietoa mitä tälläinen operaatio vaatii niin kertokaa ihmeessä! Ilmeisesti jotain osia joutuu tekemään itse, mutta ei pitäisi olla paha nakki... Kait...
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Pe Syyskuu 29. 14:38:42 2006
En usko että tuottaa mitään pahempia ongelmia koska takavetoisen moottori se on tuo 2.3kin joten imu ja pakosarjat sopii varmasti lohko on ulkopuolisesti sama kuin siinä sinun sierrassa on nytkin joten moottori korvat sopii myös yms yms.ei muutako asentaan.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Syyskuu 29. 15:38:06 2006
Öljypohja menee tietenkin vaihtoon ja tasapainotusakselit häipyy, pitääkö kone sitten tasapainottaa uusiksi?
Öljypumpun pyöritys täytyy järjestää DOHC osilla.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Syyskuu 29. 18:19:49 2006
eikös nelikko dohcissa ole startti eri puolella kuin takaveto dohcissa?
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Syyskuu 29. 21:19:51 2006
SLEI kirjoitti:Öljypohja menee tietenkin vaihtoon ja tasapainotusakselit häipyy, pitääkö kone sitten tasapainottaa uusiksi?
Ei tarvitse.
Tasap.akseli ainoastaan "kompensoi" nelipyttyisen liikkuvien ominaisvärinöitä; varsinaiseen moottorin tasapainotukseen ei liity. Aina silloin tällöin joku tehdas vuorollaan (sama inssi kiertää työpaikasta toiseen? :wink: ) yrittää tehdä nelipyttyisestä edustusautoluokkaisen voimanlähteen...
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Syyskuu 30. 9:44:56 2006
Ville K kirjoitti:eikös nelikko dohcissa ole startti eri puolella kuin takaveto dohcissa?
on, mutta se tuskin tuottaa ongelmia sillä se on kii loodassa, ei koneessa muistaakseni.
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Syyskuu 30. 10:18:14 2006
Nii-i, muistelen vaan ,ettei nelikkodohciin pystynyt asentamaan suoraan takavetoisen lohkoa johtuen tuosta startista, mutta voin olla väärässäkin
Viesti Kirjoittaja olafu » La Syyskuu 30. 23:09:51 2006
Eikö siinä lohkon etupäässäkin ole jotain pieniä eroja, juurikin öljypohjan sopivuuden kannalta?
Ja lohkosta pitää joku öljyreikä pitää tukkia, joka on alunperin toimittanut öljyä tasapainoakseleille :!:
http://www.rs2000-16v.co.uk/newsitefiles/2.3.htm <- tuosta saattaa olla apua, kannattaa lukea alusta loppuun.
