tehokas Consul GT
vordson
tehokas Consul GT
Viesti Kirjoittaja vordson » Ti Lokakuu 3. 20:08:38 2006
selailin lehtiä ja silmään osui Bilsportin viimeinen numero, jossa on esitelty slikseillä seiskan aikoja (402m) kiitävä ja katugummeilla kasin vetoihin kykenevä Consul GT.
kyllä se vanhakin jaksaa :green:
tuon näköinen lehti
http://www.bilsport.se/aktuelltnummer.php
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ke Lokakuu 4. 11:34:33 2006
Jos vartin menee seiskaan, niin ei siinä paljon Consulia ole jäljellä :lol: Oma veikkaus lehteä vielä näkemättä, että Consulia on jäljellä katto ja kyljet. Vaan mitäs siitä, jos koppa kiitää.
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Ke Lokakuu 4. 19:59:57 2006
pelkkää voordia näkyi olevan :shock:
Boss429
Viesti Kirjoittaja Boss429 » Ke Lokakuu 4. 21:31:58 2006
´86 Sierra 2.0 Ghia 16V Cosworth
´82 Sierra 2.0 Ghia Automatic
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Lokakuu 4. 21:41:22 2006
hmm...
-Motor: Ford SB windsor 401 cui
-Effekt: 1618 hk @ 6200 rpm 1921Nm vid 1,85 bar (max 2,2bar)
-Turbo: 2x Holseth HX50
etc....
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Lokakuu 4. 22:33:13 2006
V...
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Lokakuu 4. 22:43:18 2006
MouTine kirjoitti:V...
ei ku 2xHX50...
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Lokakuu 4. 23:43:57 2006
Vissiin stroukattu (401 cu.in. = 6,57 L) ja sitten vielä ahdistettu. Tuollahan siirtää jo melkein kerrostaloja... vääntö aivan tolkuton ei stana...
Ford Windsor engine
iegres
Viesti Kirjoittaja iegres » To Lokakuu 5. 8:00:11 2006
Huhhuh :shock:
Mondeo STW mk3
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » To Lokakuu 5. 10:10:58 2006
ai niin loota näkyy olevan vierasta merkkiä - muuten voordia edestä taakse :lol:
Viesti Kirjoittaja SHR » To Lokakuu 5. 10:22:58 2006
Aivan, veekasihan se on jos meinaa kovaa ajaa vartilla (aika yleinen vissiin noissa kisoissa), tossa täytyy sanoa että oli strougattu mihin tahansa niin hurjat on ajat ja muutkin luvut.
Veti muuten tässä kylältä yks hemmo kolmella Fuugan motilla jälkkärit päällä jotain alle 8 aikoja loppunopeus luokkaa 350+kmh. oli melko hurjan näköistä yöllä Alastarolla, olin katsomassa ja olin tän :shock: näköinen. Kerran kysäs puoli tosissaan että kiinnostaako testata, pakko myöntää että vetämättä jäi kylmiltään, en uskaltanu :oops:
Aina siis ei tarvi olla V että kulkee vartilla , etkö usko vai :)
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Lokakuu 5. 11:07:11 2006
mikä on fuuga :?:
#712
Kine
Viesti Kirjoittaja Kine » To Lokakuu 5. 11:19:28 2006
Veikkaisin harjoitussuihkukone fouga magisterin moottoreita? Saattaa olla aika näky ja varsinkin kuulo. Vieläkö tuommoinen on olemassa vai onko tämä jo vuosien takaa?
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » To Lokakuu 5. 11:22:00 2006
Kine kirjoitti:Veikkaisin harjoitussuihkukone fouga magisterin moottoreita? Saattaa olla aika näky ja varsinkin kuulo. Vieläkö tuommoinen on olemassa vai onko tämä jo vuosien takaa?
Eiköhän tuo ollut PO:n vekotin tuolta vähän Rixun takaa. Kyllä siitä muutamia vuosia on, kun olen kuullut sitä säädettävän, kun on siellä päin ajellut.
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » To Lokakuu 5. 11:25:33 2006
vordson kirjoitti:ai niin loota näkyy olevan vierasta merkkiä - muuten voordia edestä taakse :lol:
Niinno, mikä nyt sitten on sitä "voordia", vauhtiputkan luettelostahan tuo "windsor" on tyystin kasattu, mitä tuota listaa vilkasin, niinkun olettaa tietysti sopiikin noilla lukemilla... Tuskin on yksikään osa vanhaa kunnon voordia, kun lohkossakin lukee dart (eikä nyt puhuta dötsistä) :wink:
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » To Lokakuu 5. 11:32:07 2006
Suht ripeitä suomalaisia neloskoneita:
Eloranta
seiskan aikakortti vuodelta 2001 http://www.saunalahti.fi/~elomika/Kausi01.htm
Lehtimäki
Menny kutosia ja yli 320 loppuja
http://www.til-racing.com/
Sundsten
Ajellu seiskoja, omat sivut kiinni mutta hurrien kirjotus tiimistä
http://www.sportbilen.se/reportage.php?id=112
Onhan kovia veekuutosiakin.
Jenkeissä 3.8L GN Buickeista 1500hv
Muutama sellanen
http://www.gsnationals.com/gs_nationals ... esults.htm
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » To Lokakuu 5. 12:21:53 2006
Tokko tossa PG:ssäkään on orkkis GM osia käytetty. Varmaan on ton JW:n kopan lisäksi saman firman billetti kuori ja sisuskalut.
Ken Duttweiler:
Espen
Viesti Kirjoittaja Espen » To Lokakuu 5. 12:32:02 2006
Niin ja löytyyhän täältä Turun tietämiltä, 1,3 litrainen auto mikä menee 9 aikoja...
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Lokakuu 6. 13:22:54 2006
Jari H kirjoitti:
Ja sama pätee koneeseen ja muuhunkin tekniikkaan...
jos kerran aletaan "hiuksia halkomaan". :wink:
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » La Lokakuu 7. 10:05:39 2006
Ford Consul GT
Motor: Ford
Växellåda: GM Powerglidetyp (!? kenties parempi kuin voordin)
Bakaxel: Ford
Kaross: Original torpedvägg, golv & tak
mielestäni tämä on vord :green: ja nopea sellainen, mutta todennäköisesti henry f kääntyisi haudassaan näkiessään tämän O:) .
Niinpä, kuten bootsi kirjoitti: jos kerran aletaan "hiuksia halkomaan". Katsomme asioita eri tavalla - yhdet laajasti, toiset suppeasti. Joku yhteys katsontatavalla on kotteron menohaluhin... :wink:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Lokakuu 7. 11:48:05 2006
vordson kirjoitti:Ford Consul GT
On siinä peräti jotain alkuperäistäkin.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » La Lokakuu 7. 14:04:12 2006
vordson kirjoitti:
Jos toi tölväsy oli mulle tarkoitettu niin meni vähän hutiin. Ei sanottavammin kiinnosta millä ne pelit liikkuu tai pysähtyy.
Mitä ton Consulin laatikkoon tulee, niin noilla nyyttoneilla PG:ssä olevat 2 vaihdetta riittää ja toi on ainoa vaihtoehto siinä kohtaa.
Ken Duttweiler:
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Ma Lokakuu 9. 15:19:25 2006
Ei muuta kuin laskemaan prosentteja. Suomalainen virkamieshän on jo kehittänyt viimeisenpäälle järjestelmän jolla todetaan onko esim. toi consul gt vai ei. :-)
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Lokakuu 9. 19:11:41 2006
shr1 kirjoitti: Tuskin on yksikään osa vanhaa kunnon voordia, kun lohkossakin lukee dart (eikä nyt puhuta dötsistä) :wink:
Tähän on muuten hyvä syy. Chevyssä lohkoa ei oletettavasti olisi tarvinnut vaihtaa. Fordin Windsor ja Cleveland pikkulohkojen lohkot muuttuvat kahdeksi nelisylkyksi kun mennään jonkun matkaa(?) yli 500hv. Tyhmää...
Tero_s: asiaa :D
TVR: unohtui Peltolan BMW -koneet.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ma Lokakuu 9. 20:29:50 2006
Eikös tuo Peltolan (Raimo)ko? Nummi-pusulasta? ajanu jollain bmw 1.6L jossain dragster luokassa aika koviakin aikoja,7- 8sek...
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ma Lokakuu 9. 21:52:23 2006
TVR: unohtui Peltolan BMW -koneet.[/quote]
Joo nehän oli aivan mahtavia, miten joku voi saada kolmella guugelfisher ruutalla moottorin jytäämään sillai.
Livenä en koskaan nähny, mutta videolta :shock:
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Lokakuu 10. 8:27:25 2006
Joo, oli kunnia nähdä ja osallistua :)
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » La Lokakuu 14. 22:09:06 2006
KIP kirjoitti:Eikös tuo Peltolan (Raimo)ko? Nummi-pusulasta? ajanu jollain bmw 1.6L jossain dragster luokassa aika koviakin aikoja,7- 8sek...
Hmm... Ei kommenttia.? Ilmeisesti ei ollut sama kaveri jota häneksi luulin...
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja jjs » La Lokakuu 14. 23:28:53 2006
Raimo, kyllä.
