Sierra rs 500 ratalevikkeiden leimaus/prosentti juttu
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Pe Lokakuu 27. 12:11:34 2006
Eli olisin kysellyt onko kellään tietoa tommosten kylkilevikkeiden leimaamisesta?
Kori leviää noin 15cm per puoli
Ja toinen kysymys että miten on prosenttien kanssa
kun autoon on vaihdettu 90 luvulla XR4Ti:n tekniikka.
Rekkari otteessa lukee vaihdetut osat mutta ei prosentteja...
Lasketaanko uudet prosentit nollasta vai syynätäänkö vanhatkin vaihdetut osat ja lykätään vero lappu kouraan!!!!
Kuvat levikkeistä "romu" sierraan maalarin teipillä sovitettuna :wink:
http://www.specialpaintings.net/omatautot.htm
Sivun alareunassa
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu) 8)
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Lokakuu 27. 13:53:15 2006
Levikkeet:
-voi olla veemäinen keikka. Katsari hyväksyy max 5cm/puoli, sen jälkeen tarvitaan AKEn lupa, ja eivät (sitäkään) anna haastattelun mukaan "vain siitä syystä että haluat autosi leveämmäksi". Huomio myös vanneET-rengas politiikka, niissäkin on tullut tiukennuksia.
Autoa verrataan -aina tehdas/ulostulokuntoon-, mikään muutos -ei vanhene- jne. Eli aina voidaan laskea prossat uudelleen, jopa katsastusten välillä jos AKE havaitsee papereissa "omituista". Tämä ei ole viikkorummun pärinää vaan valitettavasti monille jo koetusti totta.
Laske prossat itse ja katso onnaako :)
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Pe Lokakuu 27. 14:26:16 2006
Justiinsa että sillai...
Mites tuo vanne/et politiikka on muuttunu?
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Lokakuu 27. 15:42:55 2006
itse tuon levikeasian myös selvitin kun meinasin saksasta ostaa tuollaisen levitetyn kossun. 100mm saa katsari hyväksyä, siis kokonaisleveyteen lisää (50mm per puoli) ja ake:n poikkeusluvalla saa 200mm levittää ,(100mm per puoli), kuten jjs sanoi. yli sen, en tiedä??
mulla oli se auto 230mm leveämpi, en uskaltanut ottaa riskiä et ei saakaan kilpiin..
ja sain siis kirjallisen vastauksen kyselyyni ake:lta, se perustelu pitää olla aika hyvä..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Lokakuu 27. 16:19:16 2006
Timo kirjoitti:itse tuon levikeasian myös selvitin kun meinasin saksasta ostaa tuollaisen levitetyn kossun. 100mm saa katsari hyväksyä, siis kokonaisleveyteen lisää (50mm per puoli) ja ake:n poikkeusluvalla saa 200mm levittää ,(100mm per puoli), kuten jjs sanoi. yli sen, en tiedä??
kannatta sitten tarkistaa se auton leveys ihan mittanauhalla ja laudoilla nimittäin jotkut auto on maksimi mitattu peilienkärjistä eikä lokasuojan reunoista. silloin tulee muutama milli lisää leveyttä.
Näetkö sami ,mikä on sierran tyyppihyväksytty leveys aken tietokannassa.
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Lokakuu 27. 17:52:24 2006
sierra friikki kirjoitti:
kyl sierra oli ihan lokasuojan reunoista.. niitä muutaman kerran mitottiin.. :wink: :wink:
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » Pe Lokakuu 27. 18:17:13 2006
Kaikkea ne keksii meidän rakentajien kiusaksi :evil:
Ne levikkeet kyllä tulee siihen autoon saa sitten nähdä saako sitä kilpiin :roll:
Sit käydään vaan huristelemassa rata päivillä :wink:
Onko tietoa kellään onko toi yksilö leimattu suomessa?
Kun samanlaiset levikkeet olis tarkotus laittaa....
http://www.kovaa.com/?page=gallery&psub ... thread=915
Edit:siltä ostin noi levikkeet :wink:
Viimeksi muokannut avoesco, Pe Lokakuu 27. 19:11:12 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Lokakuu 27. 19:05:38 2006
avoesco kirjoitti:Kaikkea ne keksii meidän rakentajien kiusaksi :evil:
linkki ei toimi mut tarkoitat varmaan bpasin rs500:sta, ei ole kilvissä. oiskohan siltä hommatut muotit sullakin... :wink:
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Lokakuu 27. 20:47:47 2006
juu ei ole leimassa...
ite jos laittaisin kyseiset kyljet katu autoon niin ajaisin raakasti konttorille ja olisin hiljaa... ei montaa katsatusmiestä kiinosta tommoinen..
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Su Lokakuu 29. 6:33:28 2006
tässä on tämmönen.
kuva clubin autoista
tommoset saa vielä laittaa, näköjään.
tuo auto oli nettiautossa myytävänä joskus mutta pyysi siitä aika muhkeaa hintaa. taisi olla ilman konetta tai jotain, en muista.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
