Puskurit
jtk
Puskurit
Viesti Kirjoittaja jtk » Ke Marraskuu 1. 12:24:37 2006
Onko sierra cossun takapuskuri omanlaisensa vai löytyyx jostain muusta mallista samanlainen ja entäs etupuskuri muistaakseni,käsittääkseni rwd.ssä ja 4wd.ssä olis erilainen etupuskuri ts.kita olis sivusta katsoen toisessa syvempi..pitääx paikkansa
olis tarvis uusille puskuttimille-> ostetaan palsta
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=114270
Viimeksi muokannut jtk, Ke Marraskuu 1. 12:38:39 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Marraskuu 1. 12:28:16 2006
Etupuskuri on identtinen 2wd 4d ja 4x4 cossuissa.
Takapuskuri on muodoltaan sama kuin tavallinen sedanpuskuri vuoteen -89/90 saakka, materiaali eri. Mutta käy, ruiskukittiä ja hiontaa jotta saa röpelöpinnan pois-> täydellinen väärennös
Lehto
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja Lehto » Ke Marraskuu 1. 12:52:04 2006
Eikös nelikko cossussa ole sama homma kuin perus -90-93 sierrassakin, että se takapuskuri on hieman erilainen kuin -87-89 sierrassa.
Koska uudemmissa on se paneli siinä takana on uudemman puskuri aavistuksen verran pitempi.
Jäsen #203
Ford Sierra RS Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Marraskuu 1. 13:16:52 2006
? Paneli tulee takavalojen väliin kilven alle "monttuun" eikä vaikuta puskuriin eikä auton pituuteen. Cossut -88->-93: sama takapuskuri. N**kerimalleissa vaihtuu puskuri hieman erilaiseen.
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » To Marraskuu 2. 22:12:34 2006
mulla on 92 perus sierra ja siinä on samanlainen takapuskin kun kossussa paitsi ainoa ero on että kossussa on 2 rekisterikilven valoa ja mulla on 1
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Marraskuu 3. 19:20:11 2006
No kyllä ainakin kuvissasi sulla on kiinni ihan normi faceliftin takapuskuri. Ei siis lähellekkään samanlainen kuin cossussa.
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » La Marraskuu 4. 9:51:11 2006
Ville K kirjoitti:No kyllä ainakin kuvissasi sulla on kiinni ihan normi faceliftin takapuskuri. Ei siis lähellekkään samanlainen kuin cossussa.
kyl se ainakin ihan samanlaiselta näyttää ku kossussa paitsi toi kromilista ! mut voi olla et niis sit jotai eroo on
#1088
Viesti Kirjoittaja jjs » La Marraskuu 4. 11:58:30 2006
Joo, ei tuo facelift -versio ole samanlainen kuin cossussa... Itse asiassa juuri se Sierran orkkispuskurityyppi joka on kauimpana näöltään cossusta :)
OT: mutta onpa hieno valkoinen auto! Se osamaksulla ostettu; katon saa kun maksettu loppuun... Näkyypä siinä valkoisessa cossussa se oikea cossun takapuskurikin.
LINKKI
(Ja en siis vieläkään osaa lyhentää tuota koodia :oops: )
edit by ukormi
Jelppasin vähän :D
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » La Marraskuu 4. 16:13:34 2006
jjs kirjoitti:Joo, ei tuo facelift -versio ole samanlainen kuin cossussa... Itse asiassa juuri se Sierran orkkispuskurityyppi joka on kauimpana näöltään cossusta :)
LINKKI
edit by ukormi
Jelppasin vähän :D
näköjään noita nahkajakkaroitakin on erilaisilla ompeleilla..vai onx tos RFR-kilpisessä uudelleen nahoitetut
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » La Marraskuu 4. 22:25:44 2006
jtk kirjoitti:näköjään noita nahkajakkaroitakin on erilaisilla ompeleilla..vai onx tos RFR-kilpisessä uudelleen nahoitetut
juu tos mun kulkineessa on kangas rekarot uudelleen verhoiltuna ! eli ei ole monella eri ompeleilla :D
mitäs muuten eroo noi puskureissa sit on ? ei oma silmä oikeen kerro !
#1088
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Marraskuu 4. 22:29:50 2006
No jos otat sen silmän oikein käteen ja katsot, huomaat, että tuossa omassa puskurissas on noin 5cm paksu koristelista, jota kossunpuskurissa ei ole. Sulla taitaa se koristelista olla maalattu korinväriin. Eli kossun takapuskin on samannäköinen kuin se vanhemman sedanin takapuskuri, ja noi 92-93 malliset on ihan omansa.
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » La Marraskuu 4. 23:21:18 2006
Ville K kirjoitti:No jos otat sen silmän oikein käteen ja katsot, huomaat, että tuossa omassa puskurissas on noin 5cm paksu koristelista, jota kossunpuskurissa ei ole. Sulla taitaa se koristelista olla maalattu korinväriin. Eli kossun takapuskin on samannäköinen kuin se vanhemman sedanin takapuskuri, ja noi 92-93 malliset on ihan omansa.
no perkele niimpäs onkin ! no kuitenkin aika samanlainen :D :lol:
#1088
Viesti Kirjoittaja hilteri » Su Marraskuu 5. 20:33:37 2006
puskureista vielä sen verran että oliko mk2 sierrojen 3ovisessa ja sedanissa samat takapuskurit?
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Marraskuu 5. 20:56:12 2006
Ei. "Coupen" takapuskuri on lyhyempi.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Su Marraskuu 5. 20:59:45 2006
joo, etupuskuri oli sama ainakin..
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Marraskuu 5. 22:07:03 2006
siebro kirjoitti:mulla on 92 perus sierra ja siinä on samanlainen takapuskin kun kossussa paitsi ainoa ero on että kossussa on 2 rekisterikilven valoa ja mulla on 1
Kaverin Sierra 2.0 DOHC CL 4x4 vm. -90:ssa näytti olevan myös kaksi rekisterikilvenvaloa, kun tänään siitä lumia puhdistin. En tiedä onko takapuskuri alkuperäinen. Auto on ns. lyhyellä konepellillä.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Marraskuu 5. 22:09:48 2006
Mikäs se tämä puskuri sitten on? Aika lähellä cossun vai ei?
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Marraskuu 5. 22:23:22 2006
Sultzi kirjoitti:Mikäs se tämä puskuri sitten on? Aika lähellä cossun vai ei?
Muodoiltaan identtinen cossun kanssa. Alunperin cossun pusk materiaali on hieman pehmeämpää-sileämpää, mutta Fordkin myy tuota cossuun kun nuo orkkikset ovat loppuneet Marley Foams LTD:n varastoista. Ja tämä löytyy 87-90(~91) sedan Sierroista.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Marraskuu 5. 22:27:20 2006
Selvä, eli tuohon vain ruiskukitti ja tasaseks ja korinväriin niin se on siinä? Onko cossussa tuota kapeaa koristelistaa?
jtk
Viesti Kirjoittaja jtk » Su Marraskuu 5. 23:06:58 2006
jjs kirjoitti:
johan nyt...eli vaikka jossain ois kaupan cossun alkup.puskuri nii se saattaa olla silti ns.karheapintainen
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Marraskuu 5. 23:45:50 2006
jtk kirjoitti:
jjs kirjoitti:
Ei ole karheapintainen. Kaikki ovat sileitä. Jos on rypyläpintaisesta väsätty niin on kyllä sileäksi hiottu, tasoitettu ja maalattu korin väriin.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Marraskuu 6. 8:25:47 2006
Sultzi kirjoitti:Selvä, eli tuohon vain ruiskukitti ja tasaseks ja korinväriin niin se on siinä? Onko cossussa tuota kapeaa koristelistaa?
On lista, matta/himmeän musta.
