iS riesa... ongelmat jatkuu
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » La Marraskuu 11. 9:28:01 2006
Voi hyvää päivää... Viimeyönä hajos takapyörän laakeri, ja kirosin jo että tää päivä menee remontin parissa taas.
Mutta ans olla kun lähdin viemään autoa pihalta talliin, starttaa kyllä, mutta ei edes lupaile käyntiin lähtemistä :?:
Tähän asti auto on toiminu ongelmitta. Sammutin eilen tuohon pihalle, ja nyt ei sitten käynnisty.
Lueskelin vastaavia topicceja, ja pitänee tarkastaa nyt tuleeko kipunaa ja johtoliitokset, mutta yks asia kummastuttaa.
Kun kääntää virrat päälle, niin bensapumppu pyörii sen ~3sekuntia, ja tankista kuuluu sellanen plörinä, niinkuin se työntäis aineet suoraan takas tankkiin, onkos tää nyt ihan normaalia? Tuon 3 sekunnin päästä pumppu hiljenee, ja lähtee pyörimään taas kun starttaa.
Bensa haisee aika reippaasti, mutta nopealla vilkasulla en ainakaan huomannu että vuottais alleen mistään.
Olisko ideoita mitä olis tehtävissä?
Viimeksi muokannut cruiseri, Ti Marraskuu 14. 16:52:57 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » La Marraskuu 11. 10:15:20 2006
Ja pistetääs jo jatkoa....
Kipinä hukassa, kastelee tulpat, eli bensaa näyttäs kyllä tulevan.
Akun liitokset, koneen ja korin maadotukset kunnossa. Ruiskun sähkösarjan liitokset putsattu, puolalle tulee virta kun virrat on päällä....
Mitähän seuraavaks... Virtalukko? :(
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » La Marraskuu 11. 13:20:53 2006
Tuosta pumpusta sen verran, että noinhan se toimii. Käy noin kolme sekuntia kun virran kääntää päälle ja starttaamisen jälkeen kokoajan. Valitettavasti en osaa sanoa varsinaiseen ongelmaa ny mitään.
# 1424 # Vauhti maksaa rahaa, kovaako haluat mennä?
Kuga
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » La Marraskuu 11. 13:42:15 2006
Onkos IS sierrassa ns.tappokytkin niinku cossussa, jos on niin se nyt ainaki kannattaa tarkastaa.
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » La Marraskuu 11. 14:26:19 2006
Noinhan tuo pumppu pelaa, mutta eikös tuolla pitäs olla joku "takaiskuventtiili", kun kuulostaa että bensa tulee suoraan tankkiin paineella...
Mutta bensansaannissa se vika ei ole, kun tulpat on märät...
Kävin just lappeenrannasta hakemassa uuden sytkän ohjaus kapulan, koitetaas sillä...
Tappokytkin???
Kuka, mikä, missä??
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » La Marraskuu 11. 14:39:06 2006
Tappokytkin on vararenkaan alla peräkontissa mut minun mielestä just vaikuttaa polttoainepumppuun.. Eli ei toimi jos päässy laukeamaan..
eihän ole sytytys yksikkö särkynyt :roll: ???
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » La Marraskuu 11. 16:57:08 2006
Ei meitsillä kyllä vararenkaan alla ole kun peltiä....
Mutta homma selvis, siihen virranjakajan kupeeseen tuleva sytkän chippi oli kakkinu....
Helvata, 48e.... kilohintaa piisaa :evil:
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » La Marraskuu 11. 22:11:09 2006
Ei se takakontissa olekaan, kun kuskin vasemman jalan vieressä siellä toppausten alle kätkettynä.
Kuga
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » La Marraskuu 11. 22:38:56 2006
se kytkin mikä siellä kontissa on katkaisee bensansyötön eli virtoja lyö pumpulta poikki
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Marraskuu 11. 23:43:29 2006
92 vuosimalliin se katkaisija siirtyi kojelaudan alle, sitä vanhemmissa se on takakontissa.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Marraskuu 12. 20:53:33 2006
Tuo on tosiaan ihan kulutustavaraa nuo sytkäboksit noissa, eli jos ei kipunaa näy niin kannattaa kokeilla toisella ja pitää hansikaslokerossa aina yksi varuilta :wink: :D
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Marraskuu 14. 17:18:43 2006
Ongelmat vaan jatkuu...
Kylmä kone:
Pienillä kierroksilla auto toimii melko hyvin. Mutta kun alkaa vedättää, niin alkaa röpeltää, ja tuntuu kuin 2 tai max. 3 pyttyä olis mukana.
Lämmin kone:
Toimii normaalisti.
Ongelmaa alkoi esiintyä sytkäboxin vaihdon jälkeen. Vaihdoin tulpat eilen, ja vika poistuikin vähäksi aikaa, mutta palasi taas äsken, kun kone ehti kylmetä kunnolla koulupäivän aikana...
Mitähän seuraavaks? :roll:
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Marraskuu 14. 21:57:16 2006
kattele ny ainaki et venttiilivälykset on kunnossa
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu » Ti Marraskuu 14. 22:31:01 2006
vinkki. Eräs fiesta (1.6cvh) toimi kylmänä hetken hyvin ja lämpöisenä sammui, vaihdettiin uusi syttyboksi (joku paskanmerkkinen) ei käynyt kunnolla, röpelsi eikä ottanut kierroksia. vaihdettiin uusi merkkiä hella, ja taas toimi kun uutena. :wink: toinen tapaus oli pösö mi16, ei toiminut kunnolla halvalla syttyboksilla. Bosch;in kun laittoi niin kyllähän toimi.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Marraskuu 15. 14:05:04 2006
En tiiä ton syttyboksin merkkiä, mutta 48 euron hintaan luulis saavan jo ehjän :lol:
Njoo, pitänee jostain ettiä toimiva lainaan ja kokeilla sitäkin vielä...
Tulpanjohot vois mittailla illemmalla, ja virranjakajan kantta vilkasta :roll:
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ke Marraskuu 15. 16:34:45 2006
Kaveri tappeli huonon käynnin kans tosin megasquirtti asennuksessa, mutta jokatapauksessa sillä alkoi kans toimiin vasta kolmannella uudella yksiköllä.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Marraskuu 15. 20:27:23 2006
Tulpanjohot mittailtu, ja kunnossa tuntusivat olevan...
Parkkiksella tippuu niin sopivasti lunta puista tohon auton keulaan, etten viittiny jakajan kantta ottaa auki, ois ollu kuitenki kilo lunta jakajassa sen jälkeen... :roll:
Projekti jatkuu vkloppuna...
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Marraskuu 15. 20:37:45 2006
Eiköhän se saa vaan niin paljon ainetta, että tukehtuu omaan röpötelyynsä. Puhtailla tulpilla tietenkin toimi hetken paremmin.
Lämpötila-anturithan on tietenkin mitattu?
Ilmamäärämittaria ei tietenkään ole rassattu, ainakaan löysemmälle?
Bensanpaineetkin on mitattu eikä paluulinja ahdista?
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Marraskuu 28. 17:06:53 2006
Nyt on sitte kaikki sytkäosat uutta.... Ja sama homma jatkuu :?
Kaveri epäili kansipahvia...
Pitänee vkloppuna koittaa tulpan reiästä kuikuilla männänlakia, että miltä näyttää....
Ensimmäisenä kyllä käyn sen uuden sytkäboxin vaihtamassa toiseen, outoa että toi nikottelu alko just sen sytkäboxin vaihdon aikaan... :roll:
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » La Joulukuu 2. 20:38:22 2006
Dödih, nyt rokkaa taas neljällä sylindeerillä.
Kaverilta sytkäboksi lainassa, eli se ad:n boxi oli uutuuttaan paska.
Möin sen takas liikkeeseen kun uutta ei ollu hyllyssä, ja nyt on uus tilattuna toisen liikkeen kautta...
Aika huima hintahaitari muuten tollasella 2 tulitikkuaskin kokosella palikalla:
-Foordilla (vauhtivaunu lpr) 134e (tosin, ei ole kuulemma vuosikausiin enää saanut, ohjasi tarvikeliikkeeseen)
AD (/HD) liikkeessä 48.50e
Osaset (Autotarvike lpr) 27e
Arvatkaa mistä tilasin :lol:
Viesti Kirjoittaja Arska » La Joulukuu 2. 20:45:32 2006
Todennäköisesti Lappeenrannan autosähköstä kun halusit toimivan tarvikeosan?
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Su Joulukuu 3. 17:01:46 2006
No juuei autosähköstä, vaan autotarvikkeesta...
Samoja palikoita kai noi on, Hucoja joka liikkeessä, toivottavasti seuraava toimii.
