Ford p 100 tyhjäkäynti
kekkonen68
Viesti Kirjoittaja kekkonen68 » Su Joulukuu 3. 21:53:44 2006
Pieni vaiva olisi tollasessa p 100 dieselissä. Moottori rytkyttää tyhjäkäynnillä, kuseeko suutin. Käsipumpulla kun antaa lisää soppaa tasoittuu hieman. Kierroksilla häviää olemattomiin.
Ford Mondeo -01 1.8 ambiente sportback
Fiesta 1.6 ssssss -90
Ford Explorer 4.0 xlt -96
Ford Mustang 351 4v -72
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Joulukuu 3. 22:05:26 2006
käsipumpun jalka vuotaa.. todennäköisesti. liittyykö vaivaan myös huono käyntiinlähtö aamuisin / pitääkö silloin pumpata käsin?
lääkkeeksi: pistä ihan tavallinen pumputon jalka ja cav 296 suodatin siihen ja sähköinen pa pumppu.
kekkonen68
p100 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja kekkonen68 » Su Joulukuu 3. 22:30:08 2006
Kyllä nuo on samoja oireita, joita aamulla havaittavissa. Hyllyssä itsellä yksi 2.5 td pösön jalka, täytyy tuolla kokeilla ensin onko oire oikea. Millaista pumppua suosittelet Sami ,onko kokemuksia. Joskus -99 paikkeilla autoon tehty koko kone ja on laitettu kaikki liikkuvat uutta ja sen jälkeen ajettu terveisiä, ilmeisesti oli jakohihna mennyt poikki. Aika hinnakas on ollut tuo korjaus 17500mk? Kori ruosteeton ja sisältä kuin uusi. Täytyy sepittää tuo kone homma kuntoon ja viedä ensiviikolla leimalle, saa halvan työ matka kulkimen.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Joulukuu 3. 22:35:11 2006
ei kai sil pumpulla väliä, kunhan kestää dieseliä?
kekkonen68
p 100
Viesti Kirjoittaja kekkonen68 » Su Joulukuu 3. 22:54:34 2006
Jep. Kiitoksia vinkistä, aamulla kokeilemaan käynnistystä.
kekkonen68
P 100 moottorin rynkytys
Viesti Kirjoittaja kekkonen68 » Ti Joulukuu 5. 22:52:28 2006
Ei auttanut suodattimen jalan vaihto, kahta on kokeiltu ja viimeinen oli hiacen jalka, ei auttanut. Olisiko tosiaan apua jos laittaa ton sähköisenPA-pumpun suodattimen eteen. Ilmeisesti ajatus niin sanottu siirtopumppu.Nyt olisi hyvät neuvot ja kokemukset tarpeen.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Joulukuu 6. 10:12:09 2006
savuttaako se normaalia enemmän? se klassinen ahtopainetunnistelijan kalvon vuoto vois olla yksi syy..
JP
Re: P 100 moottorin rynkytys
Viesti Kirjoittaja JP » Ke Joulukuu 6. 10:30:49 2006
kekkonen68 kirjoitti:Ei auttanut suodattimen jalan vaihto, kahta on kokeiltu ja viimeinen oli hiacen jalka, ei auttanut. Olisiko tosiaan apua jos laittaa ton sähköisenPA-pumpun suodattimen eteen. Ilmeisesti ajatus niin sanottu siirtopumppu.Nyt olisi hyvät neuvot ja kokemukset tarpeen.
Meillä ainakin -97 mondeossa auttoi siirtopumpun asennus ennen suodatinta.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Joulukuu 6. 11:12:29 2006
entäs se oikea vika?alkaako olemaan pumppuvikaa?eipä ole uutenakaan tarvittu mitään lisäpumppuja...
kekkonen68
p100
Viesti Kirjoittaja kekkonen68 » Ke Joulukuu 6. 12:38:39 2006
Tuntuu polttoaine kelpaavan aika hyvin ja raakana tulee putken päästä.Tyhjäkäynnillä rynkyttää mutta kierroksilla paranee.Ahdin toimii ja vetää hyvin. Käsipumppua painelemalla käynti paranee. Alkaa tuntua että siellä kaksi vikaa yhtä aikaa. Entinen omistaja ei oikein ollut perillä autoilusta ja korjaukset sitä luokkaa, oli jopa saanut lämppärin puhaltimen toimimaan väärinpäin :shock: .Täytyy yrittää noista vinkeistä tutkia, mikä oikein riivaa. Voisko olla että myös suuttimet kusee. Kansi remppa kuulemma tehty hiljattain, mutta millainen , sitä tarina ei kerro, onko huomattu jotain kivaa ja kone nippuun ja taipaleelle. Kori autossa todella harvinaisen hyvin säilynyt. Kiitoksia taas vinkeistä.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ke Joulukuu 6. 16:22:33 2006
Onkohan kone ja jakajapumppu ihan kunnossa? Huohottaako moottori? Laita privaa jos näyttää siltä et tarviit uutta jakajapumppua, on tuollainen td kone purettuna tallin lattialla...
Omassa on laitettu tuo pumppu suodatinjalan imuletkun väliin ja otettu siihen sähköt hehkuilta, ongelmia ei siis ole (ollut?) muuten kuin käynnistyksessä.
kekkonen68
p100 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja kekkonen68 » Ke Joulukuu 6. 17:56:25 2006
Tutkittu on taas iltapäivä, muttei selvää vikaa löydy. Kone kun lämpenee niin oire pahenee, raakana tulee löpö putkesta. Taitaa tulla koiralle hyvä koppi, voi käydä terassilla tarpeilla(lavalla). :D
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » Ke Joulukuu 6. 18:53:46 2006
Saattaa olla mahdollista että on pumppu tiensä päähän tulossa. Mulla oli samoja oireita, tupsautteli tyhjäkäynnillä savua ja pukkas raakaa ulos putkella. Ensiavuksi auttoi kun pistin pumpun ajoitusta hiekan "väärin".
Kuntoon tuli kun sijoitti 1000 euroa pumppuremppaan ja nyt toimii. Ekan kerran ajaessakin laskusta johtuva vitutuskin hälveni.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Joulukuu 6. 19:05:04 2006
entäs kylmänä,heti käynnistyksen jälkeen?hetken käy hyvin ja sit alkaa oireet?mulla oli joskus 1.8TD Escossa kylmäkäyntiennakonsäätösolenoidi rikki=kun hetken kävi niin alkoi samanlaiset oireet eli ruiskutushetki siirtyi myöhäselle,aivan tajuton löyly ja ontuva tyhjäkäynti mutta vedossa suht ok
kekkonen68
p100 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja kekkonen68 » Ke Joulukuu 6. 21:49:40 2006
Jep. Oireet ovat juuri käynnistyksen jälkeen , käy hetken ok kun pumppaa ensin jalalle painetta ja sitten pyörimään,käy hetken ja sitten alkaa käkätys. Kuumaksi ajettua alkaa käydä ontuvasti. Mahtaako saada laittaa bensakonetta moiseen peliin ja jos saa niin millaisen ja millaisilla muutoksilla.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Re: p100 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Joulukuu 7. 1:13:30 2006
kekkonen68 kirjoitti:Jep. Oireet ovat juuri käynnistyksen jälkeen , käy hetken ok kun pumppaa ensin jalalle painetta ja sitten pyörimään,käy hetken ja sitten alkaa käkätys. Kuumaksi ajettua alkaa käydä ontuvasti. Mahtaako saada laittaa bensakonetta moiseen peliin ja jos saa niin millaisen ja millaisilla muutoksilla.
Kuulostaisi siltä että hörppii vain ilmaa jostain pumppuun, kannattaa kokeilla sitä sähköpumppua jos saisi vähän tekohengitettyä.
Peesatkua on saanut 2.0 OHC 77hv kaasarikoneella :D
Ei vaadi paljoa muutoksia jos vaihtaa koneen
kekkonen68
p100
Viesti Kirjoittaja kekkonen68 » To Joulukuu 7. 8:58:16 2006
Millainen kytkentä tuolle sähköpumpulle,pyörii koko ajan vai vain startatessa.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Joulukuu 7. 9:14:29 2006
mä voisin kytkeä pyörimään aina kin virta päällä..
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Joulukuu 7. 13:01:11 2006
Sulla se tökkii koko ajan, eli siihen lienee paras kun pumppu on aina päällä silloin kun moottorikin. Virrat saanee helpoiten sammutinsolenoidilta, tosin siihen ehkäpä kannattaa laittaa rele väliin.
kekkonen68
p100
Viesti Kirjoittaja kekkonen68 » To Joulukuu 7. 15:16:09 2006
Selvä homma, täytyy kokeilla sitä pumppu hommaa. Ajoin takaa ed. kysymyksellä sitä että, ilmeisesti on useampi vika ja pelkkä suodattimen täyttö apu startatessa ei riitä vaan tarttee koko ajan löpön pumppaus apua.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Joulukuu 7. 22:52:34 2006
onko sulla nyt "nytkäpumppua" kiinni siinä? käykö paremmin kun avustaa pumppaamalla?
kekkonen68
p100
Viesti Kirjoittaja kekkonen68 » Pe Joulukuu 8. 10:14:15 2006
Kyllä on toyota hiacen jalka ja siinä on toi käsipumppu. Kone käy paremmin kun pumppaa käsipumpusta. Joku suutin kusee todennäköisesti myös. Tänään pääsee päivällä tarkistamaan ne ensin ja sitten polttoainepumpun laitto myös. Anturat toimii ja kalvo on ehjä. Koneen k-arvo oli katsastuksessa 0.94 eli pata on ok. Kiitoksia neuvoista kaikille, jospa tuo `tökkiminen` loppuu.
