kahenlitranturpo ohc hajoamis ennusmerkkejä
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ke Joulukuu 20. 13:53:50 2006
voiko olla mahdollista,että kun paisuntä säiliöstä aina vaan löytyy putsauksen jälkeen ruskeeta paskaa mönjää,että se ois öljyä?(siltä vähän tuntuis)-mutta kun öljyn seassa ei havaittu vettä!..mulla on kuparitiiviste+normipahvi,niistäkö se öljy sinne vesitilaa karkaa ku täräytän painetta pyttyihin :roll: hyvin toimii vehje muuten :) käy kuin kello ja hyvin lähtee käymään ym.mutta paisarissa on aina sitä paskaa.Päästöistäki meni läpi että heilahti.kyseessä ompi 2.0turbo ohhoijjaa.
Motuli
Viesti Kirjoittaja Motuli » Ke Joulukuu 20. 14:21:11 2006
Eihän vaan oo koskaa menny vahingossa lasinpesunestettä paisariin.. Äijällä on seat vessapaperi (toledo) Ja ihmeteltiin että ku sinnekki kertyy semmosta ruskeeta mönjää ja luettii vähä kuitteja mitä autosta löytyy niin siellä oli parikin lappua laakkoselta että paisarin puhdistus + letkut ja syynä, lasinpesuneste paisarissa... Tiedä häntä sitten..
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Joulukuu 20. 14:24:36 2006
tai onko joskus ollu paikka aineita tai jotain siel seassa pyörimässä ku esim itellä ei meinannu lähtee sellanen ruskee paikka-aine millään pois...sai laskee varmaan tunnin jokasunnasta vettä järjestelmän läpi et lähti viimisetkii mähmät lohkon/kennojen pohjilta
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Joulukuu 20. 14:37:25 2006
Mahdollisesti ruostetta, vanhoissa lohkoissa sitä joskus on vesitilan pohjalla paljonkin. Avaa lohkon tyhjennystulppa ja huomaa ettei sieltä juurikaan nestettä tule ulos. Liejukerros yltää tulpan yläpuolelle ja kun vähän meisselillä sitä reikää rassaa, niin paskat on lattialla. Vaatii useita huuhtelukertoja, mähnä menee myös lämppärin kennoon aiheuttaen paleltumia ja syylärin alaosasta sitä löytyy myös.
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ke Joulukuu 20. 19:17:49 2006
tarvii vaan ahkerasti koittaa huuhdel vielä sit..en usko että isompaa on :roll:
Viesti Kirjoittaja olafu » To Joulukuu 21. 0:48:51 2006
Jos rojahtaa niin huomaa sen. Anna olla siellä jos ei muuten haittaa. :lol: Kansipahvi kun lähtee menemään niin se hajoaa sitten melkein heti siihen pisteesen, että tulee kunnon ketunhäntä.
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » To Joulukuu 21. 12:39:20 2006
olafu kirjoitti:Jos rojahtaa niin huomaa sen. Anna olla siellä jos ei muuten haittaa. :lol: Kansipahvi kun lähtee menemään niin se hajoaa sitten melkein heti siihen pisteesen, että tulee kunnon ketunhäntä.
Joo ei tuo menoa haittaa pätkääkään :lol:
