Sierran kojelaudan kello
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ma Joulukuu 18. 21:04:34 2006
Dödiih, elikkäs kyseessä tämä kello, joka sijaitsee siinä radion yläpuolella, lokerikon kupeessa.
Mitenköhän mahtaa piuhat tuossa mennä?
Kyseinen kello on peräisin is-mallista, ja laitan sen tuohon sedaniin, jossa ei alunperin kelloa ole ollut.
Nopealla vilkasulla ei ainakaan valmiita piuhoja löytyny kojelaudan alta...
Eli sinnehän tulee punanen, musta/ruskee, ruskee, harmaa/keltanen.
Punaseen plussaa, ja mustaruskeeseen ja ruskeeseen maita, niin sain lukemat tauluun, mutta aikaa ei pystyny muuttamaan, eikä taustavalo palanut....
Kertokee, ni saahaan cossuluukkiin vähän lisää luukkia taas :wink:
Eemeli
Re: Sierran kojelaudan kello
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ma Joulukuu 18. 21:37:28 2006
cruiseri kirjoitti:Dödiih, elikkäs kyseessä tämä kello, joka sijaitsee siinä radion yläpuolella, lokerikon kupeessa.
Ei kait se kossuluukkia ole... kossuissahan on se huippu hieno melkee aina toimiva "ajotietokone" :lol: + kello jossa sekkari. :wink:
Harmaa/keltanen vaikuttais parkkivalo johtojen väriltä... joten varmaankin se siinä on taustavalon virta. Ettei siinä vain olis et ne napitkaan ei toimi kun parkit + virta päällä.
Ja hei... siihen kelloonhan kuuluu tietääkseni ns. himmennys eli kun laitat autoon ajovalot päälle niin se kellon valo himmenee ettei häikäse pimees. Oliskohan se tuo musta/harmaa. Olikohan se nyt näin... joku vois valaista kun omasta on kello lentäny mäkee lisämittarien tieltä.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ma Joulukuu 18. 21:49:40 2006
Jossain nettiauton cossussa tuollasen näin joskus, ni meinasin just lisämittarit heivata pellolle tuon kellon tieltä :lol:
Pitänee huomenna koittaa purkaa tuo, niin näkee vähän miten ne johot menee, ellei joku täällä muista noita pikaisesti....
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Joulukuu 18. 22:34:04 2006
Tuhkakupin alta löytyy johdot valmiina, ainakin omasta löytyi. Korjauskäsikirjasta niitä joskus selvittelin, mutta ei sitten riittänyt mielenkiinto alkaa johtoja vetämään. JA hyvä etten vetänyt, muutama viikko sitten hälytintä asentaessa löysin piuhat tuhkiksen alta kardaanitunnelin päältä, mustaa erkkaa oli liittimen ympäri tehtaalla käännetty. Ei muuta kun pujottelin piuhat ylös ja kellon taakse kiinni, niin johan pelas.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Joulukuu 18. 23:01:29 2006
Se harmaa/keltainen on mittarivalaistuksen piuha. Ja kellon aikaa ei pysty laittamaan jos ei ole autossa mittarivalot päällä -> eli valot päällä.
Jos tarttee haaroittaa (eli ei löydy alkup. liitintä), niin kaikista kätsysti tupakansytkästä tai sitten samanlainen harmaa/keltainen piuha mittariston liittimestä.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ma Joulukuu 18. 23:06:07 2006
No perhana, oishan se aika buéno homma jos löytys piuhat valmiina, pitänee huomenna kattoa valosan aikaan tarkemmin....
Jos ei valmiita ole, ni sitten vedetään ite, ja savun hälvettyä tarkastetaan kytkennät....
Kiitos vinkeistä!
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ma Joulukuu 18. 23:48:19 2006
Eemeli kirjoitti: Ei kait se kossuluukkia ole... kossuissahan on se huippu hieno melkee aina toimiva "ajotietokone" :lol: + kello jossa sekkari. :wink:
Noniin.... Samperin puusilmä minä, kävin kattomassa kuvat tarkemmin ni vitut tuo oo lähellekään samannäkönen kun cossussa :oops:
Mutta paikalleen se laitetaan silti, kun on jo päätetty :lol:
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Joulukuu 19. 13:39:40 2006
Dödiih, löytyhän sieltä johtosarja osittain, punasesta oli vaan vedetty heräte stereoille, muut piuhat löyty tuhkakupin vierestä...
Ja sain tuohon jo valotkin syttymään :P
Mutta.... Vielä kun kerrotte miten tuohon säädetään oikea aika??
Siinähän on ne 2 nappia, min ja h. Oon koittanu näppäillä vaikka millä tavoilla noita nappeja, mutta en saa millään laitettua aikaa tuohon :oops:
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Joulukuu 19. 13:48:38 2006
cruiseri kirjoitti: Mutta.... Vielä kun kerrotte miten tuohon säädetään oikea aika??
kyllä sen vissiin pitäs ihan niistä napeista toimia...ainakii muistelen oman sierran kellon toimivan ihan vaa niitä painelemalla
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ti Joulukuu 19. 20:30:02 2006
Se ajansäätö on ihan tosissaan riippuvainen mittarivaloista... Kokeiltu on.
Jos sinulla on säädettävä mittarivalaistus autossasi, niin kokeileppa pistää kirkkaudet tappiin. Jos ei ole säädettävää valaistusta, niin kokeileppa heittää +12V suoraan siihen harmaa/keltaiseen, niin pitäisi alkaa ajan säätymään. Sitten jos saat tuolla suoralla +12V kytkennällä ajan säätymään, niin ei muuta kuin tutkimaan miksi mittarivalopiuhaan ei tule tarpeeksi höögaa.
Kulkineet:
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Joulukuu 19. 20:54:15 2006
henu kirjoitti:
Kellonaikaa saa vaihdettua vain virran ollessa päällä tai auton käydessä. Tuon varmaan jo tiesitkin..
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Latexi
Viesti Kirjoittaja Latexi » Ke Joulukuu 20. 9:40:40 2006
Planet kirjoitti:
Ja ihan yksinkertaisesti h-napista kiertää tunnit ja vastaavasti m-napista minuutit.
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ke Joulukuu 20. 23:34:49 2006
Latexi kirjoitti:
Planet kirjoitti:
No tuon Latexin vinkin kyllä olinkin jo sisäistänyt, mutta notta valot päällä tai käydessä en tuota kokeillut, kun ei ole vielä paikallaan, irto-akulla kokeilin....
Noh, jos ei tuosta pulmasta muuten pääse eroon, ni käyn joku yö kello 00:00 törkkäämässä piuhan kiinni :lol:
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Joulukuu 21. 8:02:57 2006
cruiseri kirjoitti:Noh, jos ei tuosta pulmasta muuten pääse eroon, ni käyn joku yö kello 00:00 törkkäämässä piuhan kiinni :lol:
Varsin luovaa ja humanistista ongelmanratkaisua. :lol:
Kulkineet:
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » To Joulukuu 21. 18:00:06 2006
Dödih, homma on paketissa, ja säädötkin pelas kun räppäs valot päälle.
Aamen.
