Lasikuitu työ
sleepperi
Lasikuitu työ
Viesti Kirjoittaja sleepperi » To Tammikuu 4. 9:57:32 2007
Pitäisi saada jossain teetettyä lasikuitu levikkeet. Onko kenelläkään tiedossa pätevää kaveria pääkaupunki seudulla?
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » To Tammikuu 4. 12:13:46 2007
Ei ole vaikeata tehdä itse, sottaista ja huuruista kyllä ja muottihan se vaikein asia on. Irroituslakka muottiin, gel coat siihen, hartsia, mattoa, hartsia, mattoa, hartsia.
Ei noita kyllä moni mielellään tee halvalla toiselle.
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » To Tammikuu 4. 22:26:11 2007
Jos nyt sitten itse päätät tehdä, niin muista tämä. Mitä vähemmällä hartsilla teet sitä kevyempi se luonnollisesti on, mutta myös kestävämpi. Sitä en osaa selittää miksi näin on mutta näin vain on
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » To Tammikuu 4. 22:35:23 2007
No ei nyt ihan noinkaan. Ei liikaa. Muttei liian vähääkään. Eli se hartsin suhde mattoon pitää olla sopiva :)
Kyl sen huomaa kun alkaa oleen riittävästi, matto ei enään sitä itteensä ime niin riittää.. Ei sillain että pala mattoa ja 10l hartsia perään "varmuuden" vuoksi :)
CosworthPower
Re: Lasikuitu työ
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Tammikuu 5. 15:46:13 2007
sleepperi kirjoitti:Pitäisi saada jossain teetettyä lasikuitu levikkeet. Onko kenelläkään tiedossa pätevää kaveria pääkaupunki seudulla?
Et vissiin tarkoita mitään yleismallin levikketä?Siis esim.cossun kaari+helmasarjaa...
Oon muutamat lasikuitulevikesarjat tehnyt, mutta
en pääkaupunkiseudulla asu, mutta mh kyllä noita hyvin kuljettaa :wink:
Mutta jos meinaat jottain uniikkia ja itelläs ei oo muotteja/ raaka-aihiota niin sitten ei paljon kyllä mh:kaan auta...
#1349
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Tammikuu 6. 0:56:28 2007
VooDoo kirjoitti:No ei nyt ihan noinkaan. Ei liikaa. Muttei liian vähääkään. Eli se hartsin suhde mattoon pitää olla sopiva :)
No olihan ohje? Mitä enemmän ja paksumpaa mattoa sinne muottiin työntää, niin enemmän sitä hartsia ja kovetettakin on laitettava. Siinä kovetteen laitossakin on sitten ihan oikeat suhteet, ettei syty sekoitusastia palamaan. :wink: Kannattaa kysyä vaikka paikallisesta veneveistämöstä. Ei sitä hartsia oikein voi tunkea sinne liikaakaan! Ja levikkeen paksuus ja jäykkyys luonnollisesti tulee käytettävästä matosta. Paksulla matolla tehdään kanootit, veneet ja muotit, mutta ohuemmalla sitten ne levikkeet. Ohuemmalla matolla kun tekee, niin levike on elastisempi. Saa ottaa pieniä osumiakin halkeamatta. En ole ammattilainen, mutta aikanaan "lasikuituisella" Impillä jääratoja kiertäneenä olen muutaman kerran joutunut kyljet tekemään uusiksi seuraavaan kisaan. :D
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Arto65FB
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ti Tammikuu 9. 2:16:29 2007
Jep ja mattoa ostaessa kannattaa kertoa osan muodosta. Mä ostin Espoosta Reichholdilta ja siellä osasivat aika hyvin neuvoa mihin pätkäkuitua ja mihin kudottua mattoa. Vaikka olikin kunnon hengityssuojain sekä kemia- että hiukkassuodattimilla niin silti muistikuvat ovat jo hieman himmeitä, mutta pätkäkuitu taittuu hyvin mutta imee hartsia kuin sieni, eli tulee painava, kudotusta tulee jäykkää ja kevyempää muttei mene kulmiin ja kantteihin helpolla ja on kalliimpaa.
RSLook
Viesti Kirjoittaja RSLook » Ti Tammikuu 9. 15:17:26 2007
Ratsastan aiheella: Mistä Porvoosta tai lähiseudulta saisi hartsia omaan astiaan edullisesti?
Aikaisemmin olen eräästä paikasta hakenut, mutta äsken en enään paikkaa löytänyt, oli hallikin kadonnut :?
Mondeo Wagon 3.0 V6 -05
BBT
Viesti Kirjoittaja BBT » Ti Tammikuu 9. 15:44:41 2007
RSLook kirjoitti:Ratsastan aiheella: Mistä Porvoosta tai lähiseudulta saisi hartsia omaan astiaan edullisesti?
Kokeileppa vaikka tuolta -> http://www.mittaletku.fi/index.php
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Tammikuu 9. 21:14:21 2007
On muuten tekstattu juttu se että liikaa kovetinta niin hartsit joko menee pilalle, tai astia on liekeissä :-)
Venelasikuituja tekevästä paikasta itekkin oon hartsit ja matot hakenu, 10x halvempaa ku jossain varaosaputkassa.
Mut tosiaan sitä kovetinta ei sit auta laittaa kun se 2%, se riittää.
RSLook
Viesti Kirjoittaja RSLook » Ti Tammikuu 9. 21:31:12 2007
VooDoo kirjoitti:On muuten tekstattu juttu se että liikaa kovetinta niin hartsit joko menee pilalle, tai astia on liekeissä :-)
Tai liian paksuja kerroksia niin on tuo itsesyttymisvaara, suositus olisi kai ettei yli 3mm kerralla.
Sen huomaa jos laittaa turhan monta kuitukerrosta kerrallaan niin ei jää läpikuultavaksi vaan palaa ruskeaksi.
Veneenrunkoja tekevästä pajasta olen aikaisemmin hakenut, mutta nyt oli firma tosiaan kadonnut halleineen päivineen.
Täytyy huomenna käydä tuolta BBT osoittamasta paikasta kyselemässä hintatasoa tai sitten lähteä noita venepajoja kiertämään.
On joo nuo varaosaliikkeiden hinnat jotain aivan älytöntä, katteet kohdallaan :D
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Ti Tammikuu 9. 22:02:13 2007
RSLook kirjoitti:
sillon kun se menee ruskeaksi niin kuivuminen ollut liian nopeaa, liikaa kovetinta tai liian kova lämpö... Näin ainakin isäukko mulle sanoi kun kuiduttelin (on tehnyt veneitä bellalla reilut 10v)
Mondeo -02 ST220
#1398
RSLook
Viesti Kirjoittaja RSLook » Ke Tammikuu 10. 16:06:10 2007
BBT kirjoitti:
20Kg+kovetin ~100€. Näin se homma toimii, kiitos BBT :)
