Polypuslista
STOCKMANN
Polypuslista
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ma Tammikuu 15. 22:43:20 2007
niih millasseet puslat ny sit ois hyvät hommmat tollaseen xr4i:n raatoon iha kesä ajeluun.Kumia poltetaan paljon :roll: ja mutkiin ois tarkotus taitella aika haipakkaa ettei heikompi tehoset aja liikenne ympyröissä ohi kun muistelee viimekesän alustan ajo-ominaisuuksia.suoralla ne sit aina voitettiin :wink: Nämä ajotyylit huomioon ottaen pitäs jokku puslat hommata kesäksi :roll: .ajo mukavuudella nyt ei niin väliä kun kesän vaan tuun ajelemaan..oisko ne punaset jo liian kovetut että lähtee paikatkin hampaista ja kitit lentää kyljistä,vai pitäskö mennä keltasten linjalla? :roll: taitaa meinaan olla´84 vuoden puslat aikalailla tiensä päässä...ku olikse ny rallyrace vai sporttiauto? vai mikä ku myi keltasia,sinisiä?ja sit punasta puslasarjaa sierroihin?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Tammikuu 15. 22:56:31 2007
Ei ainakaan Deflexiä! Itse pysyisyin kumipuslissa, mutta takakelkan ne isot murkulat koriin voisin pistää polyuretaanisiksi tms.
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ma Tammikuu 15. 23:07:10 2007
MouTine kirjoitti:Ei ainakaan Deflexiä! Itse pysyisyin kumipuslissa, mutta takakelkan ne isot murkulat koriin voisin pistää polyuretaanisiksi tms.
joo ne ainakin,tumtuu et perä heilu koriin nähden pikkasen liikaa välillä :) ja vakaajien puslat tietty jne vois laitella..pakko kaikki joka tapauksessa uusia johonkin,vanhat on ihan paskat
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Tammikuu 15. 23:09:31 2007
STOCKMANN kirjoitti:
Uretaania vaan joka paikkaan.. tai jos on varaa panostaa niin sitte takatukivrsiin cossun orggis uniball puslat (~400€/4kpl)
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Tammikuu 15. 23:10:33 2007
Juu siis ilmanmuuta kaikki tukivarret ja nivelet uusiksi laatuosilla. Tyhmää hommaa mun mielestä alkaa johonkin vanhaan varteen tunkea uutta puslaa ja asentaa ja säätää.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ti Tammikuu 16. 9:03:46 2007
Miksei?
Omassa viistokeulassa on kaikki puslat Deflexejä, eikä niiden suhteen ole ollut huomauttamista.
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 16. 9:06:09 2007
Jari H kirjoitti:
Miksei?
Ei oo mullakaan mitään huonoa sanottavaa niiden laadusta. Alas Mikko lataa faktaa pöytään jos oot kerran tota mieltä,jotaan perusteluitahan pitäs löytyä. Mä ainakin poljen kaikki kumipuslat suohon.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Tammikuu 16. 10:23:13 2007
Takatukivarsiin ennemmin cossun orginaalit vaikka on kalliit tai sitten jotkut sikakireet puslat mutta ei enään aja asiaa. Itsellä on takatukivarsissa uretaanit ja vaihtoon menee.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Tammikuu 16. 10:27:09 2007
Mulla on kanssa sierrassa edessä kaikki puslat rallyracesta tilatut keltaiset. Enkä ole huomannut mitään valituksen aihetta. Olispa ne ollut jo syksyn viimeisillä ratapäivillä. Taakse tilaan myös samanlaiset ton lukkoperseen asennuksen yhteydessä, mutta ne isot puslat mitkä tulee apurungon ja korin väliin, niin tulee uudet originaalit. Vaimentaa ees vähän tärinöitä ja värinöitä.
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ti Tammikuu 16. 11:58:53 2007
Onko nuo Sierra sedanin puslat apurunkoon kaikissa samat? Siis esim. dohc -93 ja vastaavasti nelikko -92. Käsittääkseni on mutta vahvistakaa käsitykseni.
# 1424 # Vauhti maksaa rahaa, kovaako haluat mennä?
Kuga
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Tammikuu 16. 12:14:39 2007
Cossuissa taitaa olla paksummat pultit noitten isojen puslien kiinnitykseen, joten siltä kantilta olis cossussa ja tavallisessa erilaiset, mutta mun mielestä kaikissa tavis-malleissa on samat nelikkoa myöten.
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ti Tammikuu 16. 12:46:35 2007
Itse vaihdoin (sedan) sierraan kaikki tukivarsien puslat rallyracen keltasiks.
Jopa ne takakelkan ja korinväliset laitoin noilla.Jos sitten hampaidenpaikat
tippuu niin ei voi mitään... :roll:
Vielä ei ole tietoa ajotuntumasta, mutta laitan tietoa jahka saan auton liikenteeseen asti.
#1349
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Tammikuu 16. 12:48:17 2007
cossuesco kirjoitti:Takatukivarsiin ennemmin cossun orginaalit vaikka on kalliit tai sitten jotkut sikakireet puslat mutta ei enään aja asiaa. Itsellä on takatukivarsissa uretaanit ja vaihtoon menee.
Jep, minulla samaa huolta takana alatukivarsien puslissa. Uretaanit ovat kyllä kunnossa mutta antavat aivan liikaa tukivarsien liikkua. Puristuvat siis kasaan paikaltaan lähdössä. Kun noita orkkis cossun puslia jostakin järkihintaan vain saisi. 400 euroa niistä on mielestäni aika kallis hinta vaikka hyvät ovatkin.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Tammikuu 16. 13:18:02 2007
Hesus kirjoitti:
Jari H kirjoitti:
Miksei?
Noh... Samaa tuubitavaraahan se on josta sitten sorvaillaan ja muotitetaan erisopivia ja -laatuisia puslia. Siis tuo oli nyt hyvin hyvin karkeasti sanottuna. Tuskin nyt laadussa itsesään on kovin suurta eroa, varsinkaan niinkin tuiki harvinaisen ajokin kohdalla kuin Sierra. Caprin kohdalla on eroa laadussa, tarkemmin sopivuudessa ollut ja ei Deflexin eduksi. Lähinnä toi negatiivinen kommentti muodostuu siihen että toimitukset tökkii. Mä en vaan ihan oikeasti käsitä miksi porukkaa jaksaa tilata sieltä? Mutta se taas ei kuulu tähän topickiin.
Kumipuslia ehdotin lähinnä sen hieman anteeksiantavuuden takia. Sopivasti kumia ja polyuretaani sekoittelemalla voisi saada ihan hyväkin ja silti mukavan kokonaisuuden.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ti Tammikuu 16. 13:51:40 2007
Mitä luulette jos polypuslasarjan saa samaan autoon kahdelta eri valmistajalta, 50ekee ja toiselta 500ekee niin onko siinä toisessa 450ekee ilmaa hinnassa. Mulla on ollut pöydällä molemmat puslasarjat.
hmm..
Laittakaa ne deflexit. Son varma paras ja halapa.
Juus.. Mullon pyöriny käsissä Powerflexin puslia, Superflexin puslia, Energy suspensionin puslia ja deflexin puslia. Ne deflexin puslat on edelleen asentamatta. Deflexit saap halavalla tai vaikka ilmatteks jos hakee pois. Kyllä ne varmaan reaktiotangossa tai vakaajassa voi toimiakin, mutta jos vähänkään mittaarempi paikka tai jos kovuudella on pientäkään merkitystä niin forget it.
Toistin varma itseäni. Sori tosi paljo.
Ja Mikko; Kunnon polypuslat ei ole yhtään epämukavammat kuin kumiset.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Tammikuu 16. 14:12:59 2007
laitoin taas perjantaian kyselyä meidän deflex tilauksesta englantiin mutta vastausta ei ole kuulunut.
