Focus käy kolmella
KIP
Focus käy kolmella
Viesti Kirjoittaja KIP » Ma Tammikuu 15. 21:43:22 2007
Pika kysymys puolasta.
Voiko tuollainen suorasytkä puola hajota silla lailla kun, 1 ja 4 on toisessa piirissä ja 2 ja 3 toisessa, niin vain 4 ei tule kipinää? 1 antaa normaalisti kipinän vaikka on samalla puolella.
Kokeilin siinä toisia johtoja ja tulppia -> ei vaikutusta..
Auto on siis 1.6L -00 Focus
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Tammikuu 15. 21:50:24 2007
R6A koneisessa CVH sierrassa on ainakin Haynesin mukaan annettu seuraavat arvot puolalle (suorasytkä)
Output (minimum) 25kilovolts
Primary winding resistance 0.72 to 0.88 ohm
Secondary winding resistance 4500 to 7000 ohms
Luulisin että suunnilleen samat arvot pätee tuohonkin, en tiedä? Yritin katsella tuon ikäisen fiestan suorasytkäpuolan arvoja, mutten niitä tähän hätään löytänyt. Voin yrittää vielä katsella jos sattuisin löytämään ne
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ma Tammikuu 15. 22:11:54 2007
Yritin niitä mittailla mutten saanut mistään mitään lukemaa..
Tosiaan eron huomaa helposti kun nyppää puolalta johdon kerrallaan irti niin kaikista muista hyppää 2-3cm kipinä johtoon mutta siitä 4 ei mitään..
Kawasaki Zx-10r
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Tammikuu 15. 22:19:02 2007
Kyllä se taitaa sitten olla entinen, muistaakseni jostain luin vihjeen kun noita EDIS-kilkkeitä itselleni ostin, että jos eristeet on sieltä "hatun" juuresta halkeilleet niin puola olisi entinen. En tiedä onko tuossa mitään perää
lappis
Viesti Kirjoittaja lappis » Ma Tammikuu 15. 23:45:56 2007
fsohc kirjoitti: että jos eristeet on sieltä "hatun" juuresta halkeilleet niin puola olisi entinen. En tiedä onko tuossa mitään perää
Puola vikoja noissa on ollut aika reilusti.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ti Tammikuu 16. 17:55:02 2007
Puolahan se oli, nyt on uusi paikallaan ja taas rokkaa :D
Kawasaki Zx-10r
