Lambdan paikka
ff
Lambdan paikka
Tuli tilattua fmi 1.4 seosmittari lämmitettävällä anturilla.Aika monella näyttäis olevan lambda-anturi melko lähellä turboa,eikös se ole turhankin kuuma paikka anturille?Helpompihan se siihen tietysti olis laittaa,kuin auton alle.
Säädöistä vielä,eikös boxin co-ruuvista säädetä 0-3000 alue ja bensanpaineilla saa säädettyä siitä ylemmäs?
Re: Lambdan paikka
Jos netistä löydät anturin datasheetit niin niistä voi koittaa infoa onkia. Usein maksimilämpötilat kerrottuna niissä.ff kirjoitti:Tuli tilattua fmi 1.4 seosmittari lämmitettävällä anturilla.Aika monella näyttäis olevan lambda-anturi melko lähellä turboa,eikös se ole turhankin kuuma paikka anturille?
Re: Lambdan paikka
Johtuu varmaan siitä että katilla olevissa cossuissa lambda on vakionakin turbon pakopesässäff kirjoitti:Tuli tilattua fmi 1.4 seosmittari lämmitettävällä anturilla.Aika monella näyttäis olevan lambda-anturi melko lähellä turboa,eikös se ole turhankin kuuma paikka anturille?Helpompihan se siihen tietysti olis laittaa,kuin auton alle.
Kaizu_k
fsohc
Tuon titaani lambdan ainut hyöty on käsittääkseni sen nopeampi toiminta, ei mikään muun. Kannattaa myös muistaa, että kaikki lambdat vaativat n.300-500 asteenlämpötilan, ennen kuin ne edes alkavat toimiin.
magelius
ff
Eemeli
Ja viel täydennyksenä: mieluiten ulkokaarteessa.ff kirjoitti:Soitin vielä fmi:lle ja varmistin lambdan paikan,15-20 cm turbon jälkeen on hyvä paikka anturille.
Syyksi epäilen et on lämpimin/varmaankin tarkin kohta koska pakokaasu törmää siihen
Ite kans tuosta soiteltu.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
fsohc
^ Ei vaan koska lämmitettävä lambda voi rikkoutua jos putkeen on kondensoitunut vettä, eli virrat päälle --> lambda lämpiää hetkessä --> konekäyntiin ja nuo putkessa olevat vedet on kuuman lambda-anturin päällä. Tai tuo on siis ainakin selityksenä innovaten asennusohjeissa
