Sierraan taakse levyt
Blueoval
Viesti Kirjoittaja Blueoval » To Joulukuu 14. 16:50:52 2006
Joo aihetta on käsitelty siellä täällä, mutta onko kukaan tehny rumpujarrulliseen taka-akseliin adapteria ja olisko mittoja tai kuvia? Mitä osia kannattais käyttää, samallahan sitä tekis jäähdytetyillä levyillä jos rupiaa värkkäähän? 253*20 tai 273*20 ja jostain satulat?
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » To Joulukuu 14. 17:55:05 2006
Jos sierran omissa osissa pysyttelee, niin eikös nuo jarrut (ihan sama mitkä) mene kynkkään suoraan pulttaamalla?
Tuolla oli jotain juttua jarruista
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... vyt+taakse
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » To Joulukuu 14. 21:59:42 2006
Käytän samaa aihetta röyhkeästi hyväksi. Eli olisko jollain kuvia / teknistä piirrustusta takajarrusatuloitten adapterista millä saisi tavalliseen ABS jarrullisen sierran takajarrusatuloita nostettua ylemmäs jotta cossun levyt sopisivat tilalle.
Tiedän että joskus tällä foorumilla on sellaiset kuvat löytyneet, nutta ne ovat nykyisin kadonneet palvelimesta bittitaivaaseen.
CRSC:n jäsen nro 1454
ariwalk
Viesti Kirjoittaja ariwalk » To Joulukuu 14. 22:37:09 2006
Eipä oo oikeestaan mittoja, mutta kuvia kyllä. tein itse 2wd cosan pesän mallista.
eli kuvia.
http://www.rt-racing.net/sierra/sivu15.htm
tomsak
Re: Sierraan taakse levyt
Viesti Kirjoittaja tomsak » Pe Joulukuu 15. 20:23:18 2006
Blueoval kirjoitti:Joo aihetta on käsitelty siellä täällä, mutta onko kukaan tehny rumpujarrulliseen taka-akseliin adapteria ja olisko mittoja tai kuvia? Mitä osia kannattais käyttää, samallahan sitä tekis jäähdytetyillä levyillä jos rupiaa värkkäähän? 253*20 tai 273*20 ja jostain satulat?
Ei oo kuvia mutta aika säätämiseksi menee jos jotenkin järkevästi meinaa saada ne tehtyä muuta kuin cosan osia käyttämällä lähes täysin.
Itse otin scorpista laakeri pesä sekin kannattaa ottaa ABS sierrasta jos löytyy! Ei tarvitse laakereiden kanssa kikkailla. Jouduin sovittaan tökättäviin vetareihin isommalla halkaisijalla olevata laakerit jotta sai sopiin laakeri pesät. Satuloiksi löytyi nurkista 1.6 escortin etujarrusatulat sopi suoraa kiinnitys reikiin. Vaatii 3mm väliprikan satulan ja korvan väliin jotta satulaa saa tuotua ulospäin. Mondeosta jäi ylimääräseksi takajarrulevyt jotka olivat jäähdytettyä mallia muistaakseni 240mm. Levystä täytyi sorvata sisäpuolelta muutama milli pois jotta sai satulan keskelle.
Jarrut tein endurance sierraan enkä suosittele siviiliin, ilmaus ongelmia, koska ilmausruuvi ei ole sylinterin yläpuolella. Vaatii paineensäätimen. Ja todella pitää. :D Etu jarrut tulisi suhteessa suurentaa myös.
Mondeo
Kilpurit:
Endurance Riesa
Escort RS 2000 r/f
ariwalk
Viesti Kirjoittaja ariwalk » La Joulukuu 16. 17:47:27 2006
piirsin nyt mallin.
eli mittasin nyt ja piirsin paintilla nopeasti kuvan.
löytyy osoitteesta:
www.lprrt.net/sierra/malli.jpg
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » To Tammikuu 11. 16:01:28 2007
Taitaa olla mun mittaksien mukaan tossa korotuspalan mallissa vikaa jos haluaa ne 2wd cossun levyt pistää alle. Noi vastaa mitoiltaan tasan normi ABS sierran jarruja cossun levyt on säteeltään 1cm isompi joten tuon korkeusmitan pitäisi ilmeisesti olla 6cm eikä 5cm.
Over Head Man
Viesti Kirjoittaja Over Head Man » Su Tammikuu 14. 11:07:17 2007
mites ton adapterin paksuus? 1cm... saahan sen tietysti prikoilla pelattua, mutta ei sais liian paksua tehä.
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ma Tammikuu 15. 16:05:06 2007
Juu itekkin olen kiireellä tekemässä tuollaista adapteria ja kiinnostaisi miten paksusta tavarasta olette noita adaptereita tehneet.
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Tammikuu 15. 16:19:07 2007
Ja eihän katsurit puutu näihin millään tavalla?
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Tammikuu 15. 16:56:18 2007
EI puutu, kunhan on yhtä tavaraa, eli hitsattu ei saa olla.
riesamies
Viesti Kirjoittaja riesamies » Ti Tammikuu 16. 22:23:46 2007
Oisko 8mm teräs sopivan paksuista tuohon adapteriin?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Tammikuu 16. 22:31:56 2007
Käyttäisin paksumpaa, 10-12mm?
STOCKMANN
Viesti Kirjoittaja STOCKMANN » Ti Tammikuu 23. 0:10:59 2007
tomsak kirjoitti:
laitoit etusatulat taakse,mites käsijarrun laita 8) :roll:
OPM
Viesti Kirjoittaja OPM » Ti Tammikuu 23. 9:25:39 2007
Multa löytyy yhdet takanavat/laakeripesät levyjarruille. Jouten makaa tuolla tallissa. Jos joku tarvii niin laita vaikka yhteystietoja privana. Ei oo kalliit. Sipoossa sijaitsee ja mieluiten nouto niin nakee kamppeet ennen kauppaa. Ja mulla ei oo tietoa onko Scorpiosta vai Sierrasta. Kuviakin saa tarvittaessa s-postiin.
OPM
040 5092376
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Tammikuu 23. 16:51:55 2007
Jos kerran navatkin on, niin 5-pulttiset on scorpiosta?
OPM
Viesti Kirjoittaja OPM » Ke Tammikuu 24. 7:53:38 2007
Juuei, siis ne pelkät laakeripeän sisältämät navat, mikä niiden virallinen nimi sit onkin. Mut löysivät jo uuden "kodin".
OPM
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Toukokuu 6. 22:29:28 2007
nostellaas taas.
Tavallinen rumpujarrullinen takapää, mitä jos raksii rummun kilpineen kaikkineen pois ja laittaa normi abs-sierran takajarrulevyn vain orggis laipan ja vanteen väliin, onko joku viritellyt laakeripukin pulttien alta adapteria sierra/scorpio takasatuloille? asiaa en oo tutkinut muuta kuin päässäni..
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Toukokuu 6. 22:43:35 2007
Leimaisitko tuommosen?
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ma Toukokuu 7. 15:03:04 2007
jos ottaa scorpiosta levyjarrukamat niin käykö tosta rumpujarrullisesta sierrasta se napa mihin pyörä kiinnitetään ettei tarvis ruveta 5-pulttiseks muokkaan ? joutuuko pelaan laakereiden kanssa ?
Nissan Cedric -86 2,8l TD
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Toukokuu 7. 16:02:15 2007
Suh0 kirjoitti:jos ottaa scorpiosta levyjarrukamat niin käykö tosta rumpujarrullisesta sierrasta se napa mihin pyörä kiinnitetään ettei tarvis ruveta 5-pulttiseks muokkaan ? joutuuko pelaan laakereiden kanssa ?
Ei käy.
Laippa tarttee olla levyjarruperästä, boori erikokoinen.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Toukokuu 7. 22:44:57 2007
Arska kirjoitti:Leimaisitko tuommosen?
jos asiallisella kiinnityspalalla on satula kiinni kunnolla ja jarrut käsijarrua myöten toimii niin miksi en? ei sen sovitepalan teko sen laittomampaa tuollaiseen ole kun tavallinen "satulan siirto" isomman levyn vuoksi :-)
