Jälkikäynti
Laze
Jälkikäynti
Viesti Kirjoittaja Laze » To Maaliskuu 8. 11:26:40 2007
tuli tossa mieleen kun tuon muijan käyttämä Sunny 1.6 -88 on temppuillut jne. että mistä toi jälkikäynti johtuu ja miten sen saa loppumaan? hörähtää aina kun sammuttaa ja on tosi rasittavaa.. :roll:
3M
Skype: Laze666
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Maaliskuu 8. 11:47:29 2007
Palotilassa jokin karstakökkäre tai karstoittunut tulppa hehkuu niin kuumana että ei tarvita kipinää bensan sytyttämiseen vaan se syttyy itsestään.
Kaasaripeleissä esiintyy yleensä ja osassa weberin kaasareita on ensiöpuolen tyhjäkäyntisuuttimen yhteydessä sähköinen solenoidi joka estää mm jälkikäyntiä. Kun solenoidista katkaistaan virta niin se tukkii suuttimen ja bensaa ei mene läpi eikä pitäisi jäädä pörisemään
Tiedä sitten miten noissa japsi peleissä on vai onko peräti ruisku kyseessä
Karstaan yms voisi auttaa ihan kunnon kenkiminen motarilla sopivan pienellä vaihteella
tai sitten sopivasti vettä kaasarin kurkusta sisään isoilla kierroksilla. Itse en ole kuin yhteen peltoautoon kokeillut että sen puolesta en tuota vettä suosittele
Vesi ainakin puhdistaa todella tehokkaasti männät ja palotilat peilikirkkaaksi, ei pitäisi aiheuttaa sivuvaikutuksia oikein annosteltuna mutta tiedä sitten
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Maaliskuu 8. 12:14:33 2007
kaasari vekotinhan toi on... oli just hirveetä remppaa ton kanssa. vaihdettiin toisesta täysin toimivasta nissanista tohon kaasari missä ei ollut jälkikäyntiä ollenkaan.. toi jälkikävi sillä sen vanhallakin kaasarilla... :roll: :roll:
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja Arska » To Maaliskuu 8. 13:30:23 2007
Karstaa siellä on tai liian kuumat tulpat. Ihme kyllä ettei edistyksellisessä jaappanialaisessa ole jälkikäynnin estoa kaasarissa.
Maissi
Viesti Kirjoittaja Maissi » To Maaliskuu 8. 14:58:30 2007
Kyllä siinä kaasarissa on se jälkikäynnin estävä solenoidi.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Maaliskuu 8. 15:46:08 2007
Vaihda löpö 95->98 okt. Auttaa yleensä tohon jälkikäyntiin.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Maaliskuu 8. 22:31:03 2007
onko joutokäynti kierrosluku ohjearvossa ? Monesti syynä on yksinkertaisesti liikaa raollaan oleva kaasuläppä+väärä joutokäynti seos.
ja tuo karstaisuushan jo mainittiinkin
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Maaliskuu 8. 23:26:01 2007
Brenda kirjoitti:onko joutokäynti kierrosluku ohjearvossa ? Monesti syynä on yksinkertaisesti liikaa raollaan oleva kaasuläppä+väärä joutokäynti seos.
korvakuulolla aavistuksen yli 1000 (kierroslukumittari paskana).. kokeilin tiputtaa tyhjäkäyntiruuvista jengaa vähä alaspäin mut sit alhaalla käy hieman epätasaisesti... :roll:
mutta outoa käytöstä, koska siitä toisesta nissanista mistä toi kaasari otettiin ja laitettiin tohon ei ollut mitään vikaa, toimi kuin kello jne. :roll:
3M
Skype: Laze666
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » To Maaliskuu 8. 23:47:08 2007
joku rapiat 4000rpm jenkaa ja kaasarin kurkusta hulauttelee vettä, alkaa jälkikäynnit loppumaan. sielä sitten pitää olla kierroksia. Ja kato ny tulpatkin vielä
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Maaliskuu 8. 23:54:05 2007
VooDoo kirjoitti:joku rapiat 4000rpm jenkaa ja kaasarin kurkusta hulauttelee vettä, alkaa jälkikäynnit loppumaan. sielä sitten pitää olla kierroksia. Ja kato ny tulpatkin vielä
tulpat täysin uudet.. joten ne melkein pois listalta. onko vesihommassa mitään riskejä?
3M
Skype: Laze666
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Pe Maaliskuu 9. 0:24:04 2007
Ei pitäis olla jos sitä vettä annostellaan pienissä määrissä kitusiin. Käytetäänhän vesiruiskua muutenkin tehokkaammissa autoissa
kilpijoki
Viesti Kirjoittaja kilpijoki » Pe Maaliskuu 9. 8:00:39 2007
Emännän kukkasumutepullolla sumuttelet sitä vettä. Ei tule liikaa ainakaan annosteltua, kun laittaa sumun oikein hienolle (lue venttiili melkein kiinni).
jäsen # 315
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Maaliskuu 9. 10:24:44 2007
kokeilenpas tuon kikan heti tilanteen salliessa... niitä vitun sumupullojahan löytyy joka nurkasta.. :lol:
3M
Skype: Laze666
kilpijoki
Viesti Kirjoittaja kilpijoki » Pe Maaliskuu 9. 10:32:30 2007
Älä käytä substralia :lol:
jäsen # 315
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Maaliskuu 12. 0:02:48 2007
on toi kyl mystistä touhua ton kanssa.. vettä on kokeiltu ruiskutella parit kerrat reilusti.. ei ota loppuakseen jälkikäynti, mutta ei myöskään näytä tekevän sitä joka kerta... :roll:
ja kun nopean polkasun tekee polkimella kun kierrokset ylhäällä, niin tippuvat normaaliksi, mutta sitten käynnistä tulee epätasaista.. se mitä täs hommas en ymmärrä on se että siitä autosta mistä toi kaasari ja imusarja irrotettiin, toimi kuin olisi aina ollu palmun alla.. :roll:
3M
Skype: Laze666
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Ma Maaliskuu 12. 15:58:43 2007
Ehkä jossain alipaineletkussa murtuma / unohdettu kytkeä tms. Tuntuu olevan noissa jaappanilaisissa värkeissä melkoisesti noita alipaineletkuja
Maissi
Viesti Kirjoittaja Maissi » Ma Maaliskuu 12. 16:00:00 2007
Tuota mieki vähä veikkailin ,mut tiedä sit. Eiku vaa alipainevuotoo ettimään vaikka bräkleenillä.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Maaliskuu 12. 19:47:27 2007
Tälläsissä epäselvissä tapauksissa kannattaa myös tarkistaa sytytysennakkokin ajotuslampulla ja 95 oktaanisella ajettaessa sais olla n.2-4 astetta vähemmän ennakkoa ku 98.lla...
Maissi
Viesti Kirjoittaja Maissi » Ma Maaliskuu 12. 19:51:16 2007
Syttyennakko 1.6 kaasari 8venasessa: 95:lla 2astetta ja 98:lla 4astetta. Näin kaivelin muististani juuri.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Maaliskuu 12. 20:08:14 2007
oliko se niin kun pyörittää vastapäivään niin on ennakkoa, jos ajattelee niin kuin kelloa..
kaverilla on tallilla lamppu, täytyy käydä piipahtaa heti ku mahdollista..
3M
Skype: Laze666
Maissi
Viesti Kirjoittaja Maissi » Ma Maaliskuu 12. 20:36:06 2007
Ittees päin kun sitä väännät, ni saat lisää ennakkoo, ja pois päin tietysti myöhästyy.Olettaen, että keulasta päin sitä kääntelet. Lampullahan sie sen varmanks näät ku merkeistä kattelet, että kumpaan suuntaan pitäis kääntää.
